 Руль clip-ons (клип он), Вопрос
jaguar_94
 14 января 2011 16:42
На сайте с: 18.05.2010
такая история: я себе поставил руль клип-он так вот вибрация стала ужасная, это из-за того что там нет резинок таких круглых которые вибрацию устраньют, эти резинки там где стандартный руль крепиться вот там стоят!!! Как можно такие резинки сделать на клип-он чтобы вибрации не было?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 14 января 2011 16:43
 14 января 2011 17:36
поставить обратно родной руль!!! sarcastic
СТРИТРЭЙСЕР
 14 января 2011 18:24
На сайте с: 19.01.2010
покажи,охото посмотреть как они на иже смотрятся(сфоткай)
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Diman_RuS
 14 января 2011 18:27
На сайте с: 10.11.2010
найди кусок толстой резины примерно по 0.5 - 0.8 где-то так обреж 4 шт .потому-что у тебя резинки должны стоять с каждой стороны , на квадратики по 3 см, потом посередине просверли отверстие под болты которыми крепится руль ,и как всё сделаешь ,обточи ,обтери ,обреж и подгони под дырки и всё будет ок ,я так сам делал.
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 14 января 2011 18:28
jaguar_94
 14 января 2011 18:37
вот на такой клип-он как резинки ставить? димас я тебя не совсем понял!!!
Diman_RuS
 14 января 2011 18:42
ааа тву блин перепутал ))помойму туда не чего не придумашь ))если только прям где стрелки, вокруг затолкать и затенуть
jaguar_94
 14 января 2011 18:46
вот я тож иак думая сделать незнай получится ли!!!
если что стандартный руль поставлю, а то с такой вибрацией невозможно.
димас рус лови + )))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 14 января 2011 18:48
Diman_RuS
 14 января 2011 18:49
попробуй но наврятли вибрацию гасить будет
Владислав
 14 января 2011 19:01
На сайте с: 12.12.2010
Спидак проикольный
PS простите что не в тему
Diman_RuS
 14 января 2011 19:13
ну мне тож нравится ,кстати это с чего?
jaguar_94
 14 января 2011 20:37
Спидак от ижа, просто шкала другая, но у меня ща круче это просто старые фотки... кстате тут на сайте есть эти шкалы!
Владислав
 14 января 2011 20:44
Но ток на всех шкалах написано"ОБРАЗЕЦ" яб се тож поставил но у мя плёнки нету на которой песатать нада шкалу!!(((
Впринципи в концелярский магаз сходить там должны быть!
 14 января 2011 20:49
нет есть тема где я убирал это слово летом прошлого года!!! declare
Владислав
 14 января 2011 20:55
Кинь ССЫЛЬ ПЖЛ!!!
 14 января 2011 21:00
щас поищу!!!!
Владислав
 14 января 2011 21:03
ага поищи ПЖЛ
/main/page,1,2,3959-shkaly-dlja-spidometra.html#comment
там просто на фото нажимай оно увелится потом ПКМ сохранить изображение как,ставишь путь и все ну думаю знаешь!!!и я вообще себе вот эту печатал на простом принтере дома тока я стирал в фотошопе ненужные мне вещи или что то добавлял
Сообщение отредактировал ivan839501 - 14 января 2011 21:06
Владислав
 14 января 2011 21:33
ООО Спасибо огромное!! лови +!!!
Diman_RuS
 14 января 2011 21:48
воововов классс! лови +
Владислав
 14 января 2011 21:54
Спс а можно же цветной замутит на картинке какой нибудь шкалу нарисовать и ваще круто будет!!!!
DenN45
 16 января 2011 11:35
На сайте с: 27.08.2010
спасибо ivan839501 лови +
_________________
Seed
 25 января 2011 22:16
На сайте с: 24.06.2010
вот таку систему видел...
Берем руль, отпиливаем от него ручки, как показано на рисунке, если это руль для JAWA то, аккуратно, срезаем болгаркой стойки рычагов. Затем берем два обрезка полдюймовой, водопроводной трубы, длиной 20-25 см и привариваем вместо старых ручек, как показано на рисунке. после этого красим новые ручки краской под хром или весь руль в любой цвет, какой душе угодно.
Ps норм)
jaguar_94
 25 января 2011 23:01
seed молоток, сам придумал? friends
Seed
 26 января 2011 13:29
не не сам)говорю на какомото сайте видел)
« · Тюнинг · »
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
супер мотоцикл монстр
