Юпитер 5 by RanisMotoDriver |
RanisMotoDriver |
27 декабря 2014 16:04
(Автор темы) Сообщение #25
RanisMotoDriver |
1 января 2015 21:21
(Автор темы) Сообщение #26
Привет ребят! Обновление #0001# Вчера заварил клипоны, и сделал проводку И самое хорошее,теперь все я буду делать в тепле Затащил свой мот в старую баню,но сначала почтавил колеса. Так вот,по поводу подставки.Я искал подставку от 56 и никак не мог найти "в том углу же стояло,где же",посидел я немножка после поиска ,и вспомнил что эту подставку я поставил на Планету 5.Хотелось как нибудь самому его сделать....Фото клипонов будет завтра Дело движется,но медленно... |
maceto858 |
1 января 2015 21:35
Цитата: RanisMotoDriver И самое хорошее,теперь все я буду делать в тепле это есть гуд! -------------------- болен ИЖами!!! |
RanisMotoDriver |
1 января 2015 21:40
(Автор темы) Сообщение #28
maceto858, Ёще как.... |
RanisMotoDriver |
6 января 2015 17:29
(Автор темы) Сообщение #29
Вчера покрасил клипоны,а сегодня поставил.Сегодня сделал проводку полностью.Но замка зажигания у меня нет,не могу проверить .Сегодня был на рынке,и в других малярных магазинах.Краска даже в баночках, только алькидная.Баллончиков глянцевых нет. .Где сейчас мот темновато.Поэтому фотки сделаю ,когда там проведу кабель для лампочки. |
maceto858 |
6 января 2015 17:38
Цитата: RanisMotoDriver .Где сейчас мот темновато.Поэтому фотки сделаю ,когда там проведу кабель для лампочки. давай давай ! Цитата: RanisMotoDriver Вчера покрасил клипоны,а сегодня поставил.Сегодня сделал проводку полностью. Цитата: RanisMotoDriver Но замка зажигания у меня нет,не могу проверить а если напрямую попробывать? -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
6 января 2015 19:32
Цитата: maceto858 а если напрямую попробывать? верно, 3 провода соедини вместе, от Х8, от аккума, и для катушек. и можешь заводить. |
7 января 2015 03:45
а два оставшиеся провода соедини вместе, чтобы свет работал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
7 января 2015 09:06
Цитата: parfent а два оставшиеся провода это стояночные огни ! -------------------- болен ИЖами!!! |
7 января 2015 10:23
Цитата: maceto858 это стояночные огни ! При включении зажигания эти два провода соединяются вместе. Если их не соединить, то фара не будет гореть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
7 января 2015 10:45
(Автор темы) Сообщение #35
Цитата: lex122 верно, 3 провода соедини вместе, от Х8, от аккума, и для катушек. и можешь заводить parfent, maceto858, lex122, Х8-Это ведь тот тольстый кабел который идет ? Да ,верно? |
7 января 2015 10:57
Цитата: RanisMotoDriver Х8-Это ведь тот тольстый кабел который идет ? Да ,верно? Да. Но от Х8 к передней части мотоцикла идут 2 провода: толстый в панель, а тонкий в замок. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
7 января 2015 11:02
(Автор темы) Сообщение #37
Цитата: parfent а тонкий в замок. Он вроде жёлтого цвета.. |
7 января 2015 11:06
Цитата: RanisMotoDriver Он вроде жёлтого цвета.. В стоке оба красные. А жёлтый провод поидее должен соединять панель с замком. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
7 января 2015 11:12
Цитата: parfent При включении зажигания эти два провода соединяются вместе. по идее они должны включаться на втором положении замка ! и идут они на габарит и на стопак ! значит у тебя проводка не так собрана ! -------------------- болен ИЖами!!! |
RanisMotoDriver |
7 января 2015 11:15
(Автор темы) Сообщение #40
Цитата: maceto858 по идее они должны включаться на втором положении замка ! и идут они на габарит и на стопак ! значит у тебя проводка не так собрана ! Нет-нет, Цитата: parfent В стоке оба красные. А жёлтый провод поидее должен соединять панель с замком. |
7 января 2015 11:21
Сообщение #41
Цитата: maceto858 по идее они должны включаться на втором положении замка ! и идут они на габарит и на стопак ! значит у тебя проводка не так собрана ! Ты не прав. Жёлтый провод идёт в панель, а из панели в правый пульт. Зелёный же идёт на габариты. При включении первого положения замыкаются оба провода. При включении второго положения замыкается зелёный провод с плюсом аккумы, а жёлтый не используется. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
8 января 2015 15:34
(Автор темы) Сообщение #42
8 января 2015 16:36
Сообщение #43
Цитата: RanisMotoDriver бак же придеться грунтовать? Конечно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
8 января 2015 17:58
(Автор темы) Сообщение #44
FRAER, Значит нада и грунт |
8 января 2015 18:07
Сообщение #45
Цитата: RanisMotoDriver Значит нада и грунт Цитата: FRAER Конечно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
8 января 2015 18:20
Сообщение #46
RanisMotoDriver, синяя изолента,конечно, по умолчанию заслуживает доверия, но у тебя ещё слишком много) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RanisMotoDriver |
8 января 2015 18:41
(Автор темы) Сообщение #47
Vensab, Хочу чтобы провода не торчали. |
8 января 2015 19:01
Сообщение #48
Цитата: RanisMotoDriver Хочу чтобы провода не торчали. Купи пластиковые хомуты. Стоят копейки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
