Настроение, погода и все все все (часть 11), кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
10RUS |
25 июня 2015 23:00
Сообщение #553
Цитата: parfent А меня сегодня задолбало толкать чужой мотоцикл! Цитата: parfent А чё у тебя с мотом, Сань? мистика Вообще не хочет заводится с лапки, на холодную тяга еще ничего но где-то после десяти минут езды он очень плохо идет на разгон и самое главное очень сильно нагревается, свечи черные, сцепление не регулируется вооооооооооот и всеееееееееееееееее. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
25 июня 2015 23:08
Сообщение #554
Цитата: lex122 тфу тфу тфу На него мистика или "энергия космоса" больше не действует, он безотказен и точка! Цитата: 10RUS Вообще не хочет заводится с лапки, на холодную тяга еще ничего но где-то после десяти минут езды он очень плохо идет на разгон и самое главное очень сильно нагревается, свечи черные Это регулировка. В первую очередь отрегулируй уровень поплавковой камеры в карбюраторе. И зажигание настрой правильно. Потом поезди, посмотри, если всё-равно свечи чёрные, то опусти иглу. Раньше он у тебя так нагревался? ЦПГ ты не менял? Цитата: 10RUS сцепление не регулируется вооооооооооот и всеееееееееееееееее. Диски не кривые? Проверь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
25 июня 2015 23:18
Сообщение #555
Цитата: parfent Это регулировка. В первую очередь отрегулируй уровень поплавковой камеры в карбюраторе. И зажигание настрой правильно. Потом поезди, посмотри, если всё-равно свечи чёрные, то опусти иглу. Все это уже делал игла уже была во всех положениях, толку нет. Цитата: parfent Раньше он у тебя так нагревался? ЦПГ ты не менял? Поршни,кольца. Цитата: parfent Диски не кривые? Проверь. Полуавтомат чтоб его(это просто ужас). -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
25 июня 2015 23:19
Сообщение #556
Цитата: 10RUS Вообще не хочет заводится с лапки, на холодную тяга еще ничего но где-то после десяти минут езды он очень плохо идет на разгон и самое главное очень сильно нагревается, свечи черные, сцепление не регулируется вооооооооооот и всеееееееееееееееее. Цитата: parfent Это регулировка. ++, на крайний случай кольца глянь. Цитата: 10RUS цепление не регулируется тю, у явы 634 очень легко регулируется, если не поддается то меняй диски. |
25 июня 2015 23:21
Сообщение #557
Цитата: 10RUS Все это уже делал игла уже была во всех положениях, толку нет. Уровень точно регулировал подгибанием язычка поплавка согласно инструкции? Цитата: 10RUS Поршни,кольца. Тепловой зазор поди нарушен. Цитата: 10RUS Полуавтомат чтоб его(это просто ужас). -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
25 июня 2015 23:25
Сообщение #558
Цитата: 10RUS Полуавтомат чтоб его(это просто ужас). почему? у тебя случаем крепление полуавтомата не сломано? |
Bercerk |
25 июня 2015 23:29
Сообщение #559
10RUS слова parfent В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель чо тут ещё скажеш. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
10RUS |
25 июня 2015 23:31
Сообщение #560
Цитата: parfent Уровень точно регулировал подгибанием язычка поплавка согласно инструкции? Инструкции Хм обычно я руководствуюсь своим глазом. Но все же щас гляну книгу. Цитата: parfent Тепловой зазор поди нарушен. Да нет в этом 100% порядок. Цитата: lex122 почему? у тебя случаем крепление полуавтомата не сломано? Ну смотри он крепится тремя болтами в центре болт с гайкой,трос ставится в его,но почему то куда ставится трос эта фигня должна быть в крайнем левом положении при нажатии смещатся в право потом возвращаться обратно но заместо этого она просто болтается. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
25 июня 2015 23:34
Сообщение #561
Цитата: Bercerk слова parfent В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель чо тут ещё скажеш. Дак ситуация-то как-раз таки понятная! Поэтому после капиталки будет удивление, почему ничего не изменилось. Здесь метод другой - просто взять, сесть, спокойно подумать и отрегулировать карб. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
25 июня 2015 23:36
Сообщение #562
Цитата: 10RUS Ну смотри он крепится тремя болтами в центре болт с гайкой Цитата: 10RUS евом положении при нажатии смещатся в право потом возвращаться обратно но заместо этого она просто болтается. кто тебе сказал что фиксатор должен быть в левом положении?! вставил в него тросик, натянул тросик, зафиксировал! потом регулируешь винтом, и на тросике натяжителем., если тросик Китай то натяжителя на самом тросике нет. Цитата: 10RUS Инструкции Хм обычно я руководствуюсь своим глазом.Но все же щас гляну книгу. если карб 634 то уровень там не регулируется... если 638 то уровень 9 мм. от плоскости края до уровня топлива. |
