Настроение, погода и все все все (часть 11), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
Vladimir AN)) |
10 марта 2016 12:51
Сообщение #5113
А я чего то УРАЛыча завел, ну вернее как, хотел только на солнышко выкатить. Выкатил, смотрю колесо переднее приспустило, накачал, масла долил в КПП, почистил свечи. А потом думаю прокатиться чель? вспомнил что АКБ я не использовал где то две с гаком недели, поставил, лампа генератора так себе светит, ну думаю не заведецо и х с ним. Продул его без зажигания, закрыл воздух, и со второго нажатия на кик мотор ожил как ни в чем не бывало, как и не стоял почти месяц, на улице в тени где то -4 на солнышке все тает. Прогрел, убавил ему холостой, кайф, стоит ровненько так чих-пыхает, пошел оделся... и понеслось)) накатал около 40 км за раз, наконец то получая кайф)) весна. ездить правда пришлось по грунтовкам, потому как в наш город Ж приехало начальство, губернаторша, менты все дела... а у мну мот не оформлен Отдохнул душой, даже не жалко сожженного бензу,, думается так хорошо под рокот оппозита)) однако задумавшись я чуть не создал аварийную ситуацию вернее получается создал , начал разворот не убедившись в безопасности маневра, классика) благо скорость была не велека, и задний водила мне посигналил, но я все таки завершил маневр)), поймал себя на мысли что не стоит рассло<!--filter:бля--><!--/filter-->цо черезчур) Дальше был бдителен и смотрел в зеркала)) Вообщем день прошел холосо Однако колечки видать подизносились, из сапуна видно дымок, пока что мааленький и только на солнце. Хотя выхлоп чистый вроде... Да и заводка на холодную (-40 с подогретой транссмисионкой и немного поддоном) вроде хорошая ( для карбюратоного мотора). Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 10 марта 2016 12:54 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
10 марта 2016 13:06
Сообщение #5114
disc122333, Ну чё, разобрались с Юпитером твоего друга? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
10 марта 2016 14:18
Сообщение #5115
parfent, Да щяс подсоса нет, я отпустил гайки голов, поставил 2 раздельные прокладки толстых на герметик, притянул штаны, потом головы. Щяс проблема толи в замке, толи хз в чём. Короче ижак щяс така схватывает, а на приборке то хорошо горят оампочки, по еле еле, то вообше отходит и не чё не горит, это веть замок мозги парит? Или чё? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
10 марта 2016 14:39
Сообщение #5116
disc122333, Это либо замок, либо штекер от панели отошёл. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
10 марта 2016 14:47
Сообщение #5117
так надо в обход замка, у мну тоже подключиввает замок, года не прожил. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
10 марта 2016 14:58
Сообщение #5118
Цитата: Vladimir AN)) так надо в обход замка Я кстати сейчас пока что так и езжу. Подключил провод к плюсу акб - зажигание загорелось. А чтобы заглушить, отключаю плюс от акб и включаю фару. Либо включаю передачу и потихоньку останавливаю мотор, отпуская сцепление. Либо самый быстрый вариант - открыть обогатитель. Но скоро замок поставлю нормальный и не буду фикнёй страдать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
10 марта 2016 15:23
Сообщение #5119
parfent, Замок на каждом углу продаётся и стоит(российский)300р 8 марта в вираж ездил, или сделать выкл. массы |
10 марта 2016 15:30
Сообщение #5120
У меня в запасе лежит СССР замок, так что всё нормально. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
11 марта 2016 14:02
Сообщение #5121
холява |
11 марта 2016 17:46
Сообщение #5122
Моего отца обрадовали, что у него просто "мушка" в глазу, а отслоения сетчатки нет. Цитата: alex.zolkin2013 холява Какая-то колхозная солянка, собранная у дяди Пети в гараже. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
11 марта 2016 17:48
Сообщение #5123
parfent, Незн |
disc122333 |
11 марта 2016 18:27
Сообщение #5124
Компрессию на иже померял, в левом 6, в правом 7, при том что надо левую голову поменять, под ней сыреет, там ямочка какаето и видимо от туда пропускает. И ещё поршня шараёбятся в цилиндах. Тока кольца новые стоят. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
13 марта 2016 08:13
Сообщение #5125
здорово народ. Вчера вместо хренового новодельного конденсатора купил в радиомагазине на 0,22 мкф 630 вольт. Только он керамический и меньше размером, чем родной. Поставил его, вроде ничё не ухудшилось. Как думаете, будет ходить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
13 марта 2016 08:20
Сообщение #5126
parfent, Привет, да чой ему будет. Перепады напряжение если только могут что-то сделать... Ребяты есть у кого флейты в глушители? Оч надо! Первое видео угар -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
13 марта 2016 08:55
Сообщение #5127
Сообщение отредактировал disc122333 - 13 марта 2016 09:00 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
13 марта 2016 08:56
Сообщение #5128
Цитата: FRAER Ребяты есть у кого флейты в глушители? Оч надо! Да закажи ты их,они и стоять-то столько вот. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
13 марта 2016 08:56
Сообщение #5129
disc122333, Цитата: disc122333 Сняли вилку маятниковую. Будем ставить обычную днепровскую. чойто? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
13 марта 2016 09:04
Сообщение #5130
Цитата: FRAER чойто? Да руль стало кидать в лева, в право, да и ещё кое что, не буду писать. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
13 марта 2016 09:56
Сообщение #5131
Цитата: disc122333 Да руль стало кидать в лева, в право, да и ещё кое что, не буду писать. а надо сайлент блоки маятника во времмя меннять.... |
disc122333 |
13 марта 2016 10:07
Сообщение #5132
lex122, Не продаются они в нас. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
13 марта 2016 12:23
Сообщение #5133
Мда... впервые с весны прошлого года УРАЛ отказался заводиться. Позовчера гонял, не грел, просто завел, поехал. А сегодня попытался завести. Трансмиссионка подзастыла, только схватывал, потом перешел на редкие чихи. Потом вообще в отказ ушел. Искра есть, свечи чистые, думал зажигание раскрутилось ( было такое как то раз) нет все оке. Подливал под свечки топливо. то же самое чих-пых, иногда стрелял в глушитель. Думаю из-за замершей тугой коробки не хватает усилия чтобы завестись, ну или что то с топливной системой все таки. у меня там вода присуцтвовала по любому)) Завтра затолкаю в теплый гараж, посмотрю чо как. А не пистю, в - 47 еще не завелсо точно так же, долго грел Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 13 марта 2016 14:37 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
13 марта 2016 21:08
Сообщение #5134
Сообщение отредактировал disc122333 - 13 марта 2016 21:11 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
14 марта 2016 14:04
Сообщение #5135
Я снова на коне, УРАЛ на ходу, причина неполадок смешна и банальна, глюк свечки правого цилиндра, поставил запасную с хондв, больше у мну свечеф нету.. придется брать новые а они дорогие цуки. Шлемачок никаму не нужон? ручная работа 90е, Делал не я, вообще хз как он ко мне попал, на крыше нашел)) Россия-Америка дружба)) в 90е наверно со шлемами напряг был)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
egorov |
14 марта 2016 16:03
Сообщение #5136
Цитата: Vladimir AN)) Шлемачок никаму не нужон? ручная работа 90е Отдай в музей . |
