Сестра Юпитера (parfent), Иж Планета 5. Сбывшаяся мечта. |
Skampf |
19 октября 2015 22:12
Сообщение #529
parfent, а зачем это втулочка я так и не понял что то parfent, а разве метал не расширяется от холода? У меня отец работает на ЖД. И он постоянно жалуется, что от холода "что то там лопнула т.к. расширилось" -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
19 октября 2015 23:05
Сообщение #530
Цитата: Skampf а зачем это втулочка я так и не понял что то Что-бы когда ставишь два узких сальника,они не прижимались друг к другу. Цитата: Skampf а разве метал не расширяется от холода? Всё от холода сужается,исключение только вода. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
20 октября 2015 03:50
Сообщение #531
Цитата: Skampf У меня отец работает на ЖД. И он постоянно жалуется, что от холода "что то там лопнула т.к. расширилось" На ЖД метал рвет от усталости металла, а так же от перепада температур резких, обычно это сразу замечают обходчики дистанции. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Skampf |
20 октября 2015 17:12
Сообщение #532
Vladimir AN)), да сегодня спросил) все таки не потому, что расширяется, а лопается из за температуры. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Vomon |
20 октября 2015 18:52
Сообщение #533
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: miha.s12 Всё от холода сужается,исключение только вода. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
21 октября 2015 04:51
Сообщение #534
Цитата: parfent Ну всё, Саня... Вызов принят! собрана и запущена Цитата: parfent Закручиваю гайку, и цапфа заходит в подшипник. По моим приблизительным подсчётам, утолщение цапфы должно упереться в 304-й подшипник раньше, чем щека коленвала настигнет стенку КШК. Однако на деле всё наоборот: щека упёрлась в стенку, и коленвал потерял способность вращаться... Что-то здесь не так! Я чуть-чуть выбил коленвал обратно, чтобы он вновь смог вращаться, и решил примерить вторую половинку картера. Накладывай шайбы Андрюша, иначе как у меня будет -пизд*ец! Цитата: parfent Однако я обнаруживаю фатальный недостаток: у меня нет болтов, чтобы стянуть картер... Знакомо... Цитата: parfent чувствую, что если поставлю моторную звезду, то волнистая шайба под этой звездой будет создавать небольшое усилие, тянущее коленвал влево Лучше 2 ставь! И обязательно наделай шайб между цапфой и подшипником! Стопорное кольцо- ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сообщение отредактировал FRAER - 21 октября 2015 04:51 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
21 октября 2015 05:39
Сообщение #535
Андрей заводит Планету)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
21 октября 2015 06:49
(Автор темы) Сообщение #536
Цитата: FRAER собрана и запущена Ну я хотя бы попытался... Цитата: FRAER Накладывай шайбы Андрюша, иначе как у меня будет -пизд*ец! Цитата: FRAER Лучше 2 ставь! И обязательно наделай шайб между цапфой и подшипником! Стопорное кольцо- ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пасиб за советы. Цитата: Vladimir AN)) Андрей заводит Планету)) -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
21 октября 2015 07:56
Сообщение #537
Цитата: parfent Пасиб за советы. Главное не пренебрегай ими! У меня из-за того что плохо кольцо стопорное поставил, оно вылетело и вал сместился влево и притёрся о картер, посадка на валу 304 тоже так се. Так что шайбы волнистые даже можно две, и вал регулируй сразу, что бы потом 20 раз из-за лени не разбирать -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
21 октября 2015 13:29
(Автор темы) Сообщение #538
Цитата: FRAER Так что шайбы волнистые даже можно две, и вал регулируй сразу, что бы потом 20 раз из-за лени не разбирать Мда... с Юпитером было проще. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
1 ноября 2015 19:28
Сообщение #539
Давай продолжение темы. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
disc122333 |
1 ноября 2015 23:27
Сообщение #540
Bercerk, Ну нету времени у него, говорил же. Так что ждёмс. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
18 апреля 2016 02:37
(Автор темы) Сообщение #541
