140 кмч на минске, 140 кмч на минске |
водитель |
27 марта 2011 14:01
Сообщение #49
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
один чувак на переднюю вилку яви прицепил камень чтоби при большой скорасти не поднимался передок. коротче он ее розагнал по трасе до 160 км/ч потерал управления и заехал прям в туалет. |
Кастяич |
27 марта 2011 20:34
Сообщение #50
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 62 На сайте с: 12.03.2011 |
Ха хА!!!! |
morz |
27 марта 2011 22:18
Сообщение #51
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 12.02.2011 |
там ему и место!!!!!!!!! |
dosoff |
27 марта 2011 23:46
Сообщение #52
Думаю этой теме место именно тут! С переездом! -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
GHOST UA |
28 марта 2011 00:01
Сообщение #53
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
Правильно! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
-=Ivan=- |
29 марта 2011 17:59
Сообщение #54
leler тестя заставь пусть гибкой линейкой померит окружность колеса.Там и датчик приспособ к колесу геркон. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
leler |
30 марта 2011 22:19
Сообщение #55
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 19.03.2011 |
-=Ivan=-, Геркон и магнит на колесе- не надёжно(проверено практикой) Датчик скорости оптический установлен в корпусе родного спидометра, нужна только точная цифра: сколько импульсов на метр(километр) ? |
-=Ivan=- |
5 апреля 2011 12:45
Сообщение #56
Скажи а чем не надёжен датчик герконого типа? У меня вроде стоит пока не отвалился,да же по грязи ездил. А с импульсами подсчитай и все проблемы. Там же не понятно с каким соотношением крутится тросик и колесо! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
leler |
5 апреля 2011 19:47
Сообщение #57
В герконе при частой коммутации возникает эффект "дребезга контактов" и спидометр показывает полную хрень. Для нормальной работы спидометра( Точность, Плавность нарастания и спада показаний при разгоне и торможении.) -ему необходимо 6000 импульсов на километр пройденного пути. Длинна окружности колеса около двух метров т. о. на колесо нужно приклеить 12-ть магнитов строго ориентированных к геркону(жуть!) С меньшим количеством магнитов работает, но показания часто меняются или прыгают через десяток при небольших изменениях скорости. |
dosoff |
5 апреля 2011 21:18
Сообщение #58
А например использовать датчик скорости от ВАЗа, или от ГАЗа? Да не спорю придется помучатся чтоб его поставить. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Mincher |
5 апреля 2011 23:11
Сообщение #59
у меня друг на юпе 4 больше 140 не выжмал, а минск мой 110 бегает |
dosoff |
5 апреля 2011 23:36
Сообщение #60
У меня друг на юпе 5 дал 140. Движок лежит у меня ждет переборки :) Хана всему что крутится. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Некит |
6 апреля 2011 13:44
Сообщение #61
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 315 На сайте с: 7.12.2010 |
блин хочу дождаться видео интересно будет смотреть как от него запчасти будут отлетать (ну если конечно разгонится и то не факт это точно) |
GHOST UA |
6 апреля 2011 16:32
Сообщение #62
да ну не верь ему!не виложит он ничего!минск и так 110 поедет есле ему колесо на больше всунуть,и всек звездочки на скорость!тогда он 110 поедет а 140 толко с евереста -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Slim96 |
6 апреля 2011 18:42
Сообщение #63
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
140 на минске, ухаха! Не смеши мои покрышки! Они и так бедные, от того что слышали что мой одношкольник ехал на планете5 (без переделок) 160! Я часто когда слышу подобное советую попытаться починить спидометр. Но минск ехать 140 может только в избранных случаях если идеально правильно протерта фара или если прикручен к багажнику реактивный двигатель... ну конечно если сбросить с эвереста... -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
тема999 |
6 апреля 2011 21:47
Сообщение #64
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
пацаны откуда вы знаете скоко его минск едит ,он может у него уже на старте стоя 70выжимает а когда разгонится так вообще летит))))))) |
Slim96 |
6 апреля 2011 23:32
Сообщение #65
Значит если я скажу что мой минск едит 340, что все ламборджини и порше нюхают двухтактный выхлоп моего мота!, то меня никто не оспорит? Ну не может обычный смертный минск ехать 140, да и ни какой не может) есть конечно у меня мыслишка поставить на минск двигу от ижа... Но думаю легче собрать другой мот, что бы дури было до........ Шеи. Сделать макс скорость 150, остальную дурь пустить на разгон. Но для всего этого требуются деньги и умения. В полной мере ни того ни другого, жаль... -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
podgornov-1972 |
7 апреля 2011 21:56
Сообщение #66
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Спланирует после 115. |
dosoff |
7 апреля 2011 22:20
Сообщение #67
Минскоплан! -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Scotch |
8 апреля 2011 12:08
Сообщение #68
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 137 На сайте с: 12.03.2011 |
dosoff, хахаха я предтсавляю какой нибудь МИГ 28 летит , и тут Минск -------------------- ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка |
Slim96 |
8 апреля 2011 12:18
Сообщение #69
Блин, летные курсы придется проходить, а то менты гонять не дадут -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
Scotch |
8 апреля 2011 12:28
Сообщение #70
Scotch, Цитата: Scotch МИГ 28 летит , и тут Минск -------------------- ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка |
Jupiter 2 |
29 апреля 2011 20:45
Сообщение #71
Мотоспец Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 302 На сайте с: 11.03.2011 |
Эта история напоминает мне одну которую я слышал только там был не МИНСКОПЛАН а ВОСХОДОПЛАН который шёл вдвоём 140км/ч |
-=Ivan=- |
8 мая 2011 09:23
Сообщение #72
Ну и как там дела у минскоплана?? С герконом ошибка (беру свои слова обратно) отказал до пары до времени а 6 магнитов это не вариант я 2 обошёлся и редактированием формулы расчёта. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
