Как снять генератор на скутере 50 куб., Не получается снять генератор разными способами, может Вы что еще подс |
Yormungand |
31 июля 2015 12:09
Новичок Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 8 На сайте с: 16.07.2015 |
Сначала пробовал снять при помощи самодельного съемника из жесткой пластины и 3-х болтов. 2 болта закручиваются в отверстия крепления крыльчатки охлаждения, третий упирается в коленвал и закручивается стягивая колокол генератора. Но не получилось, сначала начал деформироваться колокол в местах закрутки болтов, потом в них же сорвало резьбу. На день залил место сопряжения колокола и коленвала тормозной жидкостью, чтобы оно откисло. Поехал купил специальный съемник, который закручивается по резьбе М24 в колокол генератора и выдавливает коленвал специальным болтом внутнри съемника. От руки 2мя ключами ничего не получилось. Пришлось надставлять трубы на ключи. Сначала мне показалось, что дело пошло, но на самом деле сорвало резьбу М24 на колоколе. Теперь не знаю что еще придумать. Может вы подскажете!? |
Selya |
31 июля 2015 13:58
Тяжелый случай. Дай фото ротора с окружением, посмотрю, можно ли поставить трехлапый съемник. Колокол, скорее всего, придется греть газом и тянуть съемником. Колокол на выброс. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Bercerk |
31 июля 2015 16:50
накрути сийомники провари акуратно сёмник. аткрутиш сварку сточеш и будет всё окей правда салинику скоре всего прийдёт алес. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
МК |
31 июля 2015 19:06
После нагрева магнитам ротора скорее всего будет капец. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Yormungand |
9 августа 2015 17:09
(Автор темы) Сообщение #5
Фото дать пока не могу. Трехлапым сьемником там не подлезть там картер не даст. Зазор между картером и колоколом меньше 3 мм. Поробую закрутьть свой сьемник по сорваной резьбе и приварить покругу к колоколу. |
