 Китайский альфа 50 кубов, Проблема со скоростями
death1890
 1 августа 2015 18:20
Регион: 172
На сайте с: 18.07.2015
Здравствуйте, недавно купил китайский мопед альфа 50 кубов, хороший новенький движок на нем стоит или уже стоял, регулярно менял на нем масло. Все хорошо работало как часы, но потом после обкатки 10000 тыс км что-то пошло не так, когда я его завожу и на 1 и 2 скоростях он слишком громко орет, и при этом ход быстро не набирает, а едит медленно. На 3-4 скоростях едит вроде нормально набирает максимально выжимал 80км, вообщем все подозрительно это как-то. В движок я не лазил, сцепление не регулировал, вот недавно прочитал на одном форуме что всему этому причиной может быть воздушный фильтр. Но я в этом полностью не уверен, хочу конкретного совета профессионала по китайскому барахлу. Спасибо за помощь!
Задавайте вопросы, если мало описал проблему обязательно дополню!
Сообщение отредактировал death1890 - 1 августа 2015 17:21
 1 августа 2015 18:26
death1890,
Если за 10 тыс ни разу не чистил фильтр, то нужно прочистить. Начни с этого. Свечу не выкручивал? Не смотрел какой нагар на свече?
 1 августа 2015 18:34
сцепление по моему ты ему подпалил маленько не?
круто чо. ябтакнесмог.
 1 августа 2015 18:42
death1890
 1 августа 2015 18:53
Регион: 172
Я имел ввиду сейчас в пределах нормы он едит максимум 80км/ч а раньше до 90 выжимал ведь для китайского 50куб мопеда это сейчас нормально. Проблема либо в воздушном фильтре, либо в сцеплении, но я точно не могу понять, поэтому не спешу его разбирать и что-то там крутить
Смотрел, она вся черная, я её наждачкой чистил, а потом опять поставил, но проблема точно не в этом..
 1 августа 2015 19:02
death1890,
мне бы твои проблемы.
Выкидываешь этот фильтр нафиг, заводишь, немного катаешься, если ситуация поменялась в лучшую сторону, покупаешь новый фильтр в ближайшем маге. Ресурс бумажного фильтра 6000 , если по пыли гонял то меньше. Но мне кажеться он тут не при делах фильтр, я как то на УРАЛе воздух не полностью открыл, так я подумал у меня двигу хана, захлебывается топливом обороты не берет, дальше 3й не включишь. А у тебя на 3-4 й прет
Сцепление.
Берешь, наливаешь чашку чая\кофе, запускаешь ПК, браузер, ОКей гугль как отрегулировать сцепление на мопеде альфа. Держу пари там и видео будет ога...
Думаю там достаточно будет просто винтами на троссе поиграть. Так что ничего страшного.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
