 Помогите, незаводится мотоцикл.
Дракула
 13 февраля 2011 11:14
На сайте с: 18.11.2010
Привет!!! Вот у меня проблема я на планету перекинул минскую электрику, всё сделал, искру , свет, только проблема в том что он вообще не заводиться нет ни какого возгорания, только один раз отдача дала и всё!
Прошу помочь, объяснить в чём может быть дело, и как его завести!!!??? Заранее спасибо!!!
john2010-93
 13 февраля 2011 14:56
На сайте с: 24.11.2010
попробуй залить в цилиндр топливо или выставить момент зажигания
Дракула
 13 февраля 2011 15:01
заливал, всё ровно не заводиться ((( главное свечу заливает ...
john2010-93
 13 февраля 2011 15:05
значит зажигание выставляй. а у тебя много времени ушло на установку всей электрики?
Сообщение отредактировал john2010-93 - 13 февраля 2011 15:07
Дракула
 13 февраля 2011 15:08
мне дед сказал что типо так с лапки не заведёшь, оборотов мало надо типо с пихача...
время не много , минскую электрику не сложно ложить..
Koss20088
 13 февраля 2011 16:25
На сайте с: 1.09.2010
У меня с полтыку заводится,проблем с зажиганием ноль.смотри зазор на индукционом датчике,может барахлить!
Дракула
 13 февраля 2011 18:36
ща вроде нашёл проблему, может быть КЭТ ??? пото мы что искру то даёт то нет ...
vitaly25
 13 февраля 2011 19:15
На сайте с: 26.03.2010
а может сам генератор
Diman_RuS
 13 февраля 2011 19:16
На сайте с: 10.11.2010
а попробуй ключ поверни в право sarcastic
Koss20088
 13 февраля 2011 19:23
У меня троило,ели ехал,думал бкс,купил новый,а нет,оказалось проблема в индукционом датчике,поменял с первого разу завелся!
Дракула
 13 февраля 2011 19:38
попробую поменять))) ну посто я менял тоже с ижа на свой иж тот иж всё круто было заводился хорошо и тд..... попробую поменять..
john2010-93
 14 февраля 2011 06:55
может у тебя свечу пробило? у меня такое было, мот только пинался, а когда свечу другую поставил завёлся с полоборота
morz
 14 февраля 2011 10:15
На сайте с: 12.02.2011
если свечу заливает то может карбюратор!!!!!!!но скорее всего дело в зажигание.
Дракула
 14 февраля 2011 14:45
всё это пробывал, свечи менял, карб крутил, зажигание крутил только отдача появлялась.... попробую КЭТ поменять
Некит
 27 февраля 2011 21:05
На сайте с: 7.12.2010
у меня на планете тоже стоит полностью минская электрика. у меня было тоже не заводилась. смотрел искра была поставил другую свечку тоже самое и так несколько штук перебрал пока одну не поставил и решил сразу попробовать завести схватил с пол оборота. так тоже бывает
planta-5
 24 марта 2011 16:36
На сайте с: 24.03.2011
Дракула,
поменяй датчик и все заводи
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
