Настроение, погода и все все все (часть 11), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
lex122 |
13 октября 2015 20:42
Сообщение #2377
Цитата: hemicuda Спасибо парни! Завтра хоть выходной, думаю посидим погуляем. смотри не загуляйся у кого есть теплопушка мощностью 2 кв, как греет? в гараж хочу, возится осенью и весной, на зиму она не подйодет... |
borodman |
13 октября 2015 21:15
Сообщение #2378
Цитата: lex122 у кого есть теплопушка мощностью 2 кв, как греет? теплопушки нет, но до замены в доме системы отопления грелся конвектором 2 кВт. Просто зверь я тебе скажу, в гараже думаю можно будет работать без куртки. А теплопушки были на местах работы, на мельнице во время ремонта мы грели бытовку пушкой 1 кВт, на СТО вся станция (объём большой, СТО для микроавтобусов, влазит пять маршруток и два жигулёнка, высота два этажа, совмещёный объём) грелась пушкой 3 кВт, до зимы я не доработал но со слов хозяина, при температуре за окном -15...20 внутри станции на первом этаже +2...5. Стоит отметить что СТО каркасная, стены - панели с утеплителем, остекление пластиковые окна, т.е. теплоизоляция хорошая. Крыша только профлист А вот на мельнице бытовка была... ну на глаз по памяти примерно 3х5 метров, деревянный каркас обтянутый плёнкой. Так там без куртки было холодно. При том что бытовочка то не на улице а внутри склада угол просто отгородили. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
13 октября 2015 21:31
Сообщение #2379
borodman, значит лучше конвектор...нядо глянуть, как думаешь, хватит 2 кв для гаража 4,5 на 6? |
disc122333 |
13 октября 2015 21:55
Сообщение #2380
-------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
14 октября 2015 03:53
Сообщение #2381
Цитата: lex122 у кого есть теплопушка мощностью 2 кв, как греет? в гараж хочу Смотря какой гараж, с дырками не..У меня такая пушка, под мафын ставлю в -40. До -15-20 вполне согревает помещение, дальше толку нет, только мотать липиздричество. Буржуй наше фсе. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
14 октября 2015 06:49
Сообщение #2382
Цитата: lex122 у кого есть теплопушка мощностью 2 кв, как греет? Цитата: lex122 значит лучше конвектор...нядо глянуть, как думаешь, хватит 2 кв для гаража 4,5 на 6? Какая разница, если мощность одинакова? Хоть масляный радиатор, хоть ветродуй, хоть плитка. мощность 2кВт, и если дыр нет, нагреют одинаково. И сожрут одинаково, по нашим ценам 8 р/ч. Кроме того, это нагрузка на провода в 9А, а остальное? Поэтому греться электричеством: Цитата: Vladimir AN)) толку нет, только мотать липиздричество. Хотя может у тебя его можно сп....ть. У нас это стало проблематично, весьма. И может оказаться накладно. Цитата: Vladimir AN)) Буржуй наше фсе. Вот это наш подход, тем более мощность буржуйки от 5 до .... кВт. Если сухие дровишки, то можно и гараж запалить, о как! Сообщение отредактировал МК - 14 октября 2015 06:51 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lex122 |
14 октября 2015 09:18
Сообщение #2383
МК, так гараж не мой.... был бы мой я бы давно бурельян поставил или другую печку... хотя надо поговорить с владельцем, ведь потом эту печку можно и убрать. так понимаю надо делать отверстие в стене? Сообщение отредактировал lex122 - 14 октября 2015 09:21 |
МК |
14 октября 2015 09:34
Сообщение #2384
Цитата: lex122 так гараж не мой.... Ну если не твой, тогда еще вариант газовые пушки от баллона, греют неплохо, но воздух влажный, еще лучше вариант газовые инфракрасные керамические нагреватели. Такой использую в экскаваторе, когда работа такая, что соляру тратить на отопление не резон. Стоит 1-1.5тр, греет хорошо, можно направить в нужную сторону, но только не вниз. Самый маленький горит от 5-ти литрового баллона почти сутки, от 50-ти соотв. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lex122 |
14 октября 2015 09:43
Сообщение #2385
МК, думаю опасно это)) |
borodman |
14 октября 2015 11:04
Сообщение #2386
