Пропускает головка юпитер5 |
sinokb |
28 июля 2014 20:25
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 2.08.2013 |
достаточно странные вещи происходят. заменил поршневую, стал собирать двигатель. когда дело дошло до левой головки, оказалось, что головка пропускает поздух. с тех пор я: зачистил посадочные поверхности, ставил прокладки как заводские, так и самодельные и даже, прошу не смеятся, ставил на герметик. до переборки поршневой головка стояла без всяких проблем. я в панике, серьезно. ни царапин ни сколов на поверхностях нет. может ли помочь покупка новой головки? |
lex122 |
28 июля 2014 20:33
sinokb, а может не головка? мотоцикл заводится? |
sinokb |
28 июля 2014 20:40
(Автор темы) Сообщение #3
lex122, именно головка, "ветерок" ощущается, да и пламя зажигалки гаснет если поднести к головке. заводить не пытался, пока не установлю головку |
lex122 |
28 июля 2014 20:42
sinokb, странно, тогда попробуй поменять головку, надо скорей всего притереть головку и гильзу |
sinokb |
28 июля 2014 20:45
(Автор темы) Сообщение #5
lex122, я ставил другую головку, правда видавшую виды и ситуация повторилась. что могло произойти, ведь я только поршни заменил? может нужно открутить "штаны" и попробовать установить так? насколько я знаю штаны прикручиваются до установки головок. так я и сделал Сообщение отредактировал sinokb - 28 июля 2014 20:47 |
lex122 |
28 июля 2014 20:51
Цитата: sinokb , ведь я только поршни заменил? а они слишком из гильзы не выходят? ты крест на крест затягиваешь? Цитата: sinokb может нужно открутить "штаны" и попробовать установить так? насколько я знаю штаны прикручиваются до установки головок. так я и сделал да, сначала штаны потом уже затягиваешь цилиндры с головками |
sinokb |
28 июля 2014 20:56
(Автор темы) Сообщение #7
lex122, да, затягиваю как следует, крест на крест. поршни из гильзы не выходят, я бы заметил. Думаю стоит сказать, что поршневую я менял после того, как рассыпалась юбка одного из поршней, как на зло не помню который из цилиндров, сейчас схожу гляну на разбитый поршень)) могла ли эта авария откликаться такими последствиями? |
SPECNAZ26RUS |
29 июля 2014 01:35
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 36 На сайте с: 31.03.2014 |
а ты не пробовал шайбы под гайки подкладывать? может резьбы не хватает вод и не затягивает как следует |
izhakk |
29 июля 2014 05:33
SPECNAZ26RUS, -------------------- 25366 |
Sergei38reg |
29 июля 2014 08:52
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
у меня точно такая проблема купил юпитер двиг был снят цилиндров не было были только головки нашел цилиндры поставил головки работает нормально но заметил что под головками сифонит прокладки под головкой медные . |
Широкий |
29 июля 2014 10:18
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
sinokb, Ты шпильки посмотри на всякий |
