Нету тяги иж юпитер 4 |
vasekpylemetchik |
21 июля 2014 03:03
Участник Группа: Посетители Сообщений: 35 На сайте с: 13.06.2014 |
Все началось с того что полетел сальник на правом цилиндре..я его заменил.сделал коробку а то передачи все проскакивали...потом купил звездочку на 21 зуб....поставил...поставил нулевые кольца так как капитального ремонта не было ни разу...ну он завелся ...прошел холодную обкатку..начал рушать.. тяги вообще нет..осообено когда рушаю он глушится...еду второй на подьем ваше стает ...зажигание не регулировал так как до этого все было хорошо...может это все из за звездочки на 21 зуб...карбюратор тож в норме отрегулирован...или это кольца у меня стояли раньше ремонтные сточил под нулевый ремонт ехал супер..или все же кольца или эта звездочка большая и потому...в общем выручайте.. |
izhakk |
21 июля 2014 05:51
-------------------- 25366 |
