Гостей: 10
 Куплю запчасти иж юпитер водянка
Stalker warhead
 16 августа 2015 18:04
На сайте с: 4.12.2012
Резиновые прокладки под головку, сальник помпы, штуцер цилиндра г-образный, сидение завод в очень хорошем состоянии
 17 августа 2015 19:40
Это резиновые кольца что-ли?
Их можно купить в неограниченном кол-ве в магазинах гидравлики, там же и заказать в интернете, нужны только размеры (3 диаметра).
 18 августа 2015 11:01
хех, так то да. НО я пока не нашел масло стойкие из белый резины или силикон. обычные черные не долго живут.
 18 августа 2015 11:32
ХЗ, почему у нас на машинах и тракторах живут черные рез кольца, а на Юпе не живут.
Наверно потому что для мотоциклов, из г-на делают кольца, а для гидравлики из нормальной резины.
Sergei38reg
 18 августа 2015 11:36
На сайте с: 7.01.2014
не знаю у нас в Иркутске в магазине всегда есть белые под крышку головки а вот под саму головку нету
 18 августа 2015 11:45
я про головку и говорю, эти то есть...
Sergei38reg
 18 августа 2015 11:55
под головку я ставлю толстый паронит и норм!
tema46rus
 18 августа 2015 13:32
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
я ставил резиновое кольцо уплотнения гильзы камаза-7000 брат проехал отом стало пускать тосол. Кольца чуть чуть не хватает на 2 цилиндра(разрезать). В стандарте под голову медные кольца ставились
Сообщение отредактировал tema46rus - 18 августа 2015 12:33
Не верь жене и тормозам!
 18 августа 2015 13:36
tema46rus,
купилкупил я от камаза, они большие по диаметдиаметру очень, разве под крышку головки подойдут... и то Наврятли. А мы говорим про саму головку. Медные кольца с завода там не шли. Шли либо без, притерали головки либо шли кольца резиновые.
tema46rus
 18 августа 2015 15:11
Регион: 46
чуть больше половины кольца уходит на одну голову
 18 августа 2015 15:31
tema46rus,
резать их это не дело....
Cruzz
 18 августа 2015 23:25
На сайте с: 25.04.2013
Паронит , нормальный высокотемпературный герметик ,немного терпения , и можно вообще без резиновых колец собрать. Просто можно выкинуть обратный клапан из пробки , и будет система без давления, практика показала , что даже на воде ничего не кипит,а уж на красном антифризе можно спокойно ездить , зато риск, что неожидано прорвет сальник , и все остальные соединения в стримится к нулю.
Единственное не могу понять , чем заводское сиденья лучше новодела. И там и там дермантин, и там и там консервная банка в основании))
 19 августа 2015 11:03
у завода " консервная банка" толще намного...
« · Куплю · »
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
