 Проблемма с уралом
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 12:02
На сайте с: 27.08.2014
Помогите нужна срочная помощь.
У меня урал то заводится то нет.
И когда без газа тыркаеш он лягается
Завожу без гены.
Плюс с катушки на АКБ и минус на массу раммы
И можно ли ездить на одном горшке, не повредив второй.
 8 сентября 2014 12:23
Завожу без гены.
Зажигание выставляй.
Второй цилиндр просто будет заливать смесью, ничего хорошего в этом нет.
Чулпанский
 8 сентября 2014 12:32
На сайте с: 19.01.2014
xXxJokSanxXx,
ездить можно,но у него тяги не будет,он может лягаться когда аккум слабенький
Сообщение отредактировал Чулпанский - 8 сентября 2014 12:34
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 12:57
Встречный вопрос.
Левый гаршок не газуется. Т.е. если им газовать то он глохнет. Правым газовать все норм.
АКБ. Будете смеяться но я завожу от шуруповёрта)))
Он на 10.8 вольт
Когда заводиш и подгазовываеш правым горшком с первого тырчка заводится, газуеш левым легается.
Санёк 24
 8 сентября 2014 13:49
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Он на 10.8 вольт
Нормальной работы на 2 цилиндра не будет, 10.8 вотьт очень мало, если оборудование 12 вольт.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 14:19
Санёк 24,
У меня нету не света не поворотников чисто токо искра.
Сейчас поехал попробовать проехаться, начал в горку заезжать он не вытянул.
Санёк 24
 8 сентября 2014 14:34
Регион: 76
Это не важно, на нормальную работу катушки не хватит, поставь генератор, и нормальный АКБ, соедини по схеме.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 17:29
А вот на счет гены,
Вот скажим я завел мотоцикл от 10.8вольт, потом могу отцепить и уже ездить без него?
 8 сентября 2014 17:44
Да, если гена у тебя рабочая.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 18:46
Можно схемку к этому гене
Реле регулятор pp302
Можно ещё руководство как настраивать реле, я там случайно загнул язычок
 8 сентября 2014 19:04
xXxJokSanxXx,
Что за урал то хоть?
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 19:24
Бес понятия))) я вних плохо разбираюсь.
Номера рамы и номера двигателя нету.
Раму нашёл, движок сам собирал, по мере появления денег.
Зеленый урал, сидения - лягушки. Половина заднего крыла откидывается.
Bercerk
 8 сентября 2014 19:26
На сайте с: 24.04.2013
Гениратор пошло похож на 6 волитовый илия ошибаюси
Демон живут в наших сердцах
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 19:27
И у него нету замка зажигания, тупо тумблер на фаре, спидак на 140.
Мне чисто надо сделать электрику.
АКБ - генератор - реле регулятор(pp302) - искра
Фару и поворотники потом сделаю.
Ну раньше когда я этот урал купил.
У него была люлька(плошадка) на ней был АКБ 12вольт. и проводка.
Потом залезли в гараж плохие дяди и забрали проводку)))
Вот терь востанавливаю)
Люльку продал, теперь одиночка.
Сейчас сделал вывод что этот генератор на 6вольт. Вопрос:
Можно ли поставить 12 вольтовый от ИМЗ.
 8 сентября 2014 19:32
А спидак в фаре.
Это К-750.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 19:36
Цитата: 10RUS
Это К-750.
Сомневаюсь. Посмотрел фотки, у него ЦПГ квадратная, у меня прямоугольные
 8 сентября 2014 19:40
Я имел ввиду раму.
прямоугольные
Значит двиг днепра
кинь фото.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 19:48
 title=
 title=
 title=
 title=
Сидушка от китайского мопеда, приделал от нехер делать.
Откудную часть заднего крыла снял, бак был зеленый, краску сдёр
 8 сентября 2014 19:55
xXxJokSanxXx,
Двиг урал рама тоже похоже .
бак ДНЕПР.
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 20:08
Ну так что кто начертит схему
АКБ - генератор - реле(pp302) - искра
На данный мот
И кто что скажет про гену. 12 вольт или все же 6
 8 сентября 2014 20:12
ПОМОЕМУ 6В
xXxJokSanxXx
 8 сентября 2014 20:18
А может ли быть такое что зажигание 12вольт, а гена 6 вольт
Если так, то заряда не будет так понимаю.
 8 сентября 2014 20:25
А в чем разница на 12 вольтовые уралы днепры ставят 6в бобины чтобы лучше заводился а вот если гена 6в а бобина 12 то х.З
 8 сентября 2014 21:14
xXxJokSanxXx,
у тебя движок от урала М - 62. генератор если не ошибаюсь Г-414.
А может ли быть такое что зажигание 12вольт, а гена 6 вольтЕсли так, то заряда не будет так понимаю.
yes yes
Вопрос:Можно ли поставить 12 вольтовый от ИМЗ.
можно через переходную шайбу, вот ссылка
http://rabotai.in/dneprural/66.html
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
