3 страниц 1 2 3 Далее
 Двигатели Ижа всех времен., Модели, типы, варианты исполнения.
 5 ноября 2017 20:49
Сообщение #49
Цитата: afch
1. подойдет ли по креплениям?
Да,подойдут yes
Цитата: afch
2. Какой из них надежнее?
По моему разницы нет
Цитата: afch
3. Под какой легче достать детали?
На Юп5,но отличие переходки только в цилиндрах и картере,всё остальное идентично Юп5
 5 ноября 2017 21:45
Сообщение #50
ходит миф, что переходка мощнее чем Ю5) Насколько эт правда - не знаю)
 5 ноября 2017 22:16
Сообщение #51
Юп3 -25л.с.
Юп3-01 - 27л.с
Юп5 - 24л.с.
По-любому переходка мощнее Юп5.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 5 ноября 2017 22:16
ИжИж
 18 ноября 2017 16:59
Сообщение #52
На сайте с: 18.11.2017
Кто нибудь подскажите на двигателе планета 5 возможно снять гильзу или нет? На ней имеется сильный задир. Или просто найти побольше поршень и попросить чтобы расточку сделали
Сообщение отредактировал ИжИж - 18 ноября 2017 17:00
 18 ноября 2017 17:31
Сообщение #53
ИжИж,
Гильза стальная, запрессованная в алюминевую рубашку. Её можно снять, но для этого надо сильно разогреть рубашку и выпрессовать гильзу. Моё мнение - это не стоит того, проще сделать расточку, либо найти другой цилиндр. Кстати, если задир находится ниже зоны работы поршневых колец, то можно ничего не трогать - на работу двигателя он влиять не будет.
ИжИж
 18 ноября 2017 19:37
Сообщение #54
А у кого нибудь есть двигатель на планету или юпитер 5?
Сообщение отредактировал ИжИж - 22 ноября 2017 19:30
ИжИж
 15 декабря 2017 18:34
Сообщение #55
Ни у кого двигателя на продажу нету что ли?
 15 декабря 2017 22:49
Сообщение #56
ИжИж,
У меня точно нет
Dimon44
 17 марта 2019 16:45
Сообщение #57
Регион: 44
На сайте с: 26.01.2018
Всем двс. Откопал у себя в гараже картера ИЖ Ю5. Смутила высота бортика, посадочного места подшипника первичного вала. Первое фото двигателя, который стоит на моте индекс ИЖ Ю5 СБ-1. У найденых картеров СБ-1-05.
Фото загрузить не получается.
Ссылка на яндекс фото https://yadi.sk/d/wV2LnPTC2GHVJQ
Сообщение отредактировал Dimon44 - 17 марта 2019 19:21
vint9108
 4 августа 2019 07:15
Сообщение #58
На сайте с: 3.08.2019
youtube=https://youtu.be/A8IMoJ412gk есть эксперты по видео? Что стучит в движке, мой первый опыт с советской техникой.
Сообщение отредактировал vint9108 - 4 августа 2019 07:16
 4 августа 2019 11:11
Сообщение #59
а вот у меня нога болит, левая или правая?)))
разбор покажет. Очень похоже на выработку в цилиндре.
Главное что бы не стал последним)))
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
INDIAN
