Гостей: 10
 Рига 13 Д-6
Skampf
 19 августа 2015 18:52
Вообщем от скуки я начал лазить в интернете и наткнулся на канал "Григория Вагнера"...
Там я увидел такое чудо как электронное зажигание на этот мопед.
И тут меня охватило желание достать из сарая свой мопед и починить его ;)
На данный момент нужно почистить обода от ржавчины и натянут спицы.
Хочу приделать сидушку от карпат. Если есть идеи я буду рад их увидеть.
Сделать электронное зажигание.
Ну и мелочи по ходовой.
Сегодня пытался добиться хоть какой то искры.... Но ни где нечего не каратило((... Снял подкову и положил ее батарею, а вдруг поможет.
Фоточки будут позже:)
Сообщение отредактировал Skampf - 2 сентября 2015 18:50
 19 августа 2015 19:15
та какое же это чудо.
Фару протёр?
Skampf
 19 августа 2015 19:58
Фару протёр?
нет pardon
Ну не чудо, а проблемы с зажиганием решает.
 19 августа 2015 20:27
Цитата: Skampf
нет
Вот!
Sorin.56
 19 августа 2015 20:42
На сайте с: 4.02.2014
В этих моторчиках часто на колене посадочное под шпонку разбивало где зажигание.Кстати зажига работает и с автомобильной бобиной.
Skampf
 19 августа 2015 23:05
Sorin.56, У меня стоит выносная катушка... вроде родная от д8... есть еще одна похожа на ижевскую, а там хз pardon
Skampf
 1 сентября 2015 20:58
Вообщем вот катушка, которая стояла.
Проводок вообще тут не держится.
Разобрал я ее сегодня... был в самом начале оторван провод.... Намотка из толстого провода (в самом низу) тоже была порвана по полам, а когда начал сматывать провод так он в одном месте вообще рассыпался...
изолятор я конечно же оставил:)
Отец сказал, что у него валяется 2 такие подковы... Я нашёл только одну. Ну и еще нашёл пару контактов и кольца :D
Попробуй завтра поставить если будет работать, то залью бензин и брошу свою планету в гараж т.к. движок там уже ни к чёрту и жрёт много и не едет. Зимой на капиталку.
А если не пойдёт то буду чинить велик:)
Кстати... Сегодня завёл ригу, но походу пробило сальник и он заглох... Может его провернуло... А может и из под крышки сальника сочится.
Да и головка пропускает, нужно шайбу теперь искать....
Карбюратор К-34Д вообще отличный !!
Сообщение отредактировал Skampf - 1 сентября 2015 21:06
Skampf
 5 сентября 2015 17:41
Поставил сидушку от карпат. фото потом.
Вообщем бензин весь вытекает через ходовую звезду... Я этого вообще не пойму... сейчас в поисках нового коленвала и новых подшипников 203 и 202...
Skampf
 7 сентября 2015 21:30
Приделал сидушку от карпатых:
Приварили два болта к сидушке и сделали отверстия в багажнике, нужно кстати пластинку бы туда подложить...
Плюс вот на таком креплении (отверстие в раме уже были) и там тоже болт:
Ну и переборка моторчика полным ходом:
Сейчас кстати у меня картер и коленвал от Д8Э sarcastic
Сообщение отредактировал Skampf - 7 сентября 2015 21:33
Skampf
 2 августа 2016 17:18
Вообщем было как то лень, но хочется сделать этот мопЭд.
Если все получится сделать, то буду собирать вторую ригу на продажу.
А если все вообще будет хорошо, то продам сразу две и куплю себе китайский мопед!
А пока оставлю это тут!
Тут у нас, рисунок для печати схем на А4 листе (уже зеркальный).
Расположение элементов.
Схема.
А вот так будет выгледеть готовый вариант.
Осталось прикупить
Подкову и магнит от КД. И катушку МБ-1.
Вообще есть схема, с жутким зажиганием
Бугага. Я бы такое себе поставил, да ручки такое не делают =D обидно....
slava11
 2 августа 2016 21:25
На сайте с: 21.12.2013
Влад, я вижу желание оживить мотор. Но зачем ты лезешь в схемотехнику не имея понятия об основах работы и электроники? Не проще инсталировать готовое: коммутатор и индуктивный датчик с любого китайского мопеда?
