 Попутал провода плюс и минус и пропала зарядка, нет зарядки на днепре
workul
 12 июля 2014 20:28
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
попутал провода плюс и минус и пропала зарядка, снял реле заменил на новое так как там проводок у старого погорел поставил новое электронное нет зарядки снял генератор разобрал его весь почистил прозванил проводку собрал и опять нет зарядки , предохранители проверял все в норме, вот только диодный мост на одной стороне если довать 10в то выходит 9.7в все 3 ячейки диодного моста показывают меняем контакты на тестере местами и полярность кажет 0.05в в двух и посередине в одной 0.10в это нормальна?
 12 июля 2014 22:56
workul,
Когда путают плюс с минусом, обычно горит диодный мост. Тебе нужно проверять, какие диоды сгорели и менять их, либо сам диодный мост.
slava11
 12 июля 2014 23:27
На сайте с: 21.12.2013
Почему у меня ничего не пропало, уже не раз путал полярность подключения на аккуме? Ты то где попутал?
О каком реле речь? РР1? 6В?
Я Ничего не понимаю, если 12В - то выпрямитель объединен с реле регулятором в один блок БПВ 14-10 или не стандарт?
Norimyxxxo
 12 июля 2014 23:45
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
и что? разницы ни какой
 13 июля 2014 01:04
slava11,
Тут речь об Урале.
slava11
 13 июля 2014 17:07
Тут речь об Урале.
Не заметил pardon sarcastic
Не скажи. Если хочешь чтоб тебе помогли, проблему желательно как можно детальней описать.
workul
 13 июля 2014 19:55
Регион: 27
parfent, протестил диодный мост выдает 9.7в при падаче 10в меняем палярность 0.05 , нашол другой мост там подругому 9.8 и падача наоборот 2в проверяю тестером электронным меняя провода
проверил всю проводку распутал все провода отдели минус отделил генератора провода ничего не помагло , но заметил что (ш) на генераторе с минусом связаны так и должно или нет
 13 июля 2014 22:29
Если не ошибаюсь, (ш) должна быть подключена к реле-регулятору.
Тебе надо проверять по отдельности все диоды на мосте. Я не могу тебе точно сказать, как мерить, потому что не знаю, как выглядит и подключается ураловский диодный мост. Сфоткай, как он у тебя подключён, если не сложно, и я постараюсь показать диоды, которые надо померить...
workul
 14 июля 2014 21:04
Регион: 27
вот
3 ячейки это диодный мост , на генераторе , но тестером мерю все в норме все работает и питание на генератор идет а вот зарядку не дает
 14 июля 2014 22:48
workul,
Знакомый диодный мост!
Вот смотри как в нём установлены диоды:
Короче тебе нужно проверить каждый диод. Подключаешь тестер к плюсу диодного моста и к одной ячейке. Ток должен проходить только в одну сторону. Потом подключаешь ко второй и третьей ячейкам и тоже проверяешь. Потом подключаешь тестер к минусу диодного моста и снова к каждой ячейке по очереди. Везде ток должен проходить только в одну сторону.
Selex007
 6 июня 2015 13:29
Регион: 190
На сайте с: 26.05.2015
Привет, примени такую схему с "подковой" и реле регулятором от ВАЗа,
ставил на свой урал, дёшего сердито, и работает отлично.
 6 июня 2015 14:22
+ путал полярность на УРАЛе по весне, провод минусовой задымил только)) думал все пожег, не нифига.
На скутыре тоже путал, так там стартер только в другую сторону стал крутить двиг. Тоже думал все спалил, работает.
shill-off
 7 июня 2015 22:42
На сайте с: 10.02.2014
workul,
Ты бы якорь проверил рабочий ли! кинь на кольца якоря + и - без разницы какой куда если начнет магнитиить то порядок. Потом когда все собрано (я не знаю как на урале на ижах удобно) включи зажигание и снова проверь начинает ли магнитить если он у тебя в разобранном состоянии магнитил при подключенных к нему проводах а в собранном не магнитит значит до него не доходит напряжение или другими словами обрыв где то
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
кросыч макака 2
