Вопрос об амортизаторах., Амортизаторы ИЖ |
ИЖпланета5 |
8 декабря 2014 15:34
Участник Репутация: 4 Группа: BANNED Регион: 102 Сообщений: 48 На сайте с: 30.11.2009 |
здравствуйте у меня такой вопрос продаются ли направляющие втулки на амортизаторы иж 2, на пятых вкладыши используются и они кстати тоже? не могу найти в интернет магазинах) кто из чего делает на такую модель, я попробывал втулку от сайлентблока, но получается внутренний диметр после прересовки меньше, и точить приходится много, а поскольку это делается вручную получается не совсем ровно) собственно на эти амортизаторы) если кто не понял о каких ведутся втулках сфоткай и прикреплю фото позже, а так на словах направляющая втулка штока) Сообщение отредактировал ИЖпланета5 - 8 декабря 2014 19:45 |
ИЖпланета5 |
10 декабря 2014 10:38
(Автор темы) Сообщение #2
Сообщение отредактировал ИЖпланета5 - 10 декабря 2014 09:59 |
maceto858 |
10 декабря 2014 11:42
ИЖпланета5, иди к токарю и закажи что надо! в чем проблема? -------------------- болен ИЖами!!! |
ИЖпланета5 |
10 декабря 2014 11:59
(Автор темы) Сообщение #4
нет токаря поблизости( |
maceto858 |
10 декабря 2014 12:15
ИЖпланета5, а что мешает найти трубку нужного диаметра или сходить в автомаг и что нибудь подискать аналогичное ! ? ну или заказывать штокиремонтные (рем комплект амортизатора заднего ) вместе комплектом ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Selya |
10 декабря 2014 12:56
Смени амортизаторы в сборе. Могу подогнать. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
maceto858 |
10 декабря 2014 12:58
Цитата: Selya Смени амортизаторы в сборе. то же вариант! -------------------- болен ИЖами!!! |
ИЖпланета5 |
10 декабря 2014 14:43
(Автор темы) Сообщение #8
за два года три пары амортизаторов сменил у всех одна беда направляющая) стояли до этого от пятого но там вкладыши место втулки над ними летом буду думать насчет этих проще но в наших магазинах я нечего ненашел из подходящего единственное в гараже нашел это втулка от сайленблока у него диаметр больше я сделал на нем разрез и вогнал его но диаметр уменьшился и шток не влезает начал сверлить драить напильником получается не совсем ровно) посмотрим что выйдет0 а так вопрос втулка от сайлентблока по металу как нормально нет на долго хватит? еще думал использовать резину вот думаю выдержит ли плотная резина |
Selya |
10 декабря 2014 16:14
Причин выхода из строя амортизаторов всего 2: - деформация рамы или маятника - какие не ставь, все измолотит в труху, правь или меняй, благо этого добра навалом. - амортизаторы барахло, бу хлам в аварийном состоянии, меняешь шило на мыло, поэтому и ломается. Проверь раму и маятник на геометрию. Если все ровно - замени амортизаторы на исправные. Не сношай мозг себе и форумчанам запросами вариантов копро-ремонта копро-амортизаторов. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
