 Развёртка, райбер, втулка, 15мм
Широкий
 26 декабря 2015 20:08
Регион: 413750
На сайте с: 17.07.2014
Запресовал новую втулку в кв планеты, палец у меня 2ремонт(15мм) развёртка тоже 15 мм, но я не могу её просунуть чтобы начать разворачивать! Внутренний диаметр втулки 13.7 мм ! Сточил начальную (нережущую) часть развёртки, но лезвия все равно не могут начать резать, так как торцом упираются во втулку, лезвия то тоже 15мм. Помогите, что мне делать?
Я пытаюсь резать этой стороной
Я правильно делаю? Если вставить противоположной стороной, то вроде как должно резать, НО эта направляющая (часть без ножей) кончается раньше чем заходит во втулку, поэтому ровно развернуть не получится, будет перекос. Вообщем жду любых советов
 26 декабря 2015 20:15
это что за втулка такая belay такой может быть только у юпитеровской втулки,может 14.7мм?
Широкий
 26 декабря 2015 20:18
Регион: 413750
Пардоньте, ровно 14мм
Я правильной стороной сую развёртку то?)
 26 декабря 2015 20:29
Цитата: Широкий
что мне делать?
Увеличить отверстие до размера позволяющего использовать развёртку,можно круглым напильником .
yes Интересно,а как ты её засунешь другой стороной? sarcastic
 26 декабря 2015 20:37
нуна шариком же прогнать - развальцевать сначала.
Вот тебе и заход для резки будет.
Широкий
 26 декабря 2015 20:44
Регион: 413750
Она другой стороной тоже заходит.
Нету шарика такого pardon
Тоже подумал,но не стал писать,так как диаметр дуже мал,такая развёртка не возьмёт,была бы регулируемая с 13-15мм.
С этой стороны по идее должны быть фаски под ключ,нужно будет стачивать,а то ведь рукой ты её не провернёшь.
Cerega
 26 декабря 2015 21:24
На сайте с: 5.11.2014
Широкий,
Райбера идут комплектом 1,2.3-тий номер . какой у тебя посмотри.
 26 декабря 2015 21:40
1. прогнать шариком или старым обточенным на конус пальцем.
2. если не лезет нужна вторая регулируемая развертка!.
Широкий
 26 декабря 2015 22:01
Регион: 413750
Cerega,
Номера нет, но он похож регулируемый (от 15мм и хз )
 26 декабря 2015 23:27
Широкий,
какая-то странная развёртка...
Мож какая станочная.
Я на Сенном брал себе, регулируемую, чёт 200-250 р. чтоль она была тем летом, если не ошибаюсь.
Широкий
 27 декабря 2015 10:58
Регион: 413750
У меня ей ничего не получится? Щас блин наждачкой по колхозному буду все делать
 27 декабря 2015 11:58
Широкий,
Так какой у тебя всё-таки палец? Ремонтный или стандарт? У планеты 4 стандартных пальца и два ремонтных: стандартные- 14,9925; 14,9950; 14,9975 и 15,000; ремонтные- 1р 15,1; 2р 15,2мм. Судя по твоему пальцу 15мм это стандарт, теперь по развертке, какое она имеет полное обозначение 15H7 или 15h7? Цифра после буквы это класс шероховатости, это не особо важно. Важна буква, большая буква дает размер в плюс 0,01-0,02мм; маленькая наоборот дает минус 0,01-0,02мм. Соответствено будут размеры 15,02 и 14,98мм, в последний ращмер палец не влезет, если он ровно 15мм.
Судя по фото шатун СССР, втулка по цвету смашует для индийских шатунов. Втулка была разрезная и цельная точечная? Для СССР шатунов втулки идут разрезные
размером 17,5 по наруже. Индийскиз, тайванских цельная и с размером 18. Ты случайно не запресовал такую втулку? И штангель показывает не ровно 14, а 14 с копейками. 14,3 что ли, не особо силен по штангелям.
 27 декабря 2015 12:40
Цитата: hemicuda
14,3 что ли,
14,2 .
 27 декабря 2015 13:21
Может втулку такую выточили, но допуск на обработку очень большой.
 27 декабря 2015 13:42
Можно найти сверло 14.7...14.8 и пройти сначала им.
 27 декабря 2015 14:21
всё гениальное просто
 27 декабря 2015 15:20
Нет на ней ни каких обозначений,я тоже такую покупал в интернет-магазине мотозапчастей,китайское фуфло,но она какбы регулируемая,винтик закручиваешь и ножи маленько выдавливает.
Только найти сверло сложнее,чем развёртку.
Широкий
 27 декабря 2015 16:09
Регион: 413750
hemicuda,
Обозначение никаких нет, шатун как и весь к.в китайский, брал давным давно за 1100р до сих пор ходит как новый, втулка разрезная, разве так важно для какого она кв?
Есть у меня ещё одна втулочка разрезная, сделана топорно, но она чуть больше той что я запресовал, и сдаётся мне что развёртку свою все равно туда незасуну. Завтра пойду в магазин искать сверло или другую развертку
Широкий
 29 декабря 2015 23:59
Регион: 413750
Ну так какая разница, в какой шатун совать какую втулку?
 30 декабря 2015 19:05
В китайском шатуне отверстие чуть больше,или меньше,точно не знаю,но разница есть smile
Широкий
 30 декабря 2015 19:54
Регион: 413750
Вот китайсы сраные, не могли размер скопировать чтоли
Cerega
 30 декабря 2015 20:17
Утолщённая втулка под утонщённый палец sarcastic
 30 декабря 2015 20:19
Cerega,
наоборот, китай палец толще! проверенно.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
