Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 4 октября 2016 22:28
Сообщение #1465
Цитата: egorov
На кого охотится будешь ?
утка, заяц, лиса, до этого еще много других проблем надо решить, разрешение на оружее....надо экзамен сдавать, учится.
 4 октября 2016 22:41
Сообщение #1466
Всем привет
Я вернулся)
 4 октября 2016 23:03
Сообщение #1467
10RUS,
где пропадал?
 5 октября 2016 07:59
Сообщение #1468
Salavat
 5 октября 2016 08:42
Сообщение #1469
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
здравствуйте коллеги!
 5 октября 2016 09:38
Сообщение #1470
Всем хорошего дня .
Цитата: 10RUS
Всем привет
утка, заяц, лиса,
У нас еще на кабанов и диких коз охотятся .
 5 октября 2016 09:54
Сообщение #1471
Олег будет на продавцов мотоциклов охотиться, кто не захотит дёшего продавать, будет угрожать ружьём. sarcastic
 8 октября 2016 19:13
Сообщение #1472
У нас отопление до сих пор не дали. В квартире +13 градусов. sarcastic В добавок ещё и горячей воды нет.
Но мне не привыкать, даже в футболке ещё терпимо. don-t_mention sarcastic
Правда ночью наверное совсем дубак будет.
 8 октября 2016 19:50
Сообщение #1473
Хорошо иметь домик в деревне sarcastic
Сообщение #1474
тттттт, не пали! sarcastic
это да, я бы так и хотел.....
и построить там гараж мечты sarcastic
 8 октября 2016 20:05
Сообщение #1475
Спецы по ремонту бензокосилок тут имеются? smile
 8 октября 2016 20:08
Сообщение #1476
в чем вопрос? чем смогу тем помогу))
 8 октября 2016 20:25
Сообщение #1477
Нужна информация о взаимозаменяемости маховиков с 33-кубовой и 43-кубовой китайской косилки.Тут такое дело,дядя привёз косилку после ремонта в мастерской,там её не сделали,я поменял магнето и поршень с кольцами,завёл,но она не развивает обороты,уже все перелопатил,осталось два варианта,либо карб,либо маховик,так как маховик в мастерской был заменён какого-то ...,все детали замаслены,а маховик видно что новый стоить и номер на нём 6843,вот я думаю что он от 43-кубовика,а сама коса 33-кубовая.Симптомы дуже похожи на неправильное зажигание,при регулировке карба либо из глушака факел огня,либо плевки из карба.
 8 октября 2016 20:38
Сообщение #1478
тут даже не знаю, с такой проблемой не сталкивался. Карб не пробовал менять?
 8 октября 2016 20:45
Сообщение #1479
Нечем менять,надо покупать,либо карб,либо маховик,карб около штуки стоить,а маховик не меньше 500р.,вот надо узнать маховик от 43-кубовика такой-же как и от 33-кубовика,или же имеет другой градус проточки под шпонку,или же имеет другую разбежку между магнитами.
Карб уже раза три разбирал.чуть не под микроскопом исследовал.нормально там всё,промывал,продувал,он же прост как лапоть. smile
 9 октября 2016 23:27
Сообщение #1480
Подскажите кто как прожигал глушителя 2т?
Желательно по подробнее)
Очень надо с моими родными глушителями мой юпитер стал тянуть плохо. Поставил с другого юпитера глушители, я аж не узнал свой юпитер! Стал очень хорошо откликаться на ручку газа и тянуть намнога лутше.
 10 октября 2016 00:12
Сообщение #1481
Я прожигал 2 раза - планетовские и юпитеровские.
Разводил кастрич и загружал в него патрубки, глушители и флейты. По-хорошему, надо глушители вертикально ставить, чтобы, типа, "тяга" создавалась как в печке, но это неудобно. Сначала из глушаков валит белый дым, потом все выгарает и хром синеет. После остывания вытряхиваешь золу и еще полезно посудомоечной сеточкой там внутри повозить, чтобы все окончательно высыпалось. Я привязывал к этой сеточке проволоку и протягивал через патрубки.
Как прожигать, чтобы не посинели, я так и не научился. Но зато научился полировать sarcastic
Хотя... последний раз за..бался - все никак не удавалось снять темные пятна в некоторых местах. Присмотрелся, а поверхность глушителя не идеально гладкая, а вся в мелких бугорках и царапинах (заводские глушители конца 80-х). Кое-где сполировал хром до никеля, а потемнения остались.
Короче, неприятная процедура. Кто-то тросом распушенным дерьмище из глушителей удалает, кажется slava11, кто-то химию едкую заливает, но последний метод очень сомнителен.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 октября 2016 00:16
 10 октября 2016 01:19
Сообщение #1482
Me and motorcycle,
А скок по времени примерно жарить их на костре? А как на счёт паяльной лампой попробывать?
 10 октября 2016 09:16
Сообщение #1483
Час, не больше.
Я попробовал - долго получается и отказался от этой затеи. В костре быстрее и проще.
 10 октября 2016 14:42
Сообщение #1484
Хочу попробовать прожечь скутерную трубу в хорошей дровянной печи, там минимум 800 градусов
Skampf
 12 октября 2016 19:00
Сообщение #1485
Всем привет мото братишки! Не смог я продать свою юпитер 3.... Ни за 10, ни за 8, ни за 7 и даже ни за 5. Никому не нужны 1-2-3 юпитеры, подавай всем классный вид! =)
И по этому я с другого картера снял кв под сепараторы.. Буду ставить к себе в движок ;)
Еще Разобрал Мопэд д8... Собственно катушка по бороде, подшипники борода, кв немного люфтит. (благо у меня их 8 штук лежит и один из них оказался нормальным).
Золотник вроде тоже нормальный, но я лучше напаяю на него олова =)
Буду покупать катушку и магнит от F50 (1000рэ - АГТУЕТ)...
Еще прикинул чертёж резонатора (Выпуск 160град, обороты 4000)
Ток оно 192 см получается... Длинный зараза :)
 12 октября 2016 21:16
Сообщение #1486
Общался с Vensab, потихоньку выздоравливает. Скоро зайдет на форум расскажет, что как.
 12 октября 2016 21:23
Сообщение #1487
привет), а что с ним случилось?
 12 октября 2016 21:55
Сообщение #1488
nnn,
привет. машина сбила его вроде, когда на ебре ехал
ходить пока не может
145 чел. читают эту тему (гостей: 145)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 21
ИЖ 49
Мой юп после аварии