Проект изменяется Сегодня меня на Юпитере остановили гаишники. Инспектор попросил протереть шильдик от пыли. Я сказал ему, что на шильдике указан номер двигателя, и он не фигурирует в документах. Гаишник сказал типа нет, на шильдике должен быть указан номер рамы. Я говорю - рама безномерная, и даже в документах у меня не указан её номер. А на шильдике выбит номер движка. Гаишник понял и не стал спорить. Потом он наклонился к движку и посмотрел туда, где должен был быть выбит его номер. Но вместо номера двигателя его ждало разочарование в виде толстого слоя грязи. А потом он посмотрел на цилиндры и спросил "У тебя что-ли переходной мотор?" Я сказал, что нет. Всё, с меня хватит! Гаишники стали слишком образованные в последнее время. Задумка ездить на Планете с документами от Юпитера отменяется! Буду пытаться восстановить доки на другую свою Планету, которую я купил в мае прошлого года, и потом буду ездить на ней. И тем более, сейчас ОСАГО подешевело. Если раньше страховка на год для моего Юпитера стоила 5700 р, то сейчас годовое ОСАГО + ТО обошлось мне всего лишь в 1693 р! То есть я без проблем могу страховать два мотоцикла, и это всё-равно будет не дороже, чем я раньше тратил на страховку одного мотоцикла. А что делать с этим проектом? Можно было бы продать эту, так и не увидевшую свет, Сестру Юпитера по запчастям, а раму сдать в металлолом. Или можно было бы запчасти оставить на запас для другой своей Планеты, а раму сдать в металлолом. Но в любом случае - жалко обрывать жизнь проекту, ведь это моя первая Планета, и я так мечтал собрать её... И вот что я решил. Я не брошу проект! Я соберу её. Ничего продавать не стану. Однако глупо иметь две одинаковые Планеты, правда? Поэтому эта Планета будет немного другая. Я хочу сделать из неё мотоцикл повышенной проходимости, то бишь что-то вроде эндуро. Чтобы можно было комфортно проехать по любой пересечённой местности и не сесть при этом на днище. Или, например, переехать через Ж/Д пути. Но никаких серьёзных переделок в конструкции не будет - просто увеличу ход подвески. А ездить на ней я буду с документами от второй моей Планеты. Только этим заниматься буду, естественно, не скоро. А пока, среди разных запчастей, у меня в комнате ещё долго будет ждать своего часа эта одинокая рама... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
18 апреля 2016 06:26
Сообщение #542
Цитата: parfent Чтобы можно было комфортно проехать по любой пересечённой местности и не сесть при этом на днище Ты хочешь сделать из ИЖака... ИЖак ? Цитата: parfent Гаишники стали слишком образованные в последнее время. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
МК |
18 апреля 2016 07:46
Сообщение #543
Цитата: parfent вот что я решил. Я не брошу проект! Я соберу её. Цитата: parfent Только этим заниматься буду, естественно, не скоро. Вот это правильно!: Ничего не делай сегодня, если это можно сделать завтра! Главное - правильно аргументировать нецелесообразность... Цитата: parfent сейчас годовое ОСАГО + ТО обошлось мне всего лишь в 1693 р! Цитата: parfent Сегодня меня на Юпитере остановили гаишники. ОСАГО начинает окупаться: 1693р-800р/2=1293р, осталось окупить до конца года, те тебя еще должны прошмонать еще 4 раза и ты будешь уже в +-се от приобретения осаги! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Me and motorcycle |
18 апреля 2016 09:48
Сообщение #544
Цитата: parfent Задумка ездить на Планете с документами от Юпитера отменяется! Правильно! Усё должно быть по закону! или не всё... или не должно... хз короче. Цитата: parfent Гаишники стали слишком образованные в последнее время. Че-го? Чувствую некоторый диссонанс в твоей мысли. Совсем незаметный, еле слышимый, едва различимый. Помогите мне понять свои переживания. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
18 апреля 2016 13:27
(Автор темы) Сообщение #545
Цитата: borodman Ты хочешь сделать из ИЖака... ИЖак ? Ну почти Ижак... Даже скорее не Ижак, а Ижак! Цитата: МК Вот это правильно!: Ничего не делай сегодня, если это можно сделать завтра! Главное - правильно аргументировать нецелесообразность... Ну да, всё верно. Восход я не делаю, потому что он находится в Краснотурьинске. Иж-56 законсервировал до лучших времён, потому что его пока негде держать в Екатеринбурге и для его восстановления требуется много времени и денег. Ну и эту Планету буду делать очень долго - потому что кроме неё других дел хватает. Вот странный Андрюха, да? Вместо того, чтобы всё продать к чертям, он просто оставляет это храниться "до лучших времён". Цитата: МК ОСАГО начинает окупаться: 1693р-800р/2=1293р, осталось окупить до конца года, те тебя еще должны прошмонать еще 4 раза и ты будешь уже в +-се от приобретения осаги! У меня под Новый год кончилось предыдущее ОСАГО. И я не стал ездить. После новогодних каникул страховые компании открылись, я купил это ОСАГО за 1693 р. Сразу же поехал на Иже по делам. И прямо в этот же день, когда я возвращался домой, меня с воем сирены остановили гайцы. Инспектор очень удивился, увидев в полисе ОСАГО сегодняшнее число. А я очень обрадовался, что не зря купил страховку. И на сегодняшний день она уже многократно окупилась, потому что меня останавливали уже десятки раз. Цитата: Me and motorcycle Правильно! Усё должно быть по закону! или не всё... или не должно... хз короче. Цитата: Me and motorcycle Че-го? Чувствую некоторый диссонанс в твоей мысли. Совсем незаметный, еле слышимый, едва различимый. Помогите мне понять свои переживания. Прислушайся к своему воображению... И всё поймёшь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
