Планета хандрит |
supra-srv |
19 июня 2015 22:25
Новичок Группа: Посетители Регион: 02 Сообщений: 6 На сайте с: 3.07.2014 |
Ребята, помогите! У меня Планета 5, сделал капремонт двигателя: расточил цилиндр в 1 ремонт, поменял поршень, кольца, палец. Также установил карбюратор К68И Пекар оригинальный. Зажигание контактное, отрегулированное по инструкции. Но вот беда - приходится долго заводить двигатель, что горячий, что холодный. Постоянно приходится пользоваться "подсосом". Как заведется - работает нормально, холостые держит. Куда дальше лезть? |
Bercerk |
19 июня 2015 22:30
Иглу подыми чуть. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
supra-srv |
19 июня 2015 22:32
(Автор темы) Сообщение #3
Иглу и так поднял. Если игла на средней канавке, то двигатель очень сильно дымит и не развивает обороты. Уровень выставлен, жиклеры продуты. Сообщение отредактировал supra-srv - 19 июня 2015 21:37 |
Roker |
19 июня 2015 23:34
Мб через сальники подсасывает?Нужно проверить после попыток завести свеча сухая или нет |
supra-srv |
22 июня 2015 12:28
(Автор темы) Сообщение #5
Сальники новые стоят, воздушный фильтр закрываю рукой - мотоцикл глохнет. Есть подозрение, что прокладка цилиндра перекрывает часть каналов и смесь идет неполностью. |
22 июня 2015 13:00
Цитата: supra-srv Куда дальше лезть? Никуда, ждать пока прикатаются детали. Или же подъобогатить смесь и поставить хорошую свечу. Цитата: supra-srv Есть подозрение, что прокладка цилиндра перекрывает часть каналов и смесь идет неполностью. Раз есть подозрение, то лучше проверь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
supra-srv |
28 июня 2015 10:14
(Автор темы) Сообщение #7
Снял цилиндр. Прокладка из набора перекрывает половину каналов! Вырубил сам из паронита. Но третье поршневое кольцо потеряло упругость и просто-напросто концы его сошлись! Вот это качество запчастей! Фото, к сожалению, не делал. Установил новое, и мотоцикл заводится как положено. Установил МПСЗ Совек, мотоцикл работает хорошо, но при заводке чихает в глушитель! У кого так? Кто что делал, чтобы не было чихания? |
28 июня 2015 14:11
Цитата: supra-srv Кто что делал, чтобы не было чихания? Я так понял эта проблема не решаема... На совеке по крайней мере... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
1 июля 2015 21:53
supra-srv, Датчик холла попробуй от восьмёрки поставь. |
