КПП Юпитер 5, срочно нужно! |
Diman_RuS |
13 января 2011 10:20
Срочно нужна схема или описание ,куда ,какого размера подставляются регулеровачные шайбы ,я когда перебирал мотор менял всё на новое всё собрал ,оказалось что 4 передача не включается ,и покопался в гараже и нашёл 2 шайбы с кпп ,пришлось колоть и выяснять откуда они,всё просмотрел не пойму откуда они .плиз срочно надо ! в данный момент всё выставил без шайб коробка работает исправно но ,когда споловинел просто, то заметил что на фиксаторе при полном нажатие переключения сам фиксатор перескакивает через паз куда фиксируется на 1 мм ровно ,что нужно сделать? Сообщение отредактировал Diman_RuS - 13 января 2011 11:57 |
СТРИТРЭЙСЕР |
13 января 2011 18:11
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
цены конешно не малы ,я просто занимаюсь ремонтом и перепродажей ,для 17 летнего пацана после каждого 3 х месячного ремонта иметь 9-11 тыс.р. навар согласись не плохо .я чё сними та делаю ,я покупаю хлам как на видео ,делаю кап ремонт + тюнинг под трассовый мот вид короче и перепродаю ,ну незнаю щас думаю весной тюнинг проведу и продам и завязать с этим делом ,взять себе ещё хочу хонду cВ1 нравица оч. не ты ли это говорил???и еще говоришь о каком то тюнинге,а сам кпп собрать нормально не может. -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
Владислав |
13 января 2011 19:11
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
Я когда свой колол спецально запомнил где шайбы лежали когда собрал передачи все были но плохо переключались маль покатался потом норм стала приработалась!!! Сообщение отредактировал Владислав - 13 января 2011 19:12 |
dosoff |
13 января 2011 19:44
Я выкладывал статью в новости. Но злобные модераторы ее не пропустили -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
13 января 2011 20:12
(Автор темы) Сообщение #5
Стритрейсер я делаю нормально ,блок под вёба... оказался выставить не получается ,я его и так и туда и сюда не выходит не чё решил сюды за советом как лучше сделать !а ты вместо того чтоб выёбыв.. помог лучше ,а то толку от тебя не какого. я тоже гдето видал на сайте тема была насчёт этого ,рылся рылся не нашёл решил заново тему создать . dosoff если у тебя есть схема выложи плиз ! |
dosoff |
13 января 2011 22:57
http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=241&goto=nextnewest С тебя плюс -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
14 января 2011 06:21
(Автор темы) Сообщение #7
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 14 января 2011 18:12 |
dosoff |
14 января 2011 19:02
Это и есто регулировочная шайба. Я же ссылку дал, там все описано подробно. И размеры, и люфты. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
14 января 2011 19:06
(Автор темы) Сообщение #9
там ток сборка и про шайбы которые под червичный вал подкладываются ,и сборка какие шестерни как вкладывать,может я слепой .... |
dosoff |
14 января 2011 19:16
Да :) Читай внимательно. Там все есть -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
14 января 2011 19:22
(Автор темы) Сообщение #11
ок |
Diman_RuS |
15 января 2011 21:11
(Автор темы) Сообщение #12
всё кпп выставил всё чики чики ,вот теперь меня вопрос волнует ,почему у первичного вала ход большой 0.5 см шайбы всё правильно стоят ,мне кажется этот ход будет на сцыпление влиять ,или так и должно быть? |
dosoff |
15 января 2011 21:21
Давай по порядку. Шайбы нужны не для того чтобы они просто были. Шайбы для регулировки. А регулируется коробка шайбами согласно тому что я тебе показал по ссылке. И там написано что допускается ход первичного вала 0.1-0.4 миллиметра. Вернее он должен люфтить в этих пределах. А если у тебя больше (да и еще как больше) то читай мануал сначала. Там написано как регулировать. Также как правильно устанавливать подшипники и шайбы Какие размеры и прочее... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
15 января 2011 21:53
(Автор темы) Сообщение #14
dosoff спасиб за помощь! с меня + ! я про люфт уточнил просто .а кстати а чё свой движок та разобрал? Сообщение отредактировал Diman_RuS - 15 января 2011 22:25 |
dosoff |
15 января 2011 23:24
Не разбирал я его :) Это новый картер :) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
16 января 2011 08:41
(Автор темы) Сообщение #16
да новое есть новое )))) я тоже хотел или новый мотор найти ,или картер,как того и этого не нашёл пришлось старый блог обновлять внутреностемя . |
A22K59 |
20 января 2011 13:23
А на планету схему раздобыть можно ? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
