 Иж Юпитер 5. Совецкое недоразумение
Moto_in_my_Life
 8 мая 2015 20:14
Регион: 666
На сайте с: 13.02.2015
Значит суть, я уже заводил как бы тему на счет ИЖа, но проблема решилась, но новая выявилась. После ремонта был жуткий звон в двигателе, когда снял поршень был угроблен, купил новые поршневые, кольца, втулки, пальцы. И когда приступил к сборке, все сделал верно, но когда пришел черед установки пошневых, а как бы я знаю что они ставятся на горячую, я подогрел их, охладил пальцы, и начал ставить. При вставке Пальцы в наглую не залазили в поршень, просто в наглую... Ремонт я купил под 0, потому что цилиндры прошли всего 15к, там немного есть выработка, но нормальная еще. Но поршня иногда туго идут. Ладно вставил я пальцы в наглую с помощью друга, просто забил их в поршня.. Даже стружка пошла, увы так не должно быть но деваться было некуда.. Когда уже поставил поршня, проблема была в цилиндрах еще, вроде ремонт я купил 0, цилиндры уже ходили, но НОВЫЕ поршня не в моментах очень туго практические в наглую пришлось затолкать в цилиндр.. вроде и нормально все было, но в моментах он как будто клинил немного, и нормально еще, иногда они туго ишли даже с ножки заводной. К машине цеплял что бы чу-чуть протянуть на включеной передаче, что бы немного притерлось все дело. Вообщем звон остался грешу на подшибники в коленвалу, и почему то втулки мне не подошли которые я покупал на железке, мне какие-то с разрезом предлогали. но они тупо меньше чем место под втулку в коленвале, пришлось через токаря делать самоделки.. И еще подскажите какой тепловой зазор на кольцах ?.. я сделал 0.2мм но он греется как дурной за 1-2 мин работы, и иногда даже глохнит подклинивает. Не пишите что разточи цилиндры, я это буду делать в будующием как и скорей всего менять коленвалы оба.. А так тяга дурная.. И вот те замки на поршне которые под кольца (в месте куда из ставят, они такие кругленькие) очень большие, и пришлось подпиливать кольца, ибо цилиндр не залазил вообще.. Короче помогайте что делать в такой ситуации. НЕ пишите что я чайник, оно так и есть но все же.
 9 мая 2015 10:31
Товарищ чайник, осмелюсь выдвинутьутверждение - поршни какуля, в цветмет надо такие сразу мимо прилавка, а после сборки и эксплуатации с такими поршнями неплохо досталось и цилидрам. А вообще можете на досуге покурить тему товарища Парфента, весьма рекомендую. Юпитер это не недоразумение, недоразумение это ждать от него хорошей работы после такой сборки sarcastic
Bercerk
 9 мая 2015 10:48
На сайте с: 24.04.2013
Если поршня новодел они могли быть элипысними послушалбы работу хотябы двигателя slava11 он реалино нормалино работаит я постаронего шума покрайни мере не услышал. Юпитер еслиего нормалино собрать из качественых деталей он не шумит . Со втулками может такое быть была токая проблема на мурове.
Демон живут в наших сердцах
Moto_in_my_Life
 9 мая 2015 12:17
Регион: 666
Bercerk,
Я все проверил, и поршня на эллипс, и вообще все!
ты уж поверь, поршня нормальные.. У меня у отца мотоцикл был 40 лет, и он уж разбирается, фишка в том как они сделаны форма.. да и почему то с завода у меня 6 дисков сцепления О_о, оно жестко буксовало пока я не понял что там одного не хватает... Кстати обьясни нормальное совое "выдвижение" ничего не понятно, что поршня?
slava11
 9 мая 2015 13:27
На сайте с: 21.12.2013
1357525642 Спс конечно, но у меня самые обычные какули за 15 нефтебаксов. Нужен только правильный подход. А по рассказу ТС там все очень печально, советом тут наверное не помочь scratch
 9 мая 2015 13:53
Ещё как помочь.
