Генератор г427 подключение к бкс, подключение |
vanya-30rus |
6 апреля 2015 23:50
Новичок Группа: Посетители Регион: 30 Сообщений: 5 На сайте с: 31.03.2015 |
ребята подскажите как генератор от минска г-427 подключть к бкс уже не знаю как подключать за трос таскал свет есть а искры нет если сможете опишите как правильно индуктивный датчик подсоеденить на генераторе буквы ДОЗУМТ как их к бкс и от бкс на катшку а то яуже 2 недели не могу с этим разобратся |
Bercerk |
7 апреля 2015 07:42
-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
vanya-30rus |
7 апреля 2015 08:57
(Автор темы) Сообщение #3
я 500 схем видел не че не понял все перепробовал искры так и нет у меня вместо кет бкс |
Bercerk |
7 апреля 2015 09:18
Скини фото я чота не пойму чо у тебя стоит и как -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Санёк 24 |
7 апреля 2015 13:33
Зажигание не различается на 6В и 12В., на входе БКС: на клемму "З" провод с генератора с клеммы "З", на клемму "Д" бкс'а провод с клеммы "Д" генератора. на выходе БКС с клеммы "К" провод на катушку, сам корпус БКС должен хорошо контактировать с массой. |
vanya-30rus |
7 апреля 2015 14:20
(Автор темы) Сообщение #6
надоело это мне зажигание буду ставить 6вольт генератор и якорь буду искать шас |
tema46rus |
7 апреля 2015 16:43
я другу подключал, и на своём эндурике тоже подключал 6в генер к БКС 262.3734 О освещения О З зажигание З Д датчик Д масса датчика Д1 У повороты Т тормоз От зажигания клеммы З,Д к БСК, с БКС клемку К на катушку -------------------- Не верь жене и тормозам! |
4stern |
7 апреля 2015 21:29
Новичок Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 19 На сайте с: 30.03.2015 |
Цитата: vanya-30rus надоело это мне зажигание буду ставить 6вольт генератор и якорь буду искать шас если ты про генератор с кулачками то не стоит морочится с таким. подключай Г427! сначала проверь что рабочий! там есть контакт-винтик "З" вот к нему и к массе подключи какойнить тестер на переменку "~". крутани стартер,если он чёнить покажет всё ок! потом к датчику и также. только на датчике напряжение маленькое гдето 3 вольта или меньше того. либо можно сопротивление померить датчика и между "З" и массой. если тестер вообще не реагирует и показывает тоже самое что и при включении то искры небудет) далее провод "3" к бкс и от датчика к контакту "Д" на бкс. с правой стороны бкс тянешь провод от "К" к катушке. вроде все. незабудь массу подключить к БКС проводом схему я всёже нарисовал упрощённую. Сообщение отредактировал 4stern - 7 апреля 2015 20:41 -------------------- очень ищу неуколбашеную на все 33зуба корзину сцепления на МИнск в Москве |
