Прокладка под головкой юпитер 6 |
koshman.dima |
1 декабря 2014 14:07
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 5 На сайте с: 20.11.2014 |
Приветствую всех в первый раз на сайте,подходящей темы не нашол.. Подскажите пожалуйста , у меня юпитер с водяным охлаждением, почему-то сосет тасол под головками цилиндров,(на обоих), стоит поранитовая прокладка, я уже и по две ставил.бесполезно,все равно сосет, что делать? А родные резиновые не могу найти.... из чего можно придумать хорошею прокладку? |
1 декабря 2014 14:56
koshman.dima, бедный русский язык... Цитата: koshman.dima из чего можно придумать хорошею прокладку? Могу предложить картон с герметиком. Либо же искать такую спец резину. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
1 декабря 2014 15:27
Паронит + солидол не? или для водянки он не пойдет ( правда не знаю) По моему на авто же металлическая прокладка стоит не? -------------------- Я слежу за вами. БУ |
borodman |
1 декабря 2014 16:07
Цитата: Vladimir AN)) По моему на авто же металлическая прокладка стоит не? на авто вариантов масса. Моту не знаю, с водянкой не имел дела,но насколько мне известно, там резиновые кольца должны стоять? В таком случае можно попробовать асбошнур с герметиком, либо чистый герметик. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
1 декабря 2014 16:21
koshman.dima, где именно сосет я не пойму? там резиновые прокалки только 2, под крышками головок и на крышке головки около свечного отверстия и все. под головкой обычная алюминиевая прокладка вроде или вообще нету. |
koshman.dima |
1 декабря 2014 17:32
(Автор темы) Сообщение #6
под головкой должна стоять резиновая прокладка! я сегодня отдал токарю шлифануть головки,может в них вся проблема.... А сосёт между головкой и цилиндром!причем на обоих цилиндрах, я уже ставил по две паранитовые прокладки... Какая самая надежная прокладка? |
lex122 |
1 декабря 2014 17:36
Цитата: koshman.dima Какая самая надежная прокладка алюминиевая. под головкой никак не может быть резиновая прокладка! Она стоит под крышкой головки! |
koshman.dima |
1 декабря 2014 17:53
(Автор темы) Сообщение #8
lex122, в магазине сказали резиновая... |
lex122 |
1 декабря 2014 18:05
Цитата: koshman.dima в магазине сказали резиновая... в магазине много чего сказать могут...... посмотри в инете схему мотора |
miha.s12 |
1 декабря 2014 18:59
Цитата: lex122 алюминиевая. под головкой никак не может быть резиновая прокладка! Она стоит под крышкой головки! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:00
Цитата: lex122 под головкой никак не может быть резиновая прокладка! +1! там вообще вроде бы медная должна стоять -------------------- болен ИЖами!!! |
Cruzz |
1 декабря 2014 23:34
Бывалый Репутация: 53 Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 25.04.2013 |
koshman.dima, У водяного юпитера стоит три резиновых кольца Два уплатняют крышку головки и одна непосредственна между головкой и цилиндром . Оно как бы надевается на цилиндр снаружи на спецально сделаную проточку и служит дополнительным уплотнением. Но как обычно бывает задуманно может и не так плохо, но реализовоно простото ужасно ( на новых цилиндрах даже нет уже проточки под это кольцо) По этому вырезаем кальцо из паранита все тщательно обезжириваем , ставим кольцо хорошо промазываем герметиком . Только важно панимать что нормальный герметик это не тот разнацветный силиконовый каторой продается на каждом углу , а дорогой серый густой герметик. Если не держит значит либо перекос либо трещина , потому что хороший герметик лечит все просто бывает не надолго. Сообщение отредактировал Cruzz - 1 декабря 2014 22:34 |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:35
Cruzz, в точку -------------------- болен ИЖами!!! |
1 декабря 2014 23:36
Цитата: koshman.dima в магазине сказали резиновая... Магазин запчастей на Иж - самый недостоверный источник. Цитата: maceto858 там вообще вроде бы медная должна стоять либо медная, либо алюминевая. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:37
parfent, либо без нее -------------------- болен ИЖами!!! |
1 декабря 2014 23:49
Цитата: maceto858 либо без нее Это если головки идеально притёрты с завода. А если они начинают пропускать, то уже не обойтись без прокладки. Кирьяна на тебя не хватает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:51
Цитата: parfent . Кирьяна на тебя не хватает. увы -------------------- болен ИЖами!!! |
koshman.dima |
2 декабря 2014 08:41
(Автор темы) Сообщение #18
Завтра буду пробовать, мне посоветовали берешь медную проволоку спаиваешь в кольцо по выемки на цилиндре, потом обматываешь её мокрой асбестовой нитью и ставишь.......... |
borodman |
2 декабря 2014 10:55
Цитата: koshman.dima медную проволоку спаиваешь в кольцо по выемки на цилиндре, потом обматываешь её мокрой асбестовой нитью и ставишь.......... я просто в эту выемку закладываю асбошнур в солидоле и после первого прогрева даю остыть е ещё раз протягиваю. ВСЁ. У меня воздушка, но думаю это не имеет значения? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