Цитата: lex122 как думаешь, хватит 2 кв для гаража 4,5 на 6? если гараж не железный и без дыр, то думаю хватит. Гарантировать не могу Цитата: Vladimir AN)) Буржуй наше фсе. Цитата: МК Вот это наш подход Цитата: lex122 ведь потом эту печку можно и убрать. так понимаю надо делать отверстие в стене? конечно можно убрать. Отверстие не обязательно в стене, тем более если там кладка. Можно под крышу через фронтон вывести. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
14 октября 2015 11:30
Сообщение #2387
Цитата: borodman Отверстие не обязательно в стене, тем более если там кладка. Можно под крышу через фронтон вывести. гараж из блоков или кирпичей, короче и то и то)) из чего было тем и стоили видимо.. ладно, не беде херней страдать...надо искать свой гараж. |
Skampf |
14 октября 2015 14:28
Сообщение #2388
Я так понимаю, если на коленвале была сварка которую срезали болгаркой и отполировали это перепресованый вал? Сообщение отредактировал Skampf - 14 октября 2015 14:28 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
14 октября 2015 15:05
Сообщение #2389
Цитата: Skampf Я так понимаю, если на коленвале была сварка которую срезали болгаркой и отполировали это перепресованый вал? Где была сварка? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
14 октября 2015 15:30
Сообщение #2390
Ребятишки привет всем! Ух совсем заработался, в гараж времени нет зайти, мотосезон начался у меня плохо порвалась цепь и раскурочило задний барабан, так и не нашёл его, думал ИЖ продать но что-то защимило и решил этого не делать, ведь столько трудов было вложено и времени. Просто жалко а если жалко, то лучше не продавать. Ну как ваши делишки? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Skampf |
14 октября 2015 15:35
Сообщение #2391
Цитата: FRAER Где была сварка? НГШ Nik-Sero, привет) Молодец, что не продал) дела потихоньку -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Bercerk |
Сообщение #2392
Nik-Sero Заклепай -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
14 октября 2015 15:45
Сообщение #2393
Nik-Sero, Привет привет))) ой, дел у нас тоже не впроворот мы тут тебе уже готовы помочь с задним кожухом -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
14 октября 2015 15:47
Сообщение #2394
Цитата: Bercerk Заклепай Нее нехочу колхозить. По сути можно его обрезать, но это будет шляпа. Поэтому буду ждать, может у нас на ибэй будет. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
14 октября 2015 15:58
Сообщение #2395
Цитата: Skampf НГШ Ничего не значит, отбалансировали да заварили. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
14 октября 2015 16:06
Сообщение #2396
FRAER Цитата: FRAER мы тут тебе уже готовы помочь с задним кожухом Заклепывать не стану. Цитата: Skampf Nik-Sero, привет) Молодец, что не продал) дела потихоньку Да что-то подумал и ещё раз посмотрел, думаю ну как же так: ведь потом в гараже будет СаФсЭм пусто! -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Skampf |
14 октября 2015 16:18
Сообщение #2397
Nik-Sero, во во. Такую технику лучше не продавать:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
14 октября 2015 16:23
Сообщение #2398
Цитата: Nik-Sero Заклепывать не стану. Мы те новый подгоним или хороший б у ток как отправить... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
Сообщение #2399
Цитата: Nik-Sero Ребятишки привет всем! О, какие люди пожаловали Здорово! Цитата: Nik-Sero думал ИЖ продать но что-то защимило и решил этого не делать, ведь столько трудов было вложено и времени. Просто жалко а если жалко, то лучше не продавать. Все правильно, я тоже свою планету все никак не продам - перебрал до винтика, поиздевался, стала не нужна, но жалко ППЦ. Цитата: Nik-Sero Ну как ваши делишки? Да как обычно: катаемся-ломаемся-чинимся. А как в немецкой стороне делищи? Цитата: Skampf НГШ Цитата: FRAER Ничего не значит, отбалансировали да заварили. Да и не значит, что отбалансировали -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
14 октября 2015 16:33
Сообщение #2400
Цитата: Me and motorcycle Да и не значит, что отбалансировали Может быть -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
