Долбаное степлние, буксует |
vasekpylemetchik |
7 сентября 2014 22:37
Участник Группа: Посетители Сообщений: 35 На сайте с: 13.06.2014 |
кароче фишка в чем?Яс другом поставиили новые диски сцепления простые текстиловые а то те стерлись и мот буксовал ну как обычно...ну конечно диски стоят не новые еще советские на этих дисках дедок раз ехал залетел в дерево и патом его мот сидел там сегодняшних дней ну я забрал эти диски поставил сделал все по книге чтобы не было перекосов ручка ходила легко свободно(хоть мизинцем нажимай)да и диски те я проверял токо на одном те зубчики что торчат были сломлены (заменил нах).но в чем фишка до шестидесяти доходит и ревет мот,(кажы х*я дитки пишки йдит) так скажите что делать мне. я думаю может те пружины подтянуть(на полтора оборота) и сделать чтоб немного вело.. |
7 сентября 2014 22:40
Цитата: vasekpylemetchik я думаю может те пружины подтянуть(на полтора оборота) и сделать чтоб немного вело.. Подтяни 5 регулировочных болтов. Сцепление от этого вести не будет. Ну и масло в коробке должно быть не сильно густое. Тогда всё будет збc! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
vasekpylemetchik |
(Автор темы) Сообщение #3
vasekpylemetchik,и еще не надо кидать другие темы на счет степления я там обыскал ни хера толкового не нашел просто обьясните. |
7 сентября 2014 22:44
vasekpylemetchik, Просто затягиваешь болты сильнее. При этом смотри, чтобы перекоса при выжиме не было, а то будет вести. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
8 сентября 2014 07:46
Цитата: vasekpylemetchik ручка ходила легко свободно(хоть мизинцем нажимай) На Иже не бывает такого легкого выжима сцепления, так легко, потому что не затянуты регулировочные гайки, именно гайки, тк имеют внутреннюю резьбу, в отличие от болтов имеющих только наружную резьбу и футорок имеющих наружную и внутреннюю резьбу. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
