Гостей: 10
 Коленвал
Prohor_max
 2 декабря 2015 20:16
На сайте с: 18.10.2015
Подскажите, какой коленвал подойдет на Планету 2 ( двигатель с инвалидки ) с другой планеты?
 2 декабря 2015 20:23
Вроде без переделок ни один не подойдёт. Там на цапфе резьба другая.
 2 декабря 2015 21:23
Prohor_max,
с любой Планеты. Хочешь увереннее - бери с любой Планеты 6 вольт sarcastic
Андрюха первый раз слышу.
 2 декабря 2015 21:25
Илюха, у инвалидки на цапфе резьба другая. Точно не помню, но она нарезана либо внутри, либо снаружи, во всяком случае не так, как у Планет.
Мне это друг утверждал, у которого был коленвал от инвалидки.
Bercerk
 2 декабря 2015 21:47
На сайте с: 24.04.2013
Демон живут в наших сердцах
Sorin.56
 3 декабря 2015 02:23
На сайте с: 4.02.2014
Цапфы у Ижа и инвалидки разные.
Prohor_max
 3 декабря 2015 08:56
резьба со стороны генератора мне нудна, у меня стоит магнето на шпонках.
Сообщение отредактировал Prohor_max - 3 декабря 2015 08:58
Bercerk
 3 декабря 2015 09:00
Prohor_max выложы фото атак хз чо у тебя икак
Prohor_max
 3 декабря 2015 18:05
Там где забит болт, там внутренняя резьба.
Сообщение отредактировал Prohor_max - 3 декабря 2015 18:09
 3 декабря 2015 22:29
Prohor_max,
Ну это ведь у тебя от Планеты,ищи любой планетовский коленвал.
А у коленвала от инвалидки внешняя резьба,поэтому он тебе не подойдёт.
А почему тогда коленвал от Планеты?Меняли уже что ли ?
Prohor_max
 4 декабря 2015 09:16
С 5 Планеты подойдёт ?
Меняли уже что ли ?
Нет. первый раз на этом моторе. Этот мотор стоит на мотоблоке и у его принудительное охолождение.
Вот такой мотор.
Bercerk
 4 декабря 2015 09:49
Со стороны обдува они одинаковые там друая шестирня на кв . с другой стороны там идётпод маховик если тебе силно интересно разница могу сфотогравирывать колинвалы тот и тот.
 4 декабря 2015 19:21
Видимо на Планетовский движок поставили правую крышку с принудительным охлаждением от инвалидки,а вместо генератора - магнето.
Да yes
Prohor_max
 4 декабря 2015 19:52
Похоже на истину. Только у меня вал переключение передач справа и слева))))
 4 декабря 2015 21:10
Тогда движок от Иж-49 или-56.
 4 декабря 2015 21:34
Добавлю: но коленвал от Планеты 5 в любом случае подойдёт.
Prohor_max
 4 декабря 2015 21:45
А от 3 или 4 планеты?
 4 декабря 2015 21:47
Prohor_max,
 4 декабря 2015 21:53
Prohor_max
 4 декабря 2015 21:55
Понял. В всем спасибо.
savansk
 7 декабря 2015 12:04
Регион: 54 / 154
На сайте с: 3.12.2015
Привет! Предлагаю отремонтировать коленвал, будет не дорого, возможно скорее всего дешевле нового, качество не хуже стока иж,гарантия.
Я свой отремонтировал, биение в допуске.
не реклама!
Ремонт коленвалов ИЖ Минск ...
Bercerk
 8 декабря 2015 07:36
Я свой на минск спомошию кувалды присовалы и оны был в добпуске.
savansk
 8 декабря 2015 10:20
Регион: 54 / 154
Ты юморист, может новичкам везет, я с тобой спорить не буду :)
wolf 61
 18 февраля 2016 20:49
Регион: 61
На сайте с: 25.09.2015
решил сделать свой мот.разобрал пока двигатель,вот фото перепресованного коленвала.сделал как тут описано,только не центровал,позже отдам людям которые это делать умеют. http://scooter-mania.ru/fotootchet-remont-perepressovka-kolenchatogo-vala-motocikla-izh-planeta/
А где он тут?
