 Натяжка цепи , Регулировка цепи Иж планета 4
Samir
 23 января 2015 18:14
На сайте с: 29.11.2012
Посоветуйте как правильно отрегулировать натяжку цепи.Спасибо
 23 января 2015 18:18
В соответствии с руководством по эксплуатации, нужно, чтобы в середине между ведущей и ведомой звездой цепь провисала на 20-25 мм.
Но мне вот интересно, каким образом это провисание проверить, если будут мешать резиновые кожуха?
Samir
 23 января 2015 18:20
кстати а как определить выработку цепи и передней звезды? Поделитесь кто знает
 23 января 2015 18:21
я обычно прям так, через кожух цепь двигаю, если сдвигается на 10-20 мм то натягиваю еще))
да и вообще, что велика некогда не было? такие глупые вопросы
 23 января 2015 18:24
Пальцем надавить, ни разу ощущение не обманывало)
Да а что там определять? зубья сточены, криво съедены, крошатся и всё в таком роде.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 января 2015 17:29
Samir
 23 января 2015 18:26
ну ты ляпнул.Велик куда,мот куда sarcastic
 23 января 2015 18:30
Samir
выходит при нажатии на цепь она немножко сжиматься должна?
 23 января 2015 18:31
тоже самое, цепь должны быть натянута хорошо!
 23 января 2015 18:32
Ясно.
А оказывается сильнее натягивать нельзя! acute sarcastic
Кстати, я сам до недавнего времени думал, что цепь у мотоцикла должна быть натянута сильно, без провисаний... pardon
Samir
просто в последнее время непонятные звуки идут когда на второй на малых оборотах едешь.Я на цепь думаю
Cerega
 23 января 2015 18:35
На сайте с: 5.11.2014
Когда подтянешь цепь смотри центральный рисунок колеса, чтобы совпадал чётко с рамой(снять бак).При затяжке гайки колесо если зажмёт, что трудно будет вращаться ,значит цепь сильно натянул. Отпусти её немножко, и вся регулировка.
 23 января 2015 18:36
знаю знаю JC_veryhappy
мона иметь люфтик около 1-2 см
 23 января 2015 19:40
1 мало, будет звёзды жрать и цепь вытягивать.
Именно.
 23 января 2015 19:47
478479076
Пойду свою цепь осла6лять!
 23 января 2015 20:02
Тоже не пришел к конкретному решению. Кто-то советовал посадить 2-х кабанистих друзей на мопед и в таком положении маятника выставить цепь с минимальным люфтом. Я пробовал отцеплять амортизаторы и поднимать маятник до максимальной длины ветвей цепи, регулировал, ставил аморты - цепь висит, потом подтягивал. По инструкции считаю не очень наглядно и правильно. Вообще, ИЖу очень не хватает грамотного натяжителя..
 23 января 2015 20:17
ну технологии-то тех годов, раньше везде такие были...
Сообщение отредактировал FRAER - 23 января 2015 19:17
Samir
 23 января 2015 20:28
Может у кого то так было при езде на 2й на малых оборотах какое то лязганье как будто бы цепь свободна.хотя все как вы написали 2 3 см.провис.никто не сталкивался?
Cerega
 23 января 2015 20:31
Samir,
Может и моторная быть.
Samir
 23 января 2015 20:37
да вроде на холостых с газком без этого звука.и на нормальных оборотах на трассе тоже dontknow
 23 января 2015 20:38
На планете с хорошей компрессией (на юпе не так выражено, но тоже есть), когда едешь на самых малых оборотах на 2-4 передаче появляются рывки и лязг цепи. Долго думал чего, уже и зажигание в самую ВМТ загонял - та же херня. Пришел к выводу, что коленвалу инерции не хватает продавить сжатие, поэтому его доворачивает трансмиссия с предварительной выборкой всех зазоров и в большей мере, конечно, же в цепях.
Samir
 23 января 2015 20:42
Me and motorcycle,
да да очень похоже.тем более у меня это только при езде по лесу появляется goodgood
 23 января 2015 20:45
Ну... не езди по лесу pardon
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
