 Двигатель не развивает обороты на Планете 3
john2010-93
 21 декабря 2014 08:03
На сайте с: 24.11.2010
Здравствуйте, летом у меня возникла проблема с двигателем. После поездки по глубоким лужам и грязи я помыл мотоцикл и он перестал заводиться, а если заводился, но совершенно не развивал обороты. Зажигание и карбюратор регулировал. После бездорожья я еще 30 километров ехал домой и мотоцикл вел себя вполне нормально, разве что иногда почихивал в глушитель. В чем может быть причина такой неисправности?
 21 декабря 2014 09:05
john2010-93,
Свеча, конденсатор. Бобина может после купания мозг выносить.
john2010-93
 21 декабря 2014 10:24
Свеча нормальная, так как на других свечах он даже не схватывал. Бобина тоже в порядке, она герметичная(японская), но и ее я пробовал менять. Про конденсатор ничего сказать не могу, т.к. менять не пробовал, да и заменить не чем, качество современных конденсаторов оставляет желать лучшего. Друг купил 5 штук и работал нормально всего один. Попробую заменить на советский, если найду.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 21 декабря 2014 09:24
 21 декабря 2014 10:32
john2010-93,
Попробуй еще контакты почистить,ато может окислились))
Cerega
 21 декабря 2014 11:33
На сайте с: 5.11.2014
john2010-93,
Смотри карб, сделай ему полную чистку .Воздухан проверь.
Выставь раньше опережение зажигания.
Закрой рукой воздухан. дай газу как поведёт себя.
Сообщение отредактировал Cerega - 21 декабря 2014 10:37
 21 декабря 2014 14:13
Купи от ВАЗа кондёр. Они нормальные.
Глянь на искру на кулачках, если она сильно яркая, то значит кондёр.
Попробуй снять воздушок и завести без него.
john2010-93
 21 декабря 2014 15:20
Карб чистый, я его полностью разбирал и промывал. Искра на контактах стабильная, на свече тоже.
У меня была мысль полностью перебрать двигатель зимой, а то правый подшипник коленвала немного люфтит еще с прошлого года.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 21 декабря 2014 14:52
Cerega
 22 декабря 2014 14:27
Немного не считается.
В воздухане воды нет?
john2010-93
 22 декабря 2014 16:30
Воздухан тоже прочищал и промывал, толку нет
 22 декабря 2014 17:13
иглу смотрел ?
Cerega
 22 декабря 2014 17:19
john2010-93,
Видео в студию даёшь!
john2010-93
и иглу по разному ставил, двигатель не реагирует, карб К-68И
Cerega
 22 декабря 2014 17:23
Так делал?
john2010-93
 22 декабря 2014 17:34
Пробовал обогатитель открывать и закрывать, рукой закрывал воздухан, заводил без воздухана и закрывал рукой карб. толку нуль. потому и задал вопрос сюда, так как свои варианты уже кончились
RanisMotoDriver
 22 декабря 2014 17:41
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Тебе советовали так сделать;
john2010-93
 22 декабря 2014 17:58
RanisMotoDriver,
говорю же, что эти способы я уже пробовал, все без толку
Cerega
john2010-93,
Если у тебя китай то всё..карбу хана.
Без обид помогли чем смогли, а дальше:
Смотри тему карбюраторы 53 страница.
Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 17:23
john2010-93
 23 декабря 2014 15:53
Карб Пекровский, специально такой покупал, так как начитался о китайских. Видео работы движка выложить не могу, мот в деревне, а я на учебе в городе, до деревни 600 км.
А что касается обид, то я не обижаюсь, обижаться не на что)
На праздники поеду домой, попробую воспламенить движок и снять видео, цилиндр попробую скинуть, может с поршнем что-нибудь произошло(ибо он давно не менялся, как и кольца)
Сообщение отредактировал john2010-93 - 23 декабря 2014 14:56
 23 декабря 2014 16:01
Я склоняюсь как раз к этому.
john2010-93
 23 декабря 2014 16:34
Но когда я скидывал головку цилиндра, то задиров на гильзе не было, цилиндр был идеально ровный
 23 декабря 2014 16:37
dontknow Мож чё с кольцами.
john2010-93
 23 декабря 2014 17:07
есть такое у меня подозрение, но раньше чем 4-5 января я ничего не смогу проверить. Домой поеду, вскрою посмотрю
RanisMotoDriver
 23 декабря 2014 17:29
Регион: 116/16=7.25
Попробуй поставить карбюратор к65и
Cerega
 23 декабря 2014 22:09
Планета будет работать,а главное ехать и тянуть даже при самой плохой группе-это ж планета!.
Разве что в поршне дупло.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