Сообщение отредактировал slava11 - 2 августа 2016 21:25
Skampf
 2 августа 2016 21:34
slava11, надо же разобраться.
Не думаю, что это проще... И этоже большая нагрузка на мотор...
slava11
 2 августа 2016 21:43
Skampf,
Лампа в фаре на 25Вт большая нагрузка?
В чем? Как уплотнить сальник с помощью герметика?
Skampf
 2 августа 2016 21:57
причем тут пайка схем и техническая часть мопеда?
В такой мопед? Я бы сказал очень.
slava11
 2 августа 2016 22:17
Исправно работающий 2Т бензиновый ДВС (как минимум)= исправно работающая мехчасть+ исправно работающая электрочасть. Или искру будем высекать камнем? Или рабочую смесь будем вдувать с помощью наших легких?
Сообщение отредактировал slava11 - 2 августа 2016 22:17
F.F. Preobragenskiy
 2 августа 2016 22:20
На сайте с: 25.07.2014
Техника моего детства! Вот только зачем мудрить с зажиганием? Катушку наверняка можно перемотать, а больше там ломаться нечему. У меня за несколько лет обладания подобным изделием сломалось разве что педальный привод тормоза. Там вал со шлицами и рамка. Шлицы поочередно ломались педали при торможении проскальзывали. А насчет шлица под шпонку, так мы при потере шпонки (а это случалось часто) спиливали часть гровера, от молотка забивали и ездили. А уж что лили в бак так вообще ужас! Бензин брали у солдат стройбатовцев за значки, а масло как то раз взяли с асфальтоукладочного катка. Там для того чтобы асфальт не лип к катку его смазывали смесью из солярки и отработки. О как! Про сальники и не слышали. Но вот только мне думается что это Рига 12 так как у меня точно была Рига 11 с баком сзади. Рига 13 2-х скоростная с мотором ш-57 (педальный), Рига 14 с мотором ш-58. Или я уже что то подзабыл? Да, глушак был поменьше, как бачок от примуса. Удачи в восстановлении
Skampf
 2 августа 2016 22:24
slava11, не пойму к чему это КЭПство?
В данном дырчике, нужно только поменять подшипники, и починить золотник, заменить звездочку.
slava11
 2 августа 2016 22:29
F.F. Preobragenskiy,
Я предлогаю добовлять в бенз СТП:
http://smazka.perm.ru/index/smazka_stp/0-41
При минусовой температуре очень удобно: катаем лепешки и закидываем их в бак!
Ну да, Ваш- КЭП!
Skampf
 2 августа 2016 22:34
F.F. Preobragenskiy, я в детстве тоже на нем гонял. Батя купил его за 500 рублей.
Ездил 5 лет. Один раз меняли подкову.
Из поломок (бывало просто отказывался заводиться)...
Почему хочу эл зажигание? А почему бы и нет? Данная же схема простая очень...
Рига 12 по форме напоминает китайскую дельту (десну).
F.F. Preobragenskiy
 2 августа 2016 22:36
Как насчет криозота (так кажется?), которым шпалы пропитывают? xaxa
А если без шуток Д6 неубиваемый мотор. Я не помню чтобы например когда нибудь лазили в сцепление. Кстати сиденье на карпатовское сменил, куда инструмент класть будешь?
Skampf
 2 августа 2016 22:37
P.S. Моторчик с прошлого года, без подковы и магнита был продан за 3к рублей... Которые успешно были потрачены не на мопед.. Увы
slava11
 2 августа 2016 22:40
Цитата: F.F. Preobragenskiy
Как насчет криозота
СТП- однозначно жестче!
Skampf
Никуда. Я в основном езжу на пруд (2км) (и то от пруда до деревне 1км), в деревню (2км), в магазин (300м).
Руки, ножки и вперёд!
А вообще, любую маленькую сумку привязал к раме и готово =)
Сообщение отредактировал Skampf - 2 августа 2016 22:41
F.F. Preobragenskiy
 2 августа 2016 22:44
А вот интересная деталь. У этой газульки рукоятка газа с ползунком должна быть. Вот этот механизм просто вые-л. Как на данном аппарате?
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
