Двигатель не развивает обороты на Планете 3 |
john2010-93 |
21 декабря 2014 08:03
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Здравствуйте, летом у меня возникла проблема с двигателем. После поездки по глубоким лужам и грязи я помыл мотоцикл и он перестал заводиться, а если заводился, но совершенно не развивал обороты. Зажигание и карбюратор регулировал. После бездорожья я еще 30 километров ехал домой и мотоцикл вел себя вполне нормально, разве что иногда почихивал в глушитель. В чем может быть причина такой неисправности? |
21 декабря 2014 09:05
john2010-93, Свеча, конденсатор. Бобина может после купания мозг выносить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
john2010-93 |
21 декабря 2014 10:24
(Автор темы) Сообщение #3
Свеча нормальная, так как на других свечах он даже не схватывал. Бобина тоже в порядке, она герметичная(японская), но и ее я пробовал менять. Про конденсатор ничего сказать не могу, т.к. менять не пробовал, да и заменить не чем, качество современных конденсаторов оставляет желать лучшего. Друг купил 5 штук и работал нормально всего один. Попробую заменить на советский, если найду. Сообщение отредактировал john2010-93 - 21 декабря 2014 09:24 |
21 декабря 2014 10:32
john2010-93, Попробуй еще контакты почистить,ато может окислились)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
21 декабря 2014 11:33
john2010-93, Смотри карб, сделай ему полную чистку .Воздухан проверь. Выставь раньше опережение зажигания. Закрой рукой воздухан. дай газу как поведёт себя. Сообщение отредактировал Cerega - 21 декабря 2014 10:37 |
21 декабря 2014 14:13
Цитата: john2010-93 качество современных конденсаторов оставляет желать лучшего. Друг купил 5 штук и работал нормально всего один Купи от ВАЗа кондёр. Они нормальные. Глянь на искру на кулачках, если она сильно яркая, то значит кондёр. Попробуй снять воздушок и завести без него. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
john2010-93 |
21 декабря 2014 15:20
(Автор темы) Сообщение #7
Карб чистый, я его полностью разбирал и промывал. Искра на контактах стабильная, на свече тоже. У меня была мысль полностью перебрать двигатель зимой, а то правый подшипник коленвала немного люфтит еще с прошлого года. Сообщение отредактировал john2010-93 - 21 декабря 2014 14:52 |
Cerega |
22 декабря 2014 14:27
Цитата: john2010-93 правый подшипник коленвала немного люфтит еще с прошлого года. Немного не считается. В воздухане воды нет? |
john2010-93 |
22 декабря 2014 16:30
(Автор темы) Сообщение #9
Воздухан тоже прочищал и промывал, толку нет |
Динго |
22 декабря 2014 17:13
Цитата: john2010-93 Карб чистый, я его полностью разбирал и промывал. иглу смотрел ? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Cerega |
22 декабря 2014 17:19
john2010-93, Видео в студию даёшь! |
john2010-93 |
(Автор темы) Сообщение #12
и иглу по разному ставил, двигатель не реагирует, карб К-68И |
Cerega |
22 декабря 2014 17:23
Цитата: Cerega Закрой рукой воздухан. дай газу как поведёт себя. Так делал? |
john2010-93 |
22 декабря 2014 17:34
(Автор темы) Сообщение #14
Пробовал обогатитель открывать и закрывать, рукой закрывал воздухан, заводил без воздухана и закрывал рукой карб. толку нуль. потому и задал вопрос сюда, так как свои варианты уже кончились |
RanisMotoDriver |
22 декабря 2014 17:41
Цитата: john2010-93 варианты уже кончились Тебе советовали так сделать; Цитата: parfent Попробуй снять воздушок и завести без него. Цитата: Cerega Закрой рукой воздухан. дай газу как поведёт себя. |
john2010-93 |
22 декабря 2014 17:58
(Автор темы) Сообщение #16
RanisMotoDriver, говорю же, что эти способы я уже пробовал, все без толку |
Cerega |
john2010-93, Если у тебя китай то всё..карбу хана. Без обид помогли чем смогли, а дальше: Смотри тему карбюраторы 53 страница. Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 17:23 |
john2010-93 |
23 декабря 2014 15:53
(Автор темы) Сообщение #18
Карб Пекровский, специально такой покупал, так как начитался о китайских. Видео работы движка выложить не могу, мот в деревне, а я на учебе в городе, до деревни 600 км. А что касается обид, то я не обижаюсь, обижаться не на что) На праздники поеду домой, попробую воспламенить движок и снять видео, цилиндр попробую скинуть, может с поршнем что-нибудь произошло(ибо он давно не менялся, как и кольца) Сообщение отредактировал john2010-93 - 23 декабря 2014 14:56 |
23 декабря 2014 16:01
Цитата: john2010-93 цилиндр попробую скинуть, может с поршнем что-нибудь произошло Я склоняюсь как раз к этому. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
john2010-93 |
23 декабря 2014 16:34
(Автор темы) Сообщение #20
Но когда я скидывал головку цилиндра, то задиров на гильзе не было, цилиндр был идеально ровный |
23 декабря 2014 16:37
Цитата: john2010-93 Но когда я скидывал головку цилиндра, то задиров на гильзе не было, цилиндр был идеально ровный Мож чё с кольцами. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
john2010-93 |
23 декабря 2014 17:07
(Автор темы) Сообщение #22
parfent, есть такое у меня подозрение, но раньше чем 4-5 января я ничего не смогу проверить. Домой поеду, вскрою посмотрю |
RanisMotoDriver |
23 декабря 2014 17:29
Попробуй поставить карбюратор к65и |
Cerega |
23 декабря 2014 22:09
Цитата: john2010-93 может с поршнем что-нибудь произошло Планета будет работать,а главное ехать и тянуть даже при самой плохой группе-это ж планета!. Разве что в поршне дупло. |
