Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 48
Гостей: 48
Немного по теме
{links2}
 Ищу детали иж планета, Куплю
CергейБайкер 1
 30 марта 2016 10:16
Регион: 1111
На сайте с: 30.10.2015
Ищу детальки на планету 5 орион:
колпачки резиновие верхние пробок вилки воздух
кожух пластиковий защити супорта и редуктора иж орион
редуктор и ось иж орион в сборе
Предложенние в л.с
TurboMoto
 19 октября 2016 16:27
На сайте с: 5.09.2013
CергейБайкер 1,
ось и редуктор есть 500 и 700 р
втулка иж орион 300 р
Сообщение отредактировал TurboMoto - 19 октября 2016 16:27
« · Куплю · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2533 Vladimir AN)) 39 мин.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 660 Vladimir AN)) 52 мин.
Продам Запчасти иж ю5 ю3 ►… 0 kef969 1 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 44 серый 03 3 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 124 серый 03 3 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 10 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 10 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 12 дня
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 13 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 13 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 14 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 16 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 20 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 21 день
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 26 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 27 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 29 дней
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Фотография 21
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
