 Светодиоды в фару головного света на ИЖ Планета 3
john2010-93
 14 января 2011 08:49
На сайте с: 24.11.2010
Я хочу установить в фару на мотоцикле светодиоды вместо лампы накаливания. Можно ли их туда установить? Проблем с закреплением не вижу, не знаю только как они будут светить.
Сообщение отредактировал Motor - 17 января 2011 10:25
vitaly25
 14 января 2011 10:03
На сайте с: 26.03.2010
ты всм на габариты хочешь поставить?
Владислав
 14 января 2011 14:15
На сайте с: 12.12.2010
Я вот тож по этому поводу думал светодиоды и кушать ток меньше будут, и если много воткнуть светить ярче!!!
Сообщение отредактировал Владислав - 14 января 2011 14:20
vitaly25
 15 января 2011 23:23
у меня на габаритах один стоит..и светит норм..но он большой...
john2010-93
 16 января 2011 07:21
я хочу поставить светодиоды в головную фару
Владислав
 16 января 2011 08:16
Но в габариты можно 1 поставить большой сверхяркий и хватает он норм светит
 16 января 2011 08:23
в головной свет не получится,а в габарит да!!!
dosoff
 16 января 2011 08:42
На сайте с: 14.06.2010
Получится. Есть и 3-х и 5-ти ваттные светодиоды. А светят они дай боже.
Просто свет будет только один (ближний или дальний - как настроить).
А смысл я так понимаю чтоб днем со светом ездить? Или вообще для того чтоб сказать "у меня светодиодная фара"?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Владислав
 16 января 2011 09:25
dosoff а скока эти светодиоды стоят???
Сообщение отредактировал Владислав - 16 января 2011 09:26
vitaly25
 16 января 2011 09:57
от 100 до 350 примерно
Владислав
 16 января 2011 10:23
Да дороговато
vitaly25
 16 января 2011 10:53
это точно((..я бы себе поставил, но дорого(..вот думаю..генератор от машины поставить....
Владислав
 16 января 2011 18:31
Как????
vitaly25
 16 января 2011 21:09
ну поставить рядом с карбюратором, шкиф..ремень)..всё это объеденить и выйдет наверн))..
Владислав
 16 января 2011 21:12
да эт круто будет у вазовского генератора примерно750ватт а у юпа 140 прикинь скока тока!!!!!!!!!
john2010-93
 17 января 2011 09:00
Я хочу поставить, чтобы можно было ездить ночью. У меня есть небольшая плата от фонарика на светодиодах, в котором два режима света 5 и 9 светодиодов. Может ли у меня получиться ближний и дальний свет?
vitaly25
 17 января 2011 11:56
врядли..как сделаешь...большее значение имеет направление диодов...видел ведь на галогенки на ближний свет стоит перегородка
john2010-93
 18 января 2011 10:23
Светодиоды я хочу направить вперёд
vitaly25
 18 января 2011 12:13
тогда точно результата не будит...надо искать угол...что бы фара светила норм..ну всм их надо направлять на отражатель...ближний свет только на низ..а дальний и вверх..тож..но нижний убирать не надо...у меня есть диоды, потом как нить поэкспериментирую над лишней фарой
 18 января 2011 14:49
а помему наоборот ближний-вверх,дальний-вниз!!!
vitaly25
 18 января 2011 16:14
я так же думал, но у меня стоит наоборот...и светит как положенно..хотя может мне память изменяет...потом вечером схожу посмотрю
 18 января 2011 20:54
вроде ведь приближнем работает верхняя часть оптики,а при дальнем нижняя!!!вроде так,но я могу ошибаться!!!
vitaly25
 18 января 2011 20:59
при ближнем...та часть..которая закрыта перегородкой.....
john2010-93
 20 января 2011 08:26
как я понял, мне нужно развернуть светодиоды на отражатель, а не вперёд. А вот ещё вопрос: им 6 вольт много не будет? на плате, где они закреплены, есть резисторы, но я не знаю какие именно, плата китайская.
« · Тюнинг · »
Что это такое?
Минск(2)
