 Не заводится ИЖП4
nameless
 3 июля 2016 13:50
Регион: 63
На сайте с: 30.09.2012
Всем доброго времени суток.
Купил ИЖ Планета 4, под восстановление, как говорил продавец, проблема в электронике, всю заменил, искра есть (синяя кому интересно). Но , как оказалось, проблема не в электронике. Мот все еще не заводится. Не попадает бенз в камеру сгорания, патрубок соединяющий карб и цилиндр, немного мокрый(в бензе), проводил регулировку карба, изменений 0.
После этого делал кап ремонт двигателя, при разборе оказалось, что коленвал имел небольшой ход вправо-влево, как оказалось, весь бенз уходил вниз к коленвалу но не всасывался в камеру сгорания.
Заменил коленвал, проблема осталась. Компрессия 7 (в мануалах прочитал что должна быть 8-8.5) так ли это критично? Поршень новый. Обогащать смесь через утопление поплавка пробовал.
На днях, думаю попробовать прыснуть бенз в цилиндр и сделать принудительную детонацию, и посмотреть будет ли лучше всасывать.
ЗЫ. пытаюсь завести без фильтра, и со снятым баком. Влияет ли это?
Санёк 24
 3 июля 2016 14:37
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Это не критично, лишь бы вертикального не было.
нет
Корректор же есть.
Логично это же 2т,а если свеча сухая и долго не пускается имеется большой подсос воздуха. Далее заведённый двигатель идёт в разнос и глохнет.
заменить прокладку
nameless
 3 июля 2016 14:49
Регион: 63
Санёк 24,
Цитата: Санёк 24
заменить прокладку
Новая, недавно менял
Искал очень долго подсос, картер герметизировал, подсос если и возможен то только через крышку цилиндра, но звуков всасывания не слышно dontknow
 3 июля 2016 22:32
Правильным путём идёшь,а топливным коллектором(обогатителем)пользуешься?
Сергей-888
 3 июля 2016 22:45
На сайте с: 27.06.2016
сжатие 7-это очень мало,даже 8 мало.10-12-норма для п4.У меня п5-11,5.поршень 2р.Пробуй поставить медное кольцо под голову.
Масла моторного грамма два-три копни в свечное отверстие,несколько раз коленвал проверни.Зацени увеличение компрессии.Если увеличилось-замено поршня и колец.
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
nameless
 4 июля 2016 00:22
Регион: 63
Медное кольцо стоит. масло в двигатель добавлял, компрессия не поднялась.
Масло в двигатель добавлял, компрессия не поднялась.
Сегодня обнаружил, что у 2х шпилек в цилиндре сорвана резьба, и при закручивании болтов(закрепления головы) они просто напросто выкручивались!
Думаю что попал на 4к facepalm3 (именно столько стоит новый цилик, голова, поршень и палец комплектом в Тольятти продают)
Кст, может кому интересно, но как я понял, у меня переходная модель. Ибо П4 а на 6ти вольтах dontknow
Да, им тоже пытался, результата не прибавило. (или он был незаметным)
Думаю снова попробовать настроить карб. Хотя на не заводящимся двигателе это будет сложновато JC_thinking
 4 июля 2016 00:43
ещё проверь сальник гены
nameless
 4 июля 2016 02:31
Регион: 63
Новый стоит
Санёк 24
 4 июля 2016 12:58
Регион: 76
прикинь может ремонтные поставишь на 10 стоковые,бери на 12 ремонтные, в автомагазин тебе надо или к токарю.
Kamerunec
 4 июля 2016 20:29
На сайте с: 28.11.2015
перерезаете в цилиндре резьбу на 12, а токарь вытачивает шпильки размером м12 на м10 и все. цена полторашка пива......
nameless
 28 августа 2016 04:30
Регион: 63
Давно сюда не писал, так вот, оказалось что из-за того что коленвал имел довольно сильный ход, он протер одну сторону в гильзе цилиндра(не поддающуюся расточке) и из-за этого не было подсоса. Полная замена все решила.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