25 июня 2015 23:39
Сообщение #563
Цитата: lex122 если карб 634 то уровень там не регулируется... То есть его сбить тоже никак нельзя? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
25 июня 2015 23:43
Сообщение #564
Цитата: lex122 вставил в него тросик, натянул тросик, зафиксировал Цитата: lex122 потом регулируешь винтом, Да, но дело в том что при закручивании или выкручивании винта эффекта нет и еще вопрос шарик ставится между полуавтоматом и штоком. Цитата: lex122 если тросик Китай то натяжителя на самом тросике нет. Да у меня на самом тросе. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
25 июня 2015 23:46
Сообщение #565
Цитата: parfent То есть его сбить тоже никак нельзя? нет, если только поплавок не имеет течь... Цитата: 10RUS вопрос шарик ставится между полуавтоматом и штоком. нет, шарик там один, в полуавтомате. Цитата: 10RUS Да у меня на самом тросе. так тросик у тебя натягивается или нет? |
10RUS |
25 июня 2015 23:48
Сообщение #566
Цитата: parfent То есть его сбить тоже никак нельзя? Там же как на Урале. Цитата: lex122 нет, шарик там один, в полуавтомате. Да Цитата: lex122 так тросик у тебя натягивается или нет? Да -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
25 июня 2015 23:51
Сообщение #567
Цитата: 10RUS Да , так в чем проблема? не подается регулировке через болт? снимай крышку, смотри диски.... |
10RUS |
25 июня 2015 23:55
Сообщение #568
Цитата: lex122 так в чем проблема? не подается регулировке через болт? снимай крышку, смотри диски.... Неделю назад шестерню тахометра ставил диски в порядке. Но вот то что он не должен быть в положении слева меня настараживает завтра отрегулирую за одно и карб гляну,надо бы еще свечи новые купить и отпишу. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
25 июня 2015 23:57
Сообщение #569
Цитата: 10RUS Там же как на Урале. А на Урале же как на Иже... А значит там регулируется. И расстояние 27 мм, что-ли, не помню точно... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
25 июня 2015 23:57
Сообщение #570
Цитата: 10RUS Но вот то что он не должен быть в положении слева меня настараживает завтра так тросик подтянии, он и передвинется в право..... Цитата: 10RUS надо бы еще свечи новые купить и отпишу. окай |
25 июня 2015 23:59
Сообщение #571
Цитата: 10RUS диски в порядке Как ты определил? Ты их на стекло или другую ровную поверхность клал? По-другому кривизну не определить. Сообщение отредактировал parfent - 25 июня 2015 23:00 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
26 июня 2015 00:01
Сообщение #572
Цитата: parfent А на Урале же как на Иже... А значит там регулируется. И расстояние 27 мм, что-ли, не помню точно... На старых карбах? Цитата: lex122 так тросик подтянии, он и передвинется в право..... Ладно пойду спать завтра еще Москвич 412 нужно распилить. Сообщение отредактировал 10RUS - 25 июня 2015 23:06 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
26 июня 2015 00:05
Сообщение #573
Цитата: 10RUS На старых карбах? На старых не знаю как. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
26 июня 2015 06:58
Сообщение #574
Всем! Опять, пришли цуки-дожди, похолодало на 10гр. Вчера как пошел в 10 так и до сих пор продолжается. Из-за этого дождя вчера не дозаработал 5т, и сегодня в пролете, похоже. Только-только просохло и можно стало полноценно работать и вот опять все размочило. Хорошо хоть мот до дождя поставил на базу в ангар, стоит в сухом теплом месте. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Bercerk |
26 июня 2015 10:32
Сообщение #575
Цитата: МК Только-только просохло и можно стало полноценно работать и вот опять все размочило. Если дл работы на промокшем грунте можно шпалы под апоры кинуть наш кранавоц так делалы когда на месте сбора аргелитатрубу меняли.-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lex122 |
26 июня 2015 11:26
Сообщение #576
Цитата: parfent А на Урале же как на Иже... А значит там регулируется. И расстояние 27 мм, что-ли, не помню точно... он имел ввиду старые уралы, где поплавок баченком, как на карбюраторе к 36. Цитата: 10RUS Москвич 412 нужно распилить зачем? в металл? всем |
