Звон в двигателе на планете 5 |
Bert |
23 марта 2015 15:29
Участник Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 37 На сайте с: 31.08.2014 |
Появился звон на иж планете 5.На малых оборотах его нет а на высоких он громкий из за чего это?(коленвал с поршнем кольцами и пальцем новые)И звенит в цилиндре будто поршень бьется от головку но этого не может быть)И на первой скорости когда едешь его слышно за 10 метров на больших оборотах. |
23 марта 2015 15:43
Bert, Тааааа-дааааам, видео в студию! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
jaguar_94 |
23 марта 2015 15:54
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
Если это появилось после замены колец и поршня, то скорее всего новый поршень с кольцами бьется о выработку в цилиндре. В таком случае придется покупать новый поршень на ремонт больше и точить цилиндр под него. |
Bert |
23 марта 2015 16:00
(Автор темы) Сообщение #4
А это из за бензина или не правильно выставленном зажигании не может?И если получится сниму видео |
jaguar_94 |
23 марта 2015 17:48
Ну может и из-за зажигания если сильно раннее, но в данном случае звон будет не значительным... |
miha.s12 |
23 марта 2015 19:18
Цитата: Bert На малых оборотах его нет а на высоких он громкий из за чего это?(коленвал с поршнем кольцами и пальцем новые Как был подобран поршень к цилиндру?Как бы посажен пальчик во втулке?Возможно звенит поршень при перекладке,либо в результате болтания оного в цилиндре,либо зажима пальчика во втулке. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
nicover |
23 марта 2015 21:45
Цитата: miha.s12 Как был подобран поршень к цилиндру? Цитата: miha.s12 Как бы посажен пальчик во втулке? +1 Сообщение отредактировал nicover - 23 марта 2015 20:46 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
hemicuda |
23 марта 2015 23:24
Цитата: jaguar_94 Если это появилось после замены колец и поршня, то скорее всего новый поршень с кольцами бьется о выработку в цилиндре. В таком случае придется покупать новый поршень на ремонт больше и точить цилиндр под него. ничего подобного, просто берёшь и заглаживаешь эту выработку наждачкой или круглым надфилем. у себя так делал, и всё норм. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
23 марта 2015 23:35
Мы пойдём любым путём, лишь бы не растачивать цилиндр. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
24 марта 2015 00:04
Цитата: parfent Мы пойдём любым путём, лишь бы не растачивать цилиндр. Андрюх смешного здесь ничего нету, это реально так делают когда ставят новый поршень и кольца в похоженый котёл. а делают потому что новые кольца будут лупить в эту выработку потому что поршень так выточен. и я тоже столкнулся с этой проблемой когда собирал свой движок на планету, причём поршень советский ставил и стоял раньше советский. Сообщение отредактировал hemicuda - 23 марта 2015 23:04 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Bert |
26 марта 2015 10:02
(Автор темы) Сообщение #11
Снял цилиндр поменял снова поршень с пальцами и кольцами заменил игольчатый подшипник перестроил зажигания залил другой бензин и все нормально.Всем спасибо |
lex122 |
26 марта 2015 10:20
Цитата: Bert заменил игольчатый подшипник Цитата: Bert Появился звон на иж планете 5 |
Roker |
26 марта 2015 10:30
Видимо переделка под подшипник, крутотень |
