Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 САЛЬНИК выдовило ,печально ,но факт
 14 января 2011 15:25
вчера ходил в гараж и по превычке стал заводить ,завёл пару секунд работает и глохнет итак раз пять.Сегодня снял трубу от туда МАСЛО ПОШЛО , laugh1 понял ,что мотор колоть полюбому. сальник выдовило видимо от низкой температуры резина закорела и стала плохо обжимать шейку коленвала,но как говорится вскрытие покажет,вот завтро пойду колоть ,мотор сегодня снял laugh1 recourse
Diman_RuS
 14 января 2011 15:32
На сайте с: 10.11.2010
если сможешь сфоткай на коробке где какие регулировачные шайбы стоят.
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 14 января 2011 15:33
 14 января 2011 15:56
ок!!
Diman_RuS
 14 января 2011 15:58
ок спасиб !
СТРИТРЭЙСЕР
 14 января 2011 18:43
На сайте с: 19.01.2010
от холода врятли,возможно уже под ушатан был,или братья китайцы постарались
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
 14 января 2011 18:56
да или китаёза ,сальник прошол 700км!!!
Владислав
 14 января 2011 18:57
На сайте с: 12.12.2010
А мож просто износился!!!
 14 января 2011 19:00
ЯСНО!!!! ЧТО ИЗНОСИЛСЯ НОВЫЙ xaxa КИТАЙ РУЛИТ!!!!!
Diman_RuS
700 км что-то маловато ,я китайские ставил 4 года даж не заглядовал до капиталки ,может как нарвёшься ,порой и российские запчасти попадаются не лучше китая.
Владислав
 14 января 2011 19:47
Не подскажите не по теме в коробку можно падшипники игольчатые купит и скока стоят???
PS Извените что не по теме
Diman_RuS
 14 января 2011 20:09
интересно ,наверно если такого же размера и подходить будут почему бы и нет они лучше чем шариковые .
Владислав
 14 января 2011 20:21
но я наслышан про них я гдето слышал что импортные какието подходят!
Поставить бы и поторя мощности в трансмисии уменьшится но они дорогие наверно!!
 14 января 2011 20:32
ты имееш ввидку роликовые как на коленвале!? тогда в коробке все валы будут ходить и коробку ненастроиш!
dosoff
 14 января 2011 20:35
На сайте с: 14.06.2010
А смысл? Нет разницы шариковые или роликовые (да хоть треугольниковые). Ничего не изменится. Просто у них свое назначение. У шариковых - просто "чтоб крутилось". А у роликовых - еще и выдерживать нагрузку. Роликовые ставят в места где есть сильная нагрузка "с боку". Например коленвал, пальцы, крестовины карданов. Или в коробках тракторов, где вал весит не 150-200 грамм, а килограмм 50-70.
Во всем остальном - они одинаковые. Никаких потерь нет.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Владислав
 14 января 2011 20:39
ну да ты прав!!! в Юпе же где звезда(18,19,20,21)ставится там же роликовые стоя трасыпухой!!
dosoff
 14 января 2011 20:47
там они не просто так роликовые. Ты заметил что ролики стоят под углом?
Да и нагрузка на звезду тоже есть немалая.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Владислав
 14 января 2011 21:22
заметил!
Diman_RuS
 14 января 2011 21:46
у роликовых срок работы больше
Владислав
 14 января 2011 21:59
но dosspf же сказал что они расчитаны на нагрузку следовательно срок службы у них больше!!!
 15 января 2011 21:58
в продолжении своей темы:снял мотор вот собственно как я регулировал коробку для начала снимаете крышку которая держит подшипники и кулисы КПП,видите перед собой два подшипника возьмите выколотку или ещё что то и утопите ударом молотка до конца под цифрой 1 показан первичный вал и его подшипник и по нему нужно бить затем подкладка шайб до того момента пока крышка плотно приляжет к подшипнику именно его нужно доконца утопить и по этой причине у многих велетают передачи или их нет вообще это всё будет иметь толко в том случае если вилочки не имеют сильного износа ,кулисы вилочек не должны болтатся в гнёздах!ПОД цифрой три кулисы ,обратите внимание на сколько зашол подшипник в картер после того когда я его усадил, вот в этих трёх милиметрах ходил вал вместе с корзинкой ,отсюда и плохое включение и износ коробки передач,износ зубьев корзинки и звезды! ещё один ньюанс копирный вал в моём случае три шайбы продолжение следует ,завтро залью фото как буду соберать КПП, ну и так несколько фоток это кладбище запов не совсем конешно все плохие есть и хорошие,так......... собераем для памити тех далёких времён! стрелкой показан мой летний прихват! fellow дальше как выбиал коленвал взял болт м10 подложил под него гаек большего размера что бы не повредить конус вала затем три удара топором вот и вал удар нужно наносить увесистым предметом ,если вы возьмёте лёгкий то будете мучатся как однажды я ,разбил весь конус вала!! dirol
Сообщение отредактировал dvigok - 15 января 2011 22:14
 15 января 2011 22:10
сальник плохо обжимал шейку коленвала,, думаю подстраховаться поставить два сальника
Diman_RuS
 15 января 2011 22:13
ха прикольно ! да 2 уже точно пропускать не будут.хорошая тема лови +
A22K59
 16 января 2011 08:23
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
при выработке на кришке куда шайбы ложить?
Мотоцикл-душа водителя!
 16 января 2011 08:26
хехе, laugh1
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Иж планета 3
