alex.zolkin2013
 17 февраля 2016 18:57
Сообщение #4801
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
FRAER, Поздравляю с популярностью sarcastic
 17 февраля 2016 19:15
Сообщение #4802
Так,Санёк видимо ушёл в ВК люлей раздавать sarcastic
Сообщение #4803
и как на этом ездить ?
 17 февраля 2016 19:18
Сообщение #4804
sarcastic Только зимой и только в Якутии.
 17 февраля 2016 19:22
Сообщение #4805
goodgood sarcastic
хорошая грелка
а ещё завёл и моцык прогрел и в гараже тяпло sarcastic
даёшь флуууууудд
 17 февраля 2016 20:48
Сообщение #4806
blum3
 17 февраля 2016 21:27
Сообщение #4807
что за фильм на 4 -43?
 17 февраля 2016 22:18
Сообщение #4808
Самый лучший день!
Чё не смотрел?Прикольный фильмец sarcastic
 17 февраля 2016 22:19
Сообщение #4809
Чё не смотрел
опа спасибо пошёл смотреть а то я чо то как то забыл что он вышел
 17 февраля 2016 22:59
Сообщение #4810
пошёл смотреть
Фильмы потом сегодня смотрим футбол ЛЧ Рома-Реал 55719894
 18 февраля 2016 03:56
Сообщение #4811
Всем доброго утра. Пойду поработаю, а потом займусь глушачком. С утра уже помыл его в раковине, буду красить))
 18 февраля 2016 06:54
Сообщение #4812
Пасаны, я не в курсе xaxa
Всем утра preved
Не спрашивайте что это, я сам пока не знаю sarcastic
alex.zolkin2013
 18 февраля 2016 07:50
Сообщение #4813
Группа: Гости
Ты же хотел раму с 49 поставить?
 18 февраля 2016 08:25
Сообщение #4814
alex.zolkin2013,
слишком много проблем с ней... Двигатель не влазит по высоте. Ходовая- там заднее колесо переспицовывать, правый аморт скорее всего целиком искать, все крепления к нему, РЕЗИНУ НА 19, стоимость на неё как весь мотоцикл целиком этот стоил бы... перевтуливать отверстия под маятник, раму подваривать, скорее всего новую осю маятника искать... Оч много проблем... Может со временем всё сделаю. раму главное подварить и покрасить, что бы не ржавела.
А собрать на этой раме проблем никаких)))
Сообщение отредактировал FRAER - 18 февраля 2016 08:26
 18 февраля 2016 08:54
Сообщение #4815
С учетом скромного финансирования, считаю верное решение.
 18 февраля 2016 09:31
Сообщение #4816
Да и как бэ, всё для сборки есть, ток за маятником в деревню надо съездить, да задний кожух надо забрать он на 19, но там вродь звезда нормульная, у меня есть, но с просаженой посадкой под подшипник, звезда как новая, но... видимо рукожопы какие-то потрудились...
 18 февраля 2016 09:40
Сообщение #4817
Танк делай sarcastic preved
 18 февраля 2016 11:06
Сообщение #4818
Это бульдог sarcastic preved
Сообщение отредактировал FRAER - 18 февраля 2016 11:06
 18 февраля 2016 14:31
Сообщение #4819
Сегодня был хороший день!
Вчера подварил глушак
, само железо прогорело, и стало тонким, все таки я давал ему гари. Что можно было максимально сделать сделал, если снова лопнет по сварке отрежу крепление, найду трубу, выгну и вварю.
до
после.
Вроде герметичен.
Поставил, кстати довольно быстро, уже опыт, первый раз было не ловко..
Возможно завтра займусь крышкой вариатора. Или потом позже... как настроение будет.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 18 февраля 2016 14:32
 18 февраля 2016 17:18
Сообщение #4820
У меня сегодня тоже был отличный день goodgood ,да ещё погода как в апреле,солнце,тепло и безветрие,так что сегодня таки надел цепь на Юпитере,завёл,поднастроил сцепу,прокатился,с места рвёт,скоростя переключаются,так что к сезону мот готов goodgood .Так же с Муравьём решил две проблемы:заменил вал кика и решил проблему с выжимом сцепы.А по Планке,пока жду посылку с шатуном и ещё кое-какими запами.
 18 февраля 2016 17:52
Сообщение #4821
А я чо? sarcastic юпи практически собран, остались ток флейты в глушители и правый глушитель.
На бульдоже на черновую закрепил бак, сделал его катабельным, на колесах ездит теперь)))
 18 февраля 2016 22:53
Сообщение #4822
народ, у меня кик-стартер через несколько пинков сползает влево и выдавливает лапку кпп, после чего слетает совсем. Неважно, затягивай болты или нет, ставь шайбы или нет, все равно слетает. Сейчас до того дошло, что мот завожу с толкача, а это очень сложно, когда стоит коляска и нет асфальта.
В чем именно дело - в кик-стартере или в самом вале, на который он надевается?
 18 февраля 2016 23:04
Сообщение #4823
Скорей всего на валу,кстати у Олега они есть.
 18 февраля 2016 23:08
Сообщение #4824
Доброй ночи, мототоварищи. Что тут всё ок?
так мож обжим недостаточен?
посадочная шлицевая поверхность имеет износ в виде ямки?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
чоппер любви