Moto_in_my_Life,
Недоразумение только из-за того, что у тебя мало опыта.
Размерные группы поршней бывают разные, не только ремонтные.
Если по возрастанию от самого маленького поршня к большому, то получается так:
(2)
(1)
0
00
000
Потом идут уже ремонтные: , и т. д.
Тебе следовало сперва посмотреть, какой группы стояли старые поршни. Я почти уверен, что они были (2). То есть ты купил поршни 0, и они скорее всего были слишком большие для этих цилиндров, поэтому и влазили туго.
И ещё, всегда бери с собой хотя бы один свой цилиндр, когда идёшь в магазин покупать поршни, и проверяй прямо там, нормально они заходят или нет. Потому что сейчас маркировки новых поршней могут иногда быть указаны неправильно. Например, как-то раз я купил поршни (2), а в действительности они оказались первого ремонта.
Палец не залазит в бобышки поршня - это норма. sarcastic У новых поршней бобышки сейчас делают уже, чем нужно. Но молотком забивать пальцы опасно. Если ты и не убьёшь коленвал, то запросто можешь запоганить втулку ВГШ, если в неё попадёт металлическая стружка.
Тебе нужна регулируемая развёртка, которой разворачивают втулки. Разверни ей чуть-чуть бобышки поршня, чтобы на горячую палец мог войти.
Зазор в кольцах у тебя нормальный. Нормальный зазор - это 0,2...0,25 мм.
Но греется он у тебя потому что поршни слишком туго ходят в цилиндре.
Звон может быть, если в цилиндре большая выработка, либо если палец имеет люфты во втулке ВГШ.
И ещё может шатун задевать щёку коленвала.
Сообщение отредактировал parfent - 9 мая 2015 12:54
Moto_in_my_Life
 9 мая 2015 15:03
Регион: 666
Спасибо большое за подсказку и адекватность. Но поршни стоят 0, поэтому я и взял 0, это я и так понимал.
Развертки нету увы, но сажал на горячюю не помогло. Если ли еще способы?
 9 мая 2015 16:20
Эх, надо было примерять их к цилиндру, может быть они оказались размером как 00, но с неправильной маркировкой.
Круглый напильник. Или лучше намотать наждачку на сверло дрели, чтобы было по толщине почти как бобышка, и аккуратно расточить.
Развертки нету увы
А как ты тогда подгонял втулки к пальцу? Вот теперь и понятно, почему звенит. sarcastic
Moto_in_my_Life
 9 мая 2015 16:47
Регион: 666
Всмысле подгонял?, я взял всунул втулку, она шла тяжко и со стружкой, вставил после чего, она на мертво села в коленвал. После взял райбер, и прошелся много раз, что бы выровнять а главное подобрать диамерт под палец во внутреней стороне втулки... Может райбер это и есть твоя развертка.!? Кстати что делать с замками на поршне, ну такие кругляшки где кольцо смыкается когда надето, так вот он очень уж большой.. может в этому причина тяготы. На родных заводовских поршнях эта штука маленькая..
 9 мая 2015 17:05
Монопенисуально.
Кто "он"? Штифт?
Ну он же не торчит за края поршня?
Ну раньше и качество другое было...
 10 мая 2015 00:14
Moto_in_my_Life,
Какое выдвижение объяснить?
RanisMotoDriver
 10 мая 2015 10:20
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
taunt
Наберется оно у него со временем. И с ремонтом по каждым вечерам.
Ремонтировать ижак какая "романтика" .Разогнал до 100км\час зазвенел ,опят ремонтировать..... mosking
Сообщение отредактировал RanisMotoDriver - 10 мая 2015 09:21
Moto_in_my_Life
 10 мая 2015 23:45
Регион: 666
Забей...
Ремонтировать ижак какая "романтика" .Разогнал до 100кмчас зазвенел ,опят ремонтировать.....
