 Планета или юпитер?
krucko972
 30 сентября 2014 14:23
На сайте с: 3.05.2014
Доброго всем времени суток. Конечно вопрос который я сейчас хочу задать очень наболевший - Что лучше иж планета или иж юпитер?
P.S
Сам являюсь владельцем иж планета 4. Двигатель ни разу не кололся, из неродного только сальник вторичного вала. За 4 сезона подвела один раз, и то виной всему оказались китайские рулевые пульты, которые через неделю после установки закоротили. Еще одним минусом является огромная вибрация, но при своевременной подтяжке болтов, примерно раз в месяц, нет риска потерять что-нибудь
 30 сентября 2014 14:46
Смотря какой мотоцикл и в каких руках.
Если нужна рабочая лошадка, то это Планета, а если нужен резвый скакун, то это Юпитер.
Но обе лошади хороши в своём классе.
tema46rus
 30 сентября 2014 15:08
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Сто раз обсосаная тема. Оба мотоцикла хороши по своему
Не верь жене и тормозам!
krucko972
 30 сентября 2014 15:21
тема создана не просто так, планета 4 у меня используется как рабочая лошадка, хотел сделать еще один мотоцикл, чисто для вечерних покатушек
 30 сентября 2014 15:36
два разных мотоцикла, по характеристикам, вообще. хочешь простоты, и меньше проблем бери юпитер, и если любишь обороты:-) а если хочешь протсо неотказный мотоцикл то планету, на ней хорошо ездить по деревне, не надо крутить мотор, но вот разгон слабее:-) у меня лично и пл и юп:-) оба мотоциклы хороши.
еще есть вариант ява:-) но на дешёвые запчасти не рассчитывай.
krucko972
 30 сентября 2014 15:50
вот кстати проблем с юпитером может быть больше, но все решается правильной настройкой
 30 сентября 2014 15:53
полностью соглашусь с тобой. smile сам вот разрываюсь меж планетой и юпитером, планета отлично тянет на бездорожье и скорость нормальная, но на асфальте желает лутчего. как поведёт себя юп на бездорожье пока не знаю, но на асфальте будет лучше планеты. тебе выбирать и решать что ты сам хочеш от мотоцыкла, скорость и дерзость юпитера или тягу и спокойствие планеты. smile
 30 сентября 2014 15:57
так со всеми мотоциклами, у некоторых проблем меньше у некторых больше.
friends
мне пока больше всего нравятся планета и ява, ява тоже два горшка же но проблем как с юпитером нет, но, если юпитер один раз самому все правильно сделать то тоже будет не отказным. все зависит от твоих знаний техники и прямых рук sarcastic
Сообщение отредактировал lex122 - 30 сентября 2014 15:59
 30 сентября 2014 16:44
Юпитер везде вывозит, думаю для тебя главным будет то, что стиль управления мотоциклом (а точнее движком) нужно будет поменять.
Приноровишься, и сам не заметишь как в него влюбишься sarcastic
А потом ЛК, резонаторы, два карба....
 30 сентября 2014 16:49
crazy_pilot
есть такое, на грузике сначало я пытался на нихких оборотах ездить, потом понял что не его это, теперь на 2 передачу проезжаю везде sarcastic а если на максимум открыть заслонку то прям подхват идет nyam
Сообщение отредактировал lex122 - 30 сентября 2014 16:51
 30 сентября 2014 17:03
Цитата: krucko972
Планета или юпитер?
Цитата: krucko972
или!
Сообщение отредактировал FRAER - 1 октября 2014 09:15
 30 сентября 2014 17:05
ну незнаю, я на Ю2 спокойно езжу внатяг, бывает на оборотах ниже холостых.
Другое дело, что теперь не часто так езжу, из-за АКБ, пару раз вставал на поле, умирал прям во время езды. Теперь держу обороты.
Ах да, звезда на нём 15.
 30 сентября 2014 17:13
ну незнаю, я на Ю2 спокойно езжу внатяг, бывает на оборотах ниже холостых.Другое дело, что теперь не часто так езжу, из-за АКБ, пару раз вставал на поле, умирал прям во время езды. Теперь держу обороты.
ну я тоже как бы не на высоких, скажем ниже средних немного, как говорит мой крсеный юпитер любит обороты! и надо давать ему пиз***лей sarcastic
у меня на 22 вроде бы , на грузовом sarcastic
 30 сентября 2014 17:22
на 22 вроде бы
обалдеть.
