Коленвал |
Prohor_max |
2 декабря 2015 20:16
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 19 На сайте с: 18.10.2015 |
Подскажите, какой коленвал подойдет на Планету 2 ( двигатель с инвалидки ) с другой планеты? |
2 декабря 2015 20:23
Вроде без переделок ни один не подойдёт. Там на цапфе резьба другая. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
2 декабря 2015 21:23
Prohor_max, с любой Планеты. Хочешь увереннее - бери с любой Планеты 6 вольт Цитата: parfent Там на цапфе резьба другая. Андрюха первый раз слышу. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
2 декабря 2015 21:25
Цитата: borodman Андрюха первый раз слышу. Илюха, у инвалидки на цапфе резьба другая. Точно не помню, но она нарезана либо внутри, либо снаружи, во всяком случае не так, как у Планет. Мне это друг утверждал, у которого был коленвал от инвалидки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
2 декабря 2015 21:47
-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Sorin.56 |
3 декабря 2015 02:23
Цапфы у Ижа и инвалидки разные. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Prohor_max |
3 декабря 2015 08:56
(Автор темы) Сообщение #7
резьба со стороны генератора мне нудна, у меня стоит магнето на шпонках. Сообщение отредактировал Prohor_max - 3 декабря 2015 08:58 |
Bercerk |
3 декабря 2015 09:00
Prohor_max выложы фото атак хз чо у тебя икак -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Prohor_max |
3 декабря 2015 18:05
(Автор темы) Сообщение #9
Там где забит болт, там внутренняя резьба. Сообщение отредактировал Prohor_max - 3 декабря 2015 18:09 |
miha.s12 |
3 декабря 2015 22:29
Prohor_max, Ну это ведь у тебя от Планеты,ищи любой планетовский коленвал. А у коленвала от инвалидки внешняя резьба,поэтому он тебе не подойдёт. Цитата: Prohor_max какой коленвал подойдет на Планету 2 ( двигатель с инвалидки ) А почему тогда коленвал от Планеты?Меняли уже что ли ? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Prohor_max |
4 декабря 2015 09:16
(Автор темы) Сообщение #11
С 5 Планеты подойдёт ? Цитата: miha.s12 Меняли уже что ли ? Нет. первый раз на этом моторе. Этот мотор стоит на мотоблоке и у его принудительное охолождение. Вот такой мотор. |
Bercerk |
4 декабря 2015 09:49
Цитата: Prohor_max Нет. первый раз на этом моторе. Этот мотор стоит на мотоблоке и у его принудительное охолождение. Со стороны обдува они одинаковые там друая шестирня на кв . с другой стороны там идётпод маховик если тебе силно интересно разница могу сфотогравирывать колинвалы тот и тот. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
miha.s12 |
4 декабря 2015 19:21
Цитата: Prohor_max Этот мотор стоит на мотоблоке и у его принудительное охолождение. Видимо на Планетовский движок поставили правую крышку с принудительным охлаждением от инвалидки,а вместо генератора - магнето. Цитата: Prohor_max С 5 Планеты подойдёт ? Да -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Prohor_max |
4 декабря 2015 19:52
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: miha.s12 Видимо на Планетовский движок поставили правую крышку с принудительным охлаждением от инвалидки,а вместо генератора - магнето Похоже на истину. Только у меня вал переключение передач справа и слева)))) |
miha.s12 |
4 декабря 2015 21:10
Цитата: Prohor_max Только у меня вал переключение передач справа и слева)))) Тогда движок от Иж-49 или-56. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
4 декабря 2015 21:34
Цитата: miha.s12 Тогда движок от Иж-49 или-56. Добавлю: но коленвал от Планеты 5 в любом случае подойдёт. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Prohor_max |
4 декабря 2015 21:45
(Автор темы) Сообщение #17
А от 3 или 4 планеты? |
miha.s12 |
4 декабря 2015 21:47
Prohor_max, Цитата: miha.s12 ищи любой планетовский коленвал -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
4 декабря 2015 21:53
miha.s12, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Prohor_max |
4 декабря 2015 21:55
(Автор темы) Сообщение #20
Понял. В всем спасибо. |
savansk |
7 декабря 2015 12:04
Бывалый Репутация: 69 Группа: Посетители Регион: 54 / 154 Сообщений: 66 На сайте с: 3.12.2015 |
Привет! Предлагаю отремонтировать коленвал, будет не дорого, возможно скорее всего дешевле нового, качество не хуже стока иж,гарантия. Я свой отремонтировал, биение в допуске. не реклама! -------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
Bercerk |
8 декабря 2015 07:36
Я свой на минск спомошию кувалды присовалы и оны был в добпуске. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
savansk |
8 декабря 2015 10:20
Ты юморист, может новичкам везет, я с тобой спорить не буду :) -------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
wolf 61 |
18 февраля 2016 20:49
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 61 Сообщений: 23 На сайте с: 25.09.2015 |
