Уплотнение соединения колено-глушитель |
john2010-93 |
17 сентября 2016 20:12
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Парни, всем привет. Есть такой вопрос: как надежно уплотнить соединение колена и глушителя на Планете 3? Сколько набивал туда асбеста, бесполезно. Напомню, соединение там как на Юпитере. Заранее спасибо. |
miha.s12 |
17 сентября 2016 20:24
Цитата: john2010-93 Сколько набивал туда асбеста, бесполезно. А ты асбест на сухую наматывал?Его надо смазывать литолом или,как тут ещё некоторые более радикально делают,герметиком. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
18 сентября 2016 04:32
Цитата: miha.s12 более радикально делают,герметиком. аще на века) Всё лето отъездил и норм, хотя вообще тряпка с герметиком намотана. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
john2010-93 |
18 сентября 2016 07:26
(Автор темы) Сообщение #4
Да, я мотал на сухую. В итоге весь асбест пропитывается маслом, которое понемногу оседает в выхлопной системе. Пробовал уплотнять фольгой, в итоге этого хватило на один сезон. Попробую промазывать асбест герметиком, надеюсь поможет. Спасибо за совет) |
adata |
9 июля 2017 20:00
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
а колено к цилиндру на ю-5 кто как делает? поставил 2 прокладки уже..т.к в местах где гайки затягиваются уже не много согнулось, из-за чего центр все равно толком не стягивает.. Сообщение отредактировал adata - 9 июля 2017 20:00 |
miha.s12 |
9 июля 2017 23:13
Цитата: adata а колено к цилиндру на ю-5 кто как делает? На герметик,только всё надо обезжирить,иначе толку никакого не будет -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
adata |
10 июля 2017 17:20
чем обезжиривайте ? и герметик лучше применять керамический для выхлопных систем DONE DEAL или ABRO красный Китай подойдет ? Сообщение отредактировал adata - 10 июля 2017 17:38 |
miha.s12 |
10 июля 2017 21:57
Цитата: adata чем обезжиривайте ? Что есть,растворитель какой нибудь,или бензин,или керосин Цитата: adata герметик лучше применять керамический для выхлопных систем DONE DEAL или ABRO красный Китай подойдет ? Если есть в наличие первое можешь и его зафигачить,а так и абро сойдёт. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
11 июля 2017 05:43
Ой как мы в рекламу верим! Керамический герметики для выхлопной это нечто иное, как КЛЕЙ КОНТОРСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ, или круче назвать ЖИДКОЕ СТЕКЛО + негорючий порошок в качестве наполнителя. Покупаешь клей в канцтоварах, добавляешь хоть цемента и получаешь Керамический герметик выхлопной. Кстати, если выхлоп плохо закреплен, то любая керамика растрескивается и вылетает. С маслом на стыке не борюсь, дым не идёт, и ладненько. Асбошнур рулит, его искать нужно на заводах в паро-силовом хоз-ве, те в ПСХ. Если бы они заводы, ещё бы были, а то идёт война против своей промышленности и оккупанты все разбомбили. У меня есть ещё старые запасы, заводу кирдик, а асбошнур с него ещё есть, о как! Сообщение отредактировал МК - 11 июля 2017 07:27 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
11 июля 2017 05:52
МК, а у меня на УРАЛи если пытаться тронутся на высшей передаче ( иногда путаю передачи из-за второй нейтрали между 3 и 4) из место сочленения цилиндр колено дымит, а раньше еще и масло было, но я поменял головку и забил колено через проставку молотком, масло перестало, дым есть но это только если на нейтралке давать оборотов под макс, я так не езжу и не газую. В обычных режимах дыму нет масла нет. Не парюсь. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
