2 страниц 1 2 Далее
 Оборудование для подводного вождения мотоцикла
DPbIH
 21 апреля 2016 22:35
На сайте с: 23.08.2014
а вообще.
если для ржаки.
можно просто сварить раму. и два поплавка по бокам. от какого кировца :)
типо так
вместо заднего колеса с пакрышкой. простой обод с привареными лопостями :)
перед движком вентилятор от авто от радиатора :)
и вполне реально поплавать :)
 22 апреля 2016 01:16
Если две трубы - на вдох и выдох, там хоть километр, пофигу.
На поверхности - да, а под водой - нет. Чем глубже под воду, тем больше там давления. Хемикуда прав - силы мышц не хватит, чтобы вдохнуть воздух.
Попробуй закрытую пластиковую бутылку с воздухом поместить на глубину метров 50 - её сожмёт давлением воды. То же самое, если взять вместо бутылки крепкую стальную бочку, герметичную, и погрузить её уже где-то на несколько километров под воду - её сплющит, как будто она сделана из бумаги. Сам я, конечно не пробовал, однако, согласно законам физики, будет именно так.
Цитата: hemicuda
Тогда объясни мне одну вещь вещь почему у меня двигатель ИЖ П5 с родным воздуханом, с правильными регулировками карбюратора и зажигания, с правильным цветом нагара свечи едва дотягивал как електричка до максимальных оборотов,? Ведь воздушный фильтр инженера разрабатывали по законам физики и прочим наукам. А я тормоз-колхозник взял кусок газоновкого кардана, насверлил дырок кучу, обернул паролоном и запхал в корпус из масляного фильтра и о чудо, движок стал порезвее набирать обороты и выходить на максимальные обороты гораздо быстрее. Я нарушил законы газодинамики, физики и прочееи мот начал ехать лучше. Как так?
Дело в том, что инженера на заводе старались сделать, чтобы фильтр лучше задерживал частицы пыли, в ущерб динамике мотоцикла. Ты, "тормоз-колхозник", уменьшил сопротивление фильтра, но при этом и уменьшил его очищающие способности. empathy3 В общем, благодаря этому, ресурс ЦПГ снижается, зато в угоду динамике.
Что касается работы двигателя под водой. Двигатель - не человек, двигатель засасывает воздух не благодаря увеличению своих внешних размеров, а благодаря внутреннему процессу, устройство которого можно не рассказывать. Поэтому давление воды совершенно не влияет на него. Сопротивление на впуске увеличится только в том случае, если диаметр трубки, подводящей воздух, будет меньше диаметра диффузора карбюратора.
Цитата: hemicuda
Так чото ваша теория без практики, это ничто.
Если теория грамотная, то практика даст 100% идентичный результат, который предполагала теория.
Если на практике выходит результат, не похожий на запланированный, значит просто ты где-то сделал ошибку в теории или чего-то не учёл.
« · Юмор · »
2 страниц 1 2 Далее
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
