 "Мотоциклы Кирова Владислава"
Stels2009
 9 ноября 2018 20:08
Сообщение #385
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Skampf
я тут приборку грел феном, что бы убрать серый и белые переливы. Убрал.
Приборку от 4-ки? А у меня не получилось...
Цитата: Skampf
Он из пластика, собственно если его шкуркой ободрать и полирнуть будет нормально?
Ободрать что? Если этот пожелтевший налет, то легко. Нужно сначала 1000-ой, потом 2000-ой наждачкой, потом уже полирнуть чем-нибудь. После полировки будет хорошо.
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Skampf
 10 ноября 2018 16:39
Сообщение #386
Цитата: Stels2009
4-ки?
Да) У меня один бок вообще белый был, а сама панель серая. Фен помог, хотя рёбра где индикаторы немного волной пошли, но да и бог с ними)
Спасибо попробую
Skampf
 13 ноября 2018 20:33
Сообщение #387
Кстати. Рама от юпитера 4, уехала в метал)
Мотоцикл распродан. Выручено 5.000.
У нас сейчас очень холодно, да и я решил собирать мотоцикл "нормально", но опять же без вложений!
Постараюсь ничего не покупать и решать прооблемы тем, что лежит в гараже)
Притащил домой пульты, и тот пульт с английскими словами... Я думаю это с Муравья или Тулы) т.к. он совсем другой...
Собственно, можно заметить, что фишка двиг-стопа белая... Выгорела.. Но я думаю я попробую полирнуть ее! В целом все отлично, но надо заменить провод сигналки, облезла оплётка (содрали ножом) + содрали ножом еще 2 провода, но я их менять не буду, просто замотал изолентой. В остальном все отлично.
Вообще я думал кнопка в правом пульте должна быть красной, но она чёрная... Ну да ладно! Еще снял очень много грязи с самих клемм.. Их кто то намазал чем то и они прям все в мазуте.. УЖС
Аа пока дома ремонт в комнате, быстренько залил их краской, что бы душа была спокойной.
Провода из пультов буду убирать в гофру, потому, что она валялась в гараже, а кембрика мягкого нету!)
Кстати думаю внутри пультов намазать вазелина. Специальные смазки для пластика дорого.. А обычный литол разъедает его и вроде проводит электричество.
Сообщение отредактировал Skampf - 13 ноября 2018 21:26
Skampf
 14 ноября 2018 15:53
Сообщение #388
Skampf
 15 ноября 2018 16:41
Сообщение #389
Помыл, где надо подмотал изолентой, где надо поменял клеммы. Но не везде. Пару проводов я не знаю, для чего) Потом уже по месту разберусь.
Основной бардак был на клемме диодного моста. Заменить надо провод на АКБ. Точнее от замка идёт кусок под бак, а из под бака уже будет идти фишка в ящик) А то скрутка была и провод весь побитый какой то.
Сообщение отредактировал Skampf - 15 ноября 2018 16:42
Stels2009
 15 ноября 2018 17:03
Сообщение #390
Сразу померь сопротивление, чтобы потерь не было
Skampf
 15 ноября 2018 19:20
Сообщение #391
Это попоже. Но возможно я еще вскрою этот дубовый кожух и посмотрю что там с проводами) А может и нет.
Skampf
 24 января 2019 22:51
Сообщение #392
На чем мы закончили?) На проводке, вообщем принял решение вскрыть эту гофру, которая уже не имеет гибкость и проверю как там провода поживают. Запихну в обычную гофру.
Ну и вот помыл гену, которую мне подарили так сказать. Кстати ротор паяный. Но вроде сопротивление есть. Заметил, что одна стрелка замята внутрь, но я думаю она же на это не влияет?
В общей сумме, у меня все есть. Но всё это в основном требует покраски, а для этого нужно тепло, по этому сборка ждёт весны.
А сейчас -25 дубак)
sil96
 25 января 2019 04:31
Сообщение #393
Регион: 54
На сайте с: 27.06.2015
Цитата: Skampf
Неклеил уплотнительную резинку на крышку бардочка) Будет меньше дребезжать)
От чего взял резинку
Skampf
 25 января 2019 11:00
Сообщение #394
уплотнительная. В автомаге был, метражом продаётся.
sil96
 25 января 2019 16:30
Сообщение #395
Регион: 54
Skampf,
Сфотай, посмотреть как выгдядит
Skampf
 25 января 2019 19:24
Сообщение #396
sil96, не осталось фото. У меня была с пазом.
Видел люди разрезают О образные резинки и клеют на двухсторонний скотч.
