 Ремонт привода спидометра
bristol
 7 мая 2015 20:51
На сайте с: 28.11.2014
Какова причина частого выхода из строя червячной пары привода спидометра на мотоциклах Минск, какова технология восстановления работоспособности и какие запчасти/инструменты для этого требуются?
 7 мая 2015 21:27
Ага тоже интересно почему не работает, менял трос, шестурню на колесе и сам червяк, пару км работал и потом опять не стал, но это на иже.
DPbIH
 7 мая 2015 21:46
На сайте с: 23.08.2014
а смазать пробывали? :) или запчасти дешевый алюмЕнь.
там ломатся то нечему. две шестерни
от ижа наверно будет мало чем разборка отличаться. тут есть небольшое описанте с картинками ===> разборка переднего колеса
Сообщение отредактировал DPbIH - 7 мая 2015 20:52
bristol
 7 мая 2015 22:09
На моём моцике этот привод не работает ещё с советских времён, поэтому что там и как, не знаю... Однако при ближайшей разборке переднего колеса планируется восстановление привода.
Слышал, там изнашиваются втулки червяка. А что именно - сопряжение втулки с червяком или втулок с корпусом ступицы колеса?
DPbIH
 7 мая 2015 23:00
обычно смазывал эту фиговину
и шестерню на колесе а что за втулки в ступице даж не интересовался :)
bristol
 23 июня 2015 17:50
При разборке колеса обнаружилось, что ведущая шестерня полностью исправная, а гнездо для ведомой шестерни (червяка) пустое...
Вопрос - какие детали ставятся в это гнездо на Минске?
И ещё - какой шаг резьбы у болта 8 мм, фиксирующего в корпусе тормозного щита наконечник оболочки троса спидометра (этого болта не было, резьбу надо править метчиком)?
bristol
 29 июня 2015 20:39
Выяснилась ещё такая хрень - есть две модели червяков для минска, старого и нового образца. У червяка старого образца диаметр нижней цапфы 6 мм, диаметр верхней цапфы 6,7 мм. У червяка нового образца диаметр нижней цапфы 7 мм, диаметр верхней цапфы 8 мм.
Кто в курсе, есть ли у этих червяков ещё какие-нибудь разновидности? На Минск ММВЗ-3.112.1 (стоковый барабанный тормоз) какой нужен?
И можно ли на Минске вынуть червяк из гнезда и вставить обратно, не снимая колесо с мотоцикла?
Санёк 24
 30 июня 2015 13:24
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Можно .
Не встречал,но в новых моделях возможно.
Цитата: bristol
какой нужен?
Возьми свёрла и прикинь.Там еще втулка должна быть, помимо червяка.
bristol
 1 июля 2015 21:02
В одних источниках пишут, что над червяком должна быть втулка, в других - что никакой втулки нет, верхний конец червяка вращается непосредственно в наконечнике троса спидометра...
А ещё редкостью оказался сальник тормозного щита (разделяющий тормозной механизм и полость шестерён спидометра). При упоминании о нём у всех продаванов глаза вылезают на лоб - типа, никогда о таком не слышали...
 1 июля 2015 21:22
bristol,
он?
ТЫК
ТЫК
bristol
 1 июля 2015 22:32
lex122[b][/b], деталь из первой ссылки похожа по размерам... Типа, теперь вместо резиновых манжет ставят цельнометаллические кольца?
У этой же организации нашёл фотку переднего тормозного барабана в сборе: http://w-motors.ru/catalog/minsk/baraban_tormoznoy_peredniy_minsk_v_sbore_s_torm_kolodkami_no_3_119_350110_zavod_g_minsk/
Здесь вроде стоит резиновая манжета (см. под стяжными пружинами тормозных колодок).
Размеры на старой манжете не были указаны, я намерил 58*75*10. Кто знает, применяются ли такие манжеты на какой-нибудь другой технике?
 2 июля 2015 11:15
иди в магазин РТИ и подбирай по размерам...
bristol
 17 июля 2015 20:55
Офигеть... Самый дешёвый сальник из найденных стоит 400 (!) рублей... Наверно потому, что он из Японии.
bristol
 25 июля 2015 18:17
Ну вот, с сальником вроде разобрался... Родного так и не нашлось, поэтому поставил сальник 58*75*9 от автомобиля Kia Bongo. Вообще сальники размера 58*75 применяются на японских и корейских машинах, больше упоминаний о них нигде не встречается.
Так что белорусы, я вами недоволен... Почему не выпускаете и не поставляете запчасти к своим мотоциклам? (Ладно бы, если их не было только в местных розничных магазинах, так даже по почте купить невозможно.) Почему нет внятных каталогов запчастей, по которым можно было бы быстро определить, какие запчасти подходят к мотоциклу конкретной модели и года выпуска?
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Урал(ДПС)
Фотография 25
