ИЖ Планета 5 проблема, Сильный хруст 2 передачи |
Bert |
5 сентября 2014 17:32
Участник Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 37 На сайте с: 31.08.2014 |
Когда прокатился немного, включил нейтраль то был какой то хруст, вскоре разобрал смотрел коробку заменил шестерни ,устранил люфты. шайбы все на месте,но хруст не изменился, хрустит только на 2 передачи что это может быть вилочки?хоть они выглядят нормально. Сообщение отредактировал Bert - 5 сентября 2014 18:17 |
pawelpanteleew |
5 сентября 2014 19:08
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Bert, нужно по зазорам смотреть. скорее всего 1 тонкую шайбочку под червячный кинуть |
Bert |
5 сентября 2014 19:13
(Автор темы) Сообщение #3
pawelpanteleew, Цитата: pawelpanteleew нужно по зазорам смотреть. скорее всего 1 тонкую шайбочку под червячный кинуть Цитата: pawelpanteleew нужно по зазорам смотреть. скорее всего 1 тонкую шайбочку под червячный кинуть Попробую подложить.а вилочка может износится?она не много ходит но трещин нет. |
shill-off |
6 сентября 2014 14:22
Bert, У меня когда то было похожее переключаешься на 2-ю и она вроде едет но одновременно как бы встречается с другой шестерней и тормозит вращение долго мучался-помогло смещение первичного вала во внутрь коробки. Коробку не разбирал снял барабан и упорную пластину для подшипников и подложил между подшипником и этой пластиной кольцо из проволоки,слегка сплюснутую по кругу. Может это и не совсем правильно но гораздо проще чем разбирать коробку. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Bert |
6 сентября 2014 15:37
(Автор темы) Сообщение #5
shill-off, Спасибо, попробую что нить подложить под пластину. |