Разобрался 2 замка, надо намазать вазелина и собрать)
Stels2009
 26 января 2019 15:17
Сообщение #397
Если об этой, пост 842:
/forum/topic_6516/36
Хорошие замки
Skampf
 27 января 2019 00:56
Сообщение #398
Цитата: Stels2009
Хорошие замки
На одном уже оплавлен пластик во круг клеммы... И я грел, что бы выдавить клемму во внутрь т.к. шлифовать много пришлось быть.
А на ответной части был конус, острый.. Наверное был плохой контакт и он грелся так сильно. Я сточил тоже, не знаю правильно это или нет, но чем лучше контакт тем лучше (имхо).
брмайор
 27 января 2019 10:33
Сообщение #399
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Skampf,
Обязательно наличие предохранителя в системе. и свет надо подключать через реле.
Мы могем
Skampf
 27 января 2019 11:17
Сообщение #400
Да, я буду ставить.. Я как то бате купил вот такой держатель за 80р
А мне в пакетик 3 штуки положили))
И реле тоже хочу использовать.
 27 января 2019 11:30
Сообщение #401
Ставил, норм, но вот крышечка ска дубеет со временем... Потом хрен снимешь!
Skampf
 31 января 2019 13:17
Сообщение #402
К сожалению болгарка у меня без регулировка оборот, по этому смог использовать только чашку:( почистил основание сиденья.
Коррозия глубоко засела.
Ну и собрал замки. Не понятно в чем измеряет сопротивление мой мультиметр. Всегда разные значения. Но один замок хуже сам по себе. Возможно хреновый метал по этому и сопротивление больше и он грелся.
Сообщение отредактировал Skampf - 31 января 2019 16:44
 31 января 2019 15:41
Сообщение #403
Цитата: Skampf
сопративление
Сопротивление
Не сочти за подйоп или что то еще.
Я сам бывает с ошибками пишу, или лишними букавами, , но с меня чо взять я чукча,
Но ты то человек с образованием с тебя и спрос двойной))
Просто по глазам резануло.
Skampf
Сообщение #404
sarcastic ты только это нашёл, я когда перечитал офигел. Примерно через слово ошибки :D
Stels2009
 31 января 2019 17:56
Сообщение #405
Цитата: Skampf
ты только это нашёл
Если все зачищено сопротивления не должно быть. Мож положение изменить основания, собрал не так?
Китайские?
Нормально получилось don-t_mention
Сообщение отредактировал Stels2009 - 31 января 2019 17:56
Skampf
 31 января 2019 20:15
Сообщение #406
Там разве можно собрать не так?)
Я думаю просто мультик тупит. У него сопративление самих шупов 20 пишет. Я думаю это не Омы, а меньше.
Цитата: Stels2009
Китайские
Один китай (он больше пишет) другой Старый оскол.
Куплю преобразователь и потом попшикаю и норм. Покрашу кисточкой ЖД краской и потом кардон.
 1 февраля 2019 06:25
Сообщение #407
По поводу проверки сопротивления:
Очень часто проверка омметром контактов выдает недостоверный результат.
Дело в том что переходное сопротивление подвижных контактов, а также цепи щетки-коллектор зависят от протекающего тока, и как правило, чем меньше сила тока, тем больше показывает сопротивление, иногода вразы или на порядок.
Правильная проверка: при номинальном токе нагрузке проверяется падение напряжения на замкнутых контактах, и чем оно ближе к 0 тем лучше.
Иногда включенный выключатель показывает на оммметре сопротивление 10 Ом, а под нагрузкой в 5А падение напряжения 0.1В, те сопротивление контактов в рабочем режиме не 10 Ом, а 0.1/5=0.02 Ом.
Поэтому чем разбирать-собирать, вытирать смазку с контактов, лучше подключить источник питания и допустимую нагрузку лампочку поворотника или фары и проверить падение напряжение на контактах в рабочем режиме.
Если более 100...200мВ, то надо делать профилактику, если нет, то норм, независимо от показаний Омметра, хоть 100Ом.
Часто чтобы обеспечить именно норм показания омметра приходится удалять смазку с контактов и беспричинно шлифовать, что приводит в итоге к более быстрому выходу их из строя.
Skampf
 1 февраля 2019 16:43
Сообщение #408
МК,
Спасибо. На хорошем разница 100 (ну прыгает, бывает ее нет, я не очень хорошо закрепил провода.). В плохом до 300 прыгает..
Надо было просто замерить сопротивление ДО процедуры.
Сообщение отредактировал Skampf - 1 февраля 2019 16:45
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
