Из Ю3 в П5 от SlavikSmoll, Переделка Юпитера 3 в Планету 5 |
lex122 |
21 февраля 2015 23:14
Сообщение #73
Цитата: SlavikSmoll но уметь надо само собой) конечно! да сварка не важно, инвертор или нет, говорят трансформатор наоборот на малом току варит лучше, у меня чет не фига, хотя варю хорошо! обучался. вертикальные, горизонтальные, легко! даже потолочный смогу) надо уметь, нужно набитую руку чтобы не отрывать электрод, чуть выше поднял и все дуга прекратилась. на малом токе так что сложно варить. |
hemicuda |
22 февраля 2015 00:00
Сообщение #74
Цитата: SlavikSmoll Я варил аргоном, но им хреново, так как аргон со ржавчиной вообще не дружит. есть такое. но если отлично вычистить, то варит просто в кайф. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
SlavikSmoll |
22 февраля 2015 00:30
(Автор темы) Сообщение #75
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
hemicuda, Да, аргон - это сила! А по поводу зачистки, сиденьку, которая проржавела насквозь вычистить не реально , чистил по максимуму, но там раковины, насквозь протирается и все...)) -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
22 февраля 2015 11:57
Сообщение #76
Цитата: SlavikSmoll Полистай фотки выше, в моей теме. Там есть ржавое там даже фрагментов не хватает)) Видел-видел. Но мне нужно седло в эстетичном виде, чтобы получить идеальный мотоцикл в итоге. А ржавое насквозь - это не надолго, у самого такое раньше стояло, пока не развалилось нахрен. Цитата: SlavikSmoll варить можно и обычной сваркой, но так как металл тонкий, надо маленький ток и опыт. Цитата: lex122 нееее, рдс прожгет, нужен оооочень опытный сварщик, чтобы смог заварить на малом токе и не прожечь, у меня пока не получалась, только немного. Ясно, спасибо. Цитата: lex122 я же нашел, даже 2 Продашь? Цитата: SlavikSmoll то инвертором можно запечь Был бы он. У нас только обычный трансформатор. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
SlavikSmoll |
22 февраля 2015 12:42
(Автор темы) Сообщение #77
parfent, Ты разве не с ЕКБ? Город то большой, а полуавтомат в любом нормальном автосервисе есть, найти при желании можно, ну а там и договориться. Купишь китайское седло, под гонишь все усилители, а потом тебе приварют... -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
22 февраля 2015 13:47
Сообщение #78
Цитата: SlavikSmoll Ты разве не с ЕКБ? Город то большой, а полуавтомат в любом нормальном автосервисе есть, найти при желании можно, ну а там и договориться. Купишь китайское седло, под гонишь все усилители, а потом тебе приварют... Ну впринципе да, можно и так. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
SlavikSmoll |
22 февраля 2015 14:02
(Автор темы) Сообщение #79
parfent, -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
lex122 |
22 февраля 2015 15:40
Сообщение #80
Цитата: parfent Продашь не самому нужны) |
22 февраля 2015 17:02
Сообщение #81
Мне друг предложил усилить поддон с помощью стекловолокна и эпоксидки. Со свойствами стекловолокна и крепкостью эпоксидних соединений я не знаком. Поэтому в раздумьях, бред это или не бред? lex122, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
22 февраля 2015 17:09
Сообщение #82
parfent, в принцепи мсожно, но он трескаеться, стекло волокно, или надо делать слой толщиной мм 5. лучше думаю усилить сваркой. |
22 февраля 2015 17:34
Сообщение #83
Цитата: lex122 лучше думаю усилить сваркой. Конечно лучше. Но это надо искать дядю сварщика, искать материал, которым усиливать и платить этому дяде сварщику. Цитата: lex122 или надо делать слой толщиной мм 5 Скорее всего так и сделаем. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
SlavikSmoll |
22 февраля 2015 19:32
(Автор темы) Сообщение #84
У меня тут были мысли попробовать выстукать из нержавейки... Но блин, не выйдет ничего, наверно... -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
22 февраля 2015 19:41
Сообщение #85
SlavikSmoll, Ну может и выйдет, только форму скорее всего держать не долго будет... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SlavikSmoll |
22 февраля 2015 19:49
(Автор темы) Сообщение #86
Вот я тоже думаю, хреновая это затея Будем эту затею беречь до того момента, когда совковые сидухи кончатся) -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
