Троит планета 5 |
lino1998654555 |
10 июля 2014 15:44
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 17.05.2014 |
помогите пожалуйсто!такая проблема ездил на своем мотаке и начало закидовать свечи поменял бабину стал лить меньше масла теперь он стал троить как будто что то замыкает в чем может быть проблема? |
10 июля 2014 16:58
lino1998654555, Симптомов как много предоставлено... Что ж, будем лечить по указанным! Масло лить по пропорции! Больше можно, меньше не желательно. Первым делом надо смотреть зажигание(в том числе лучше попробовать заменить кондёр) и настраивать его, если это ничего не даст, то карбюратор настраивать. Если вышесказанное не поможет, то пациент очень мёртв- пропускают сальники. З.ы: тему снесут, подобные вопросы задавай в "общие вопросы" Сообщение отредактировал FRAER - 10 июля 2014 17:00 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
