Натяжка цепи , Регулировка цепи Иж планета 4 |
Samir |
23 января 2015 18:14
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
Посоветуйте как правильно отрегулировать натяжку цепи.Спасибо |
23 января 2015 18:18
В соответствии с руководством по эксплуатации, нужно, чтобы в середине между ведущей и ведомой звездой цепь провисала на 20-25 мм. Но мне вот интересно, каким образом это провисание проверить, если будут мешать резиновые кожуха? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Samir |
23 января 2015 18:20
(Автор темы) Сообщение #3
кстати а как определить выработку цепи и передней звезды? Поделитесь кто знает |
lex122 |
23 января 2015 18:21
parfent, я обычно прям так, через кожух цепь двигаю, если сдвигается на 10-20 мм то натягиваю еще)) да и вообще, что велика некогда не было? такие глупые вопросы |
23 января 2015 18:24
Цитата: parfent Но мне вот интересно, каким образом это провисание проверить, если будут мешать резиновые кожуха? Пальцем надавить, ни разу ощущение не обманывало) Цитата: Samir кстати а как определить выработку цепи и передней звезды? Поделитесь кто знает Да а что там определять? зубья сточены, криво съедены, крошатся и всё в таком роде. Сообщение отредактировал FRAER - 23 января 2015 17:29 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
23 января 2015 18:26
(Автор темы) Сообщение #6
lex122, ну ты ляпнул.Велик куда,мот куда |
lex122 |
23 января 2015 18:30
Цитата: FRAER Пальцем надавить, ни разу ощущение не обманывало) + |
Samir |
(Автор темы) Сообщение #8
FRAER, выходит при нажатии на цепь она немножко сжиматься должна? |
lex122 |
23 января 2015 18:31
Цитата: Samir ну ты ляпнул.Велик куда,мот куда тоже самое, цепь должны быть натянута хорошо! |
23 января 2015 18:32
Цитата: lex122 я обычно прям так, через кожух цепь двигаю Цитата: FRAER Пальцем надавить, ни разу ощущение не обманывало) Ясно. Цитата: lex122 если сдвигается на 10-20 мм то натягиваю еще)) А оказывается сильнее натягивать нельзя! Цитата: lex122 да и вообще, что велика некогда не было? Кстати, я сам до недавнего времени думал, что цепь у мотоцикла должна быть натянута сильно, без провисаний... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Samir |
(Автор темы) Сообщение #11
просто в последнее время непонятные звуки идут когда на второй на малых оборотах едешь.Я на цепь думаю |
Cerega |
23 января 2015 18:35
Цитата: Samir как правильно отрегулировать натяжку цепи.Спасибо Когда подтянешь цепь смотри центральный рисунок колеса, чтобы совпадал чётко с рамой(снять бак).При затяжке гайки колесо если зажмёт, что трудно будет вращаться ,значит цепь сильно натянул. Отпусти её немножко, и вся регулировка. |
23 января 2015 18:36
lex122 |
Цитата: parfent А оказывается сильнее натягивать нельзя! знаю знаю Цитата: parfent Кстати, я сам до недавнего времени думал, что цепь у мотоцикла должна быть натянута сильно, без провисаний... мона иметь люфтик около 1-2 см |
23 января 2015 19:40
Цитата: lex122 мона иметь люфтик около 1-2 см 1 мало, будет звёзды жрать и цепь вытягивать. Цитата: Samir выходит при нажатии на цепь она немножко сжиматься должна? Именно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
23 января 2015 19:47
Цитата: FRAER 1 мало, будет звёзды жрать и цепь вытягивать. Пойду свою цепь осла6лять! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
23 января 2015 20:02
Тоже не пришел к конкретному решению. Кто-то советовал посадить 2-х кабанистих друзей на мопед и в таком положении маятника выставить цепь с минимальным люфтом. Я пробовал отцеплять амортизаторы и поднимать маятник до максимальной длины ветвей цепи, регулировал, ставил аморты - цепь висит, потом подтягивал. По инструкции считаю не очень наглядно и правильно. Вообще, ИЖу очень не хватает грамотного натяжителя.. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
23 января 2015 20:17
Цитата: Me and motorcycle Вообще, ИЖу очень не хватает грамотного натяжителя.. ну технологии-то тех годов, раньше везде такие были... Сообщение отредактировал FRAER - 23 января 2015 19:17 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
23 января 2015 20:28
(Автор темы) Сообщение #19
Может у кого то так было при езде на 2й на малых оборотах какое то лязганье как будто бы цепь свободна.хотя все как вы написали 2 3 см.провис.никто не сталкивался? |
Cerega |
23 января 2015 20:31
Samir, Может и моторная быть. |
Samir |
23 января 2015 20:37
(Автор темы) Сообщение #21
да вроде на холостых с газком без этого звука.и на нормальных оборотах на трассе тоже |
Me and motorcycle |
23 января 2015 20:38
На планете с хорошей компрессией (на юпе не так выражено, но тоже есть), когда едешь на самых малых оборотах на 2-4 передаче появляются рывки и лязг цепи. Долго думал чего, уже и зажигание в самую ВМТ загонял - та же херня. Пришел к выводу, что коленвалу инерции не хватает продавить сжатие, поэтому его доворачивает трансмиссия с предварительной выборкой всех зазоров и в большей мере, конечно, же в цепях. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Samir |
23 января 2015 20:42
(Автор темы) Сообщение #23
Me and motorcycle, да да очень похоже.тем более у меня это только при езде по лесу появляется |
Me and motorcycle |
23 января 2015 20:45
Ну... не езди по лесу -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