хах, есть такое, нет он нормально ездил на сток деталях 100 км/ч и норм, попробывал 120 км/ч клин впоймал... Возможно из-за того что я до дома в прошлый день без масла проехал.. Грубая ошибка ну доехать надо было, да и проехал 100 метров где то.. толкать было тогда не резон
Сейчас я его собрал уже, ездит вроде норм но есть кое какая детонация, когда он сбрасывает обороты.. Раньше она была когда я ехал 100км/ч но решилось, заново выставил зажигание, сейчас газнешь, и когда он начинает сбрасывать обороты есть некая детонация.. странно. Ну ездит вроде нормально на таких деталях, прет дай бог, тяга лютая..
чучуть разточил, и вроде не клинит так как было, но появилась детонация, когда сбрасываешь обороты..
 11 мая 2015 00:01
Это наверное не детонация, а просто где-то в деталях зазор больше, чем нужно, вот и звенит.
VANDAM
 11 мая 2015 16:10
Регион: 14
На сайте с: 11.05.2015
В полне возможно
С 2х тактным по жизни!!!!!!
Cruzz
 11 мая 2015 18:43
На сайте с: 25.04.2013
Иначе никак. Тепловой зазор между поршнем и цилиндром должен быть 6-8 соток, иначе бесконечные прихваты и клины. ПОРШЕНЬ К ЦИЛИНДРУ НЕ ПРИРАБАТЫВАЕТСЯ , ПРИРАБАТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО КОЛЬЦА.!
Сообщение отредактировал Cruzz - 11 мая 2015 17:50
 11 мая 2015 18:54
+1
Moto_in_my_Life
 11 мая 2015 22:32
Регион: 666
appl
Это ты с чего взял? ну поставь на новый поршень старые кольца, и попробуй повыжимать на нем немного. Увидишь что случится. Ибо поршень как и кольца должен притерется к деталям. Что бы нормально работать.
нет это детонация, 100% звон совсем другой, да и он и так есть. Скорей всего подшибники в коленвалу
Cruzz
 12 мая 2015 00:51
Учи матчасть .Не важно просто меняются поршни или идет рассточка цилиндров тепловой зазор должен быть не меньше 0.06мм Поршень работает в масленном клине и в идеале вообще не должен изнашиватся. Поэтому когда тепловой зазор меньше нормы возникает местный перегрев ,нарушается масляная пленка ,поршень трет на сухую о стенки цилиндра ,возникает лишь задиры , а это не притирка , а издевательство над мотором и собой.
С 13 минуту человек очень правильно коментирует подобный ремонт.
http://www.youtube.com/watch?v=Ob_lx3kesgM
С чего такие утверждения ,двигатель юпитера очень не склонен к детонации , если только очень бедная смесь ,и идет перегрев двигателя в следствии этого.
Сообщение отредактировал Cruzz - 11 мая 2015 23:54
 12 мая 2015 01:47
Всё верно.
Если поршень с нормальным тепловым зазором, то ничего не случится. А если поршень ходит в цилиндре туго, то это неправильно. Там хоть обкатывай, хоть не обкатывай - перегревы будут постоянно. И в скором времени придёт капец как поршню, так и гильзе цилиндра.
 12 мая 2015 01:54
Товарищ Круз всё верно сказал
 12 мая 2015 02:11
Совершенно верно!
Обычно думают что притрётся и прижмётся, только двоишники или ещё те которые не изучали главу физики -первую- Механика, разделы: Силы в природе 1.13 и Закон сохранения в механике 1.18
Зная эти простые школьные законы, не стали бы выставлять себя как минимум на посмешище. Законы которые очень интересны и нужны людям которые хотят или пытаются связать свою жизнь или хобби с техникой.
Всем доброго времени суток!
 12 мая 2015 02:31
Привет! 1357525642
 12 мая 2015 02:38
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
ИЖ Юпитер(ДПС)