Зачем на грузовом 22 ?
 30 сентября 2014 17:24
То же самое, но на Ю4, реально работу на малых ограничивает только отсутствие зарядки, а не недостаток тяги, поэтому такой режим допускаю только кратковременно.
Хотя прикольно ехать на 3-й передаче 15км/ч и вместо 2-й дать ему 4-ю, он примолкает, и недовольно бурча, везет на 4-й как электромотор.
Вообще многоцилиндровые движки на супер малых работают более устойчиво, прямо обожаю Land-Rover V8 c МКПП.
Сообщение отредактировал МК - 30 сентября 2014 17:41
 30 сентября 2014 17:34
ну так конечно, несколько вспышек за один оборот КВ против одной.
Не имел чести пообщаться
 30 сентября 2014 17:39
незнаю, так почему то) в двигателе 22 вроде а на редукторе толи 13 толи 14, не больше 17 короче). тут наоборот идет с большой на маленькую, так завод придумал)
устойчиво может, но не всегда, был у крестного юпитер 5, на хх работал плохо то глох то еще что, все уже перепробывали, все! но стоит дать газку он просто становился бешанным, обороты махом набирал, пер мама не горюй, расказывал что максимум ехал 135 с колясокй, это было 90 -2000 года, знаю что спидометр врет, но 125 он точно ехал, потом этот юпитер продали или отдали я так и не понял. так вот, он работает всю жизнь далнобойщиком, последние лет 7-10 работает с негабаритными грузами, вот рассказывал мне что v-образные моторы любят обороты, а вот рядные нет. он всегда ездиет на высоких оборотах, хоть камаз , хоть скания(р560), всегда! т.к. при высоких оборотах мотор смазывается хорошо, масло нигде не застаивается, нигде не остается, как надо все, а на малых, при натяги он захлебывается маслом, дымит, будет закоксыватся, это не к чему.
Selya
 30 сентября 2014 19:24
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
За создание таких тем надо банить. Админы - где вы? Ну это уж слишком толсто, даже для мотопланеты!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 30 сентября 2014 19:38
Нет разницы V-образник или рядник, все зависит от настройки фаз газораспределения на какой режим, низкооборотные дизели - экономичнее, высокооборотные мощнее на том же объеме.
Это относится к 4т ДВС. У них смазка зависит от оборотов, чем больше обороты тем больше качает масл насос, у бензинок меньше детонация, у дизелей меньше отложений на в камере сгорания, на малых он не захлебывается маслом, а несгоревшей солярой, особенно если льют форсунки.
Те 4т всегда хорошо малый газ и средние обороты.
Для ДТ-75 в инструкции написано: Запрещается работа дизеля на малых оборотах 600...700 более 2...3мин, если больше, то двигатель следует перевести на 1000об или остановить.
Совсем иначе для 2Т:
Малый газ и сравнительно большие обороты - это бедная смесь, а тк подача масла привязана к топливу, то и на каждый цикл подача масла минимальна.
Другое дело 2т мотор работает внатяг, смесь богатая, идет дым, но поскольку бензина подается много, то также много и масла на цикл, смазка становится лучше, износ меньше, чем на бедной смеси.
Причем это реально, любителям крутить и держать обороты ЦПГ приходится менять чаще , да и КШМ тоже долго не живет.
Сообщение отредактировал МК - 30 сентября 2014 19:39
 30 сентября 2014 20:07
верно))) у кресного скания р 560, он ее крутит до 2500 об, даже говорит стрелка больше делений идет, зато прет как танк))
вы как всегда правы goodgood
Сообщение отредактировал lex122 - 30 сентября 2014 20:08
мотоциклист1998
 30 сентября 2014 20:23
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
и то и то.планета-тяга,юпитер-скорость
 2 октября 2014 23:17
Цитата: мотоциклист1998
юпитер-скорость
успокойтесь!какая скорость?что юпитер едет 120-130 что планета,только динамические показатели разные.а если считать что юпитер создан для скорости и гонять под 130,он не долго проживет
мотоциклист1998
 3 октября 2014 07:48
Регион: 61/161
Sid Spears,
но Всё равно планета на малых лучше тянет, а на юпитере только на средних нормально можно ездить.
 3 октября 2014 08:02
Ну дык а в чём разница? sarcastic Ну едешь ты планете на малых, а на юпитере на средних, всё равно едешь, так ведь? smile и кто бы что не сказал, а расход топлива одинаков! Это уже сам замечал.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
мой минск