18 апреля 2016 13:52
Сообщение #546
Цитата: parfent Вот странный Андрюха, да? Вместо того, чтобы всё продать к чертям, он просто оставляет это храниться "до лучших времён". Не парься, продать все к чертям очень просто, для этого важно только знать на что ты потратишь выигрыш свободных денег и времени чтобы не вернуться в тоже совковое болото или хуже того, китайское. А для творческих проектов нужно сырье в виде советского металлолома. Сам постоянно терзаюсь, что бы продать, а потом возникают в голове новые проекты, вот и приходится содержать ангар совкомотобарахла. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 18 апреля 2016 13:55 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
18 апреля 2016 15:22
Сообщение #547
Цитата: parfent меня останавливали уже десятки раз. Капец беспредел у вас на дороге творится! Меня за 3 сезона - 1 раз, и то как на грех ОСАГО уже заприкончилось, посоветовали оформить и отпустили БЕЗВОЗМЕЗДНО! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Me and motorcycle |
18 апреля 2016 15:56
Сообщение #548
Цитата: МК Капец беспредел у вас на дороге творится! Ага, я тоже недоумеваю. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
borodman |
18 апреля 2016 20:40
Сообщение #549
Цитата: МК Ничего не делай сегодня, если это можно сделать завтра! Миша, зачем откладывать на завтра то, что можно вообще не делать ? Цитата: parfent Вот странный Андрюха, да? Вместо того, чтобы всё продать к чертям, он просто оставляет это храниться "до лучших времён" Поведение типичного совковода в лучших традициях. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
18 апреля 2016 22:56
(Автор темы) Сообщение #550
Цитата: МК Капец беспредел у вас на дороге творится! Меня за 3 сезона - 1 раз, и то как на грех ОСАГО уже заприкончилось, посоветовали оформить и отпустили БЕЗВОЗМЕЗДНО! Да у нас каждую неделю-две проводятся спец-операции. В разных частях города вечером перегораживают дороги и останавливают абсолютно всех, кто проезжает мимо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
19 апреля 2016 19:27
Сообщение #551
Цитата: parfent Гаишники стали Буквально сегодня познакомился с гаишником, любителем советских ЯВ. Я думал, что гайцы только на дороге встречаются или в окошках приема документов. А они еще мотоциклы умеют ремонтировать и продавать и общацца по человечески -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
20 апреля 2016 00:43
(Автор темы) Сообщение #552
Цитата: Me and motorcycle Я думал, что гайцы только на дороге встречаются или в окошках приема документов. А они еще мотоциклы умеют ремонтировать и продавать Я таких кучу встречал. Цитата: Me and motorcycle общацца по человечески Ты не поверишь, меня за жизнь уже сотни раз останавливали гаишники, но я ещё ни разу не видел такого, который не умел бы общаться по-человечески. Кстати, помню был случай. Еду как-то вечером на Юпе с коляской, проезжаю через путепровод. И тут бац - меня с воем сирен догоняют сразу 3 патрульные машины. Я включаю правый поворот, прижимаюсь к краю путепровода и плавно замедляюсь. Одна машина обогнала меня и перестроилась передо мной, вторая примостилась сзади, а третья поравнялась с мотоциклом. Прямо на ходу открывается дверь, оттуда высовывается довольное лицо гаишника. Даже не дожидаясь, пока патрульная машина полностью остановится, он выходит из неё, при этом говорит: - Стоять, бояться! - Зачем бояться? - спрашиваю. - Не знаю. Я глушу мотор. - Права у тебя есть? - задаёт он мне вопрос, даже забыв, что сперва надо тихим голосом пробубнить своё звание и фамилию. - И документы тоже есть. И даже страховка! - протягиваю ему доки. Столпившиеся вокруг меня гаишники разосадованно вздохнули. Инспектор проверил документы и сказал: - Запиши номер моего друга. Он уже давно продаёт Юпитер 5 без документов, в идеальном состоянии. Всё никак продать не может. Может тебе пригодится? Я записал номер. Потом гаишники по традиции спросили, нет ли у меня трупов в коляске, затем сели по машинам и удалились. Я поехал дальше. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
