Как соединить генератор напрямую? Планета 5 |
yakhinr |
21 июля 2014 20:21
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 11.07.2014 |
Завожу мотоцикл напрямую, + от аккумлятора на бабину и завожу! А генератор не заряжает, замок зажигание нет! Как или можно ли соединить генератор на аккумлятор напрямую? как сделать чтобы генератор заряжал аккумлятор? |
KOTLOMAN |
21 июля 2014 20:53
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
Цитата: yakhinr как сделать чтобы генератор заряжал аккумлятор? Надо иметь исправный генератор! (какой, кстати, мотоцикл?), исправную проводку, исправное реле-регулятор - и будет тебе ЩЩЩасье! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
slava11 |
21 июля 2014 20:54
Для начала нужно подать напряжение на обмотку возбуждения (схема звезда) снимаем напряжение с обмотки ротора (через щетки). Ну а возможно ли это без РР и выпрямителя тока как думаешь? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
KOTLOMAN |
21 июля 2014 21:05
Напрямую никак нельзя! Потому-что без реле-регулятора даже 6-ти вольтовый генератор может выдавать до 24-х вольт! Аккуму тогда хана! yakhinr, Ищи на сайте схему для своего мотоцикла. Проверяй целостность электрооборудования. В принципе, это не сложно. Когда всё будет в порядке - сам удивишься, как это просто! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
ukrainskiyChert |
21 июля 2014 21:09
Цитата: slava11 Ну а возможно ли это без РР и выпрямителя тока как думаешь? меня так учили проверять РР на исправность, подключаешь напрямую если заряд есть, значит РР на замену. без РР будет жуткий перезаряд, будет акума кипеть и лампочки гореть. а выпрямитель никак не выбросишь. если не нравится вся эта байда с зарядкой, поставь минское зажигание и не морочь голову -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
KOTLOMAN |
21 июля 2014 21:15
Цитата: ukrainskiyChert если не нравится вся эта байда с зарядкой, поставь минское зажигание и не морочь голову Согласен! Но тама тоже надо килограмм мозгов приложить... -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
ukrainskiyChert |
22 июля 2014 00:00
Цитата: KOTLOMAN Но тама тоже надо килограмм мозгов приложить... это еще смотря какой мотоцикл, если планета то только шайбу переходную зделай да минское электрооборудование найди, а с юпитером уже посложнее с врезанием второго датчика -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
22 июля 2014 00:04
yakhinr, Тебе обязательно нужен выпрямитель. Если у тебя на планете он есть, то подключать так: С выводов обмотки генератора идут 3 провода, которые втыкаются в 3 боковые клеммы на БПВ. От минусовой щётки идёт провод на клемму Х1 выпрямителя. От плюсовой щётки идёт провод на клемму Х8. От этой же клеммы идёт провод на + аккумулятора. Также, клемму Х2 БПВ нужно обязательно замкнуть на массу. Всё - зарядка будет! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
