 Ремонт Муравья
 19 сентября 2014 20:33
Всем привет! Вдохновился проектом miha.s12 b решил создать темку про Мурашика. Собственно куплен он был 2 года назад в мае месяце за 10 рублей. Был сразу куплен цилиндр под ЛК поршень новый и карб. Прошло 2 года и мне надоело видеть его в таком состояние.
Планы:
Покраска
Установка нового поршня на 2 кольца
Перетряхнуть двиг, замена сальников, чем сейчас и занимаюсь
Перебрать редуктор, сальники
Перебрать подвеску
Хотелось бы сделать генер
Сразу говорю делаться это все будет долго ибо сейчас осень и он по дому очень нужен ну и финансы все будут тормозить.
Фото:
Сейчас он стоит со снятым двигом на замене сальников.
За качество фото не пинайте пришлось сжать обо инет медленный
И вопросик сразу, подскажите как прозвонить генератор?
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 23 сентября 2014 19:53
 19 сентября 2014 21:27
Max_planeta4, clapping 1357525572
С почином! derisive
 19 сентября 2014 22:02
Max_planeta4,
Макс двай развивай тему дальше! goodgood goodgood goodgood
 20 сентября 2014 10:25
Max_planeta4,
Ещё один мурашь! goodgood smile
JC_goodpost
Bercerk
 20 сентября 2014 11:05
На сайте с: 24.04.2013
Цитата: hemicuda
Max_planeta4,Макс двай развивай тему дальше!
+1
Демон живут в наших сердцах
 20 сентября 2014 11:59
Вчера еще был скинут двиг и частично разобран, сегодня уже расколол его поменял сальники начал собирать потихоньку
Пару фото для затравки
Вот он и повержен
Такой вот срач был под диной
Ну а это уже отер чуть благо вэдэха WD спасает
Сейчас пообедаю и буду курить тему Соколика по сборке КПП
 20 сентября 2014 12:08
Max_planeta4,
Макс goodgood goodgood goodgood
yes yes ато там немного коробка вредновата в сборке. smile
 20 сентября 2014 18:39
Отчет о проделанной работе за сегодня[size=4][/size]
как уже писал выше расколол двиг заменил сальники и начал собирать
собрал сразу левую сторону ох и намучился же я
Собрал КПП по теме Соколика
Новодел прокладки не перестают удивлять внимание на место где шатун
Все прокладки смазывал маслом никакого герметика, кроме лючка на левой крышке
Склеил двиг протянул хорошенько, поставил дину но не закрутил уже завтра доделаю и воткну на раму его, т.к. надо дрова возить
 20 сентября 2014 19:16
Нормальное явление! Завод спецом так делает чтоб прокладка жёстче была, споловинешь мотор и обрежешь...
 20 сентября 2014 19:21
сразу обрезал ибо еще и отверстия под болты не совпадали пришлось чуть расширять имеющиеся
 21 сентября 2014 13:51
Макс можешь сделать фотки ЛК и фланца на карбюратор?
 21 сентября 2014 21:01
Сегодня ковырялся с Мурашем думал сегодня уже работать буду на нем но нет вчера еще поставил дину но не закрутил ее, сегодня попытки закрутить гайку не увенчалась успехом, пришлось дину снимать опять, и что я вижу на КВ два витка резьбы забиты, ух что я только не делал и горячую гайку пытался закрутить и ножом резьбу допиливал но увы ничего не получалось, пока мой взгляд не упал на надфили, взял их и вперед точить резьбу и все получилось поставил и закрутил дину, собрал следом все остальное
В КШМ налил целую пробку от канистры масла, о чем до сих пор жалею, так же обильно смазал цилиндр маслом и поставил
Далее включил на телефоне Марш Мендельсона и с двигом побрел к раме под эти чудные мелодии поставил двиг
Ох и проклинал я тех кто придумал крепления снизу двигателя, закручивать гайку не удобно мешает тяга тормоза, лежа закручивал эту долбанную гайку и в тихую матюкался.
Тут мой телефон сел. Ну что сказать поставил я двиг. ВНИМАНИЕ! Даже завел его но работа была не долгой секунд 10 при этом такой дым густой шел с глушака мама не горюй, значитта заглох он, выкручиваю свечу мокрючая, беру другую свечку закручиваю опять завожу, дымяра страшная стоит, отголосок пробки масла, так все повторялось 3 раза, потом он напрочь отказался заводиться, заметил сырость под цилиндром, а мне это новодел прокладка сразу не понравилась пришлось снимать цилиндр, снял цилиндр и вспомнил что у я покупал себе новые колечки для Юпа, решил поставить их на Мурика, новую прокладку порвал и выкинул к чертям, поставил старую толстую, благо не выкинул ее, и добро смазал герметиком. Хочу предупредить всех тех кто будет менять кольца, ребята не забывайте подтачивать замки колец, один раз не сточили да не посмотрели как они сжимаются в итоге кольцо напополам . Собрал весь узел решился заводить но блин компрессия бешанная рука отваливается дергать его, в итоге так и не завел, думаю потолкать его что-ли завтра чтоб все масло с КШМ выгнало, да и карб надо настраивать завтра, уровень нормальный выставить, вот как то так сегодня день и прошел
Завтра Толя, завтра
 21 сентября 2014 21:11
Рука? Муравей заводится с руки?
 21 сентября 2014 21:14
Завтра Толя, завтра
Да всё не нужно)) Разгледел...
 21 сентября 2014 21:17
ОООО Да, в первом посте на последнем фото плохо но видно ентот РукСтартер
 21 сентября 2014 22:18
Интересная система. smile
Skampf
 22 сентября 2014 22:54
А что есть другая система?
 22 сентября 2014 23:06
А я раньше думал, что с ноги. sarcastic
 22 сентября 2014 23:38
Андрюха, без ножа режешь sarcastic
да можно и с ноги, только самоваренный рычаг сделать.
А можно и со стартера sarcastic
 23 сентября 2014 08:31
Можно и толкнуть sarcastic
 23 сентября 2014 19:52
Наконец то я услышал этот 2-ух тактный выхлоп, 2 дня мучался завести его не мог, а дело все было в свече, чтоб ее, главное вывернешь ее искра есть хоть слона мочи, а заводиться не хочет, нашел ту на которой откатал почти все лето, со второго раза завелся ну и сразу вперед работать ибо все стоит
Ах да еще тем летом была сделана вот такая система очень удобно борт снял, кузов опрокинул и усе
Вопросики как прозвонить дину или как она там называется об которую щетки труться
 26 сентября 2014 08:29
[video=www.youtube.com/watch?v=J8LbtVCEwk8&feature=youtu.be]
Вот выбрался к норм интернету, так он работает после переборки
https://www.youtube.com/watch?v=J8LbtVCEwk8&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 26 сентября 2014 08:30
 1 октября 2014 17:33
Привет всем!
Вот на днях порвался трос сцепления, один день пришлось так ездить, в магазине троса не нашлось, сегодня пришлось колхозить наклепал гайку, вроде держит. Жигу надо выставить обороты плоховато развивает, завтра покручу магнету, поставлю пораньше.
Саня FRAER за торчащий трос не ругай он просто короткий чтоб прятать его, пришлось так ставить
 1 октября 2014 17:40
Max_planeta4,
Да Макс, я тоже думаю что сейчас позднее.
А мураш смотрится.
Так и создаётся впечатление боевого sarcastic
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
