Ява 638-0 или 00)) |
lex122 |
22 сентября 2015 08:57
(Автор темы) Сообщение #49
hemicuda |
22 сентября 2015 18:19
Сообщение #50
lex122, -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
22 сентября 2015 18:31
Сообщение #51
lex122, Слышь, а чо планету слабо рукой? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
22 сентября 2015 18:41
Сообщение #52
FRAER, лично мне сил не хватало :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
22 сентября 2015 20:54
(Автор темы) Сообщение #53
lex122 |
23 сентября 2015 16:37
(Автор темы) Сообщение #54
lex122 |
25 сентября 2015 20:09
(Автор темы) Сообщение #55
и так, поставил тросик сцепления, начал регулировку.... винт в полуавтомате закрутил на максимум, а все равно ведет! что за хня... снял полуавтомат, двигаю шток вглубь а он зашел мм на 5 , тут 2 варианта, либо я силач что одним пальцем надавливая на шток разжал 5 пружин на корзине или корзина открутилось или еще что то.... полез сливать масло, а его там почти нет, грамм 100 от силы... не порядок. снял крышку, а стоик сцепления с дисками просто вывалился.... открутилась гайка на валу... фигово! снял все, промыл, капнул на резьбу фиксатор резьбы и хорошенько затянул. Хотел заменить цепь, но не смог снять звезду с кв, в мотор никто свои кривые ручонки не совал, заводская посадка ладно думаю, закажу брату съемник по мощнее и потом сниму, да и цепь надо новую.. бу ставить тоже не дело. Ладно, пока сойдет да и не слышно что трет. намазал крышку герметикам на всякий, и собрал. Пробую, сцепление лучше стало, подкрутил винт и попробовал проехать)) едет! даже полуавтомат работает но требуется еще регулировка, и карбюратор под регулировать, но это уже сделаю в деревне!) погрузили в прицеп и все! завтра забеерм прицеп с гараж и в деревню, там уже по лучше подрегулирую ее. Можно сказать все, мотоцикл собран, на ходу, проект закрывать... Но нет... будут доработки... возможно покраска... если найду раму с документами... ах да, помыл еще ее))) моющим пистолетом на компрессор, как керхер получается ах да... еще не работает спидометр( точнее не крутится тросик, значит что то с приводом в моторе.. хотя смотрел сегодня шестерню, вроде нормальная... надо будет посмотреть тросик. |
miha.s12 |
25 сентября 2015 20:18
Сообщение #56
lex122, Цитата: lex122 и в деревню Девки на дерёвне есть? чтоб мот обкатать -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
25 сентября 2015 20:20
(Автор темы) Сообщение #57
miha.s12, найдем! |
miha.s12 |
25 сентября 2015 20:28
Сообщение #58
Цитата: lex122 найдем! Фиг их искать,ты только по деревне раз прокатись и они сами найдутся. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
25 сентября 2015 20:33
(Автор темы) Сообщение #59
Цитата: miha.s12 Фиг их искать,ты только по деревне раз прокатись и они сами найдутся. |
lex122 |
27 сентября 2015 17:36
(Автор темы) Сообщение #60
и так ява в деревне.. прокатился раза 3 всего...некогда было, картошку перебирали, потом спускали в погреб, 30 мешков. потом морковь.. короче по городу помогал) не до катаний было... И так, нужно по лучше настроить карбюратор, и зажигание заново выставить как то не так работает. А едет хорошо, скорости не вылетают. лишь грузовой не влез в кадр. |
maceto858 |
27 сентября 2015 20:19
Сообщение #61
lex122, Такому ассортименту можно позавидовать. -------------------- болен ИЖами!!! |
10RUS |
28 сентября 2015 22:22
Сообщение #62
lex122, Олег а зачем звезду снимать чтобы цепь поменять? Там же в корзине втулка ее достаешь и снимаешь цепь. Планету себе купил. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
29 сентября 2015 08:50
(Автор темы) Сообщение #63
Цитата: 10RUS Олег а зачем звезду снимать чтобы цепь поменять?Там же в корзине втулка ее достаешь и снимаешь цепь. может и у 634 так получится, но на 638 моторе у меня не вышло, слишком малое расстояние, между звездой и картером... хотя потом можно попробовать, всера вно пока новой цепи нет)) Кстати шумок есть чуток, от нее... зимой прикуплю, весной заменю. Цитата: 10RUS Планету себе купил. Поздравляю! а ява? |
10RUS |
29 сентября 2015 09:17
Сообщение #64
lex122, На 634 я снимал так. Планету взял за 2,5 с новым аккумом двиг шепчет нет только зарядки,ходовка убита полностью, хотят уже купить за 4.5. Так же купил 5 юп за 1 тысячу с двигом от4 нет ЦПГ поставлю двиг с 5 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
29 сентября 2015 10:41
(Автор темы) Сообщение #65
alex.zolkin2013 |
29 сентября 2015 14:21
Сообщение #66
Цитата: lex122 Сколько посылка шла? |
lex122 |
29 сентября 2015 18:01
(Автор темы) Сообщение #67
alex.zolkin2013, в понедельник отправили. в пятницу уже была в месте вручения. |
alex.zolkin2013 |
29 сентября 2015 19:06
Сообщение #68
lex122, А у меня с мото18 18 как они написали отдали на почту, хотя на почте написано что принят 25 и вчера Покинуло сортировочный центр Ижевска |
lex122 |
29 сентября 2015 20:59
(Автор темы) Сообщение #69
Цитата: alex.zolkin2013 А у меня с мото18 18 как они написали отдали на почту, хотя на почте написано что принят 25 и вчера Покинуло сортировочный центр Ижевска с мото18 больше не заказываю, для меня их нет... 1 раз заказал, года 2 назад. прислали хлам китайский и все.... |
lex122 |
2 октября 2015 12:17
(Автор темы) Сообщение #70
2 октября 2015 12:51
Сообщение #71
lex122, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vomon |
3 октября 2015 15:18
Сообщение #72
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
всем -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
