Гостей: 10
 3D модели механизмов
 8 декабря 2016 14:00
Думаю, эта тема будет полезна всем, кто по роду деятельности или в качестве хобби занимается проектированием и использованием на практике различных механизмов, позволяющих выполнить различного рода задачи.
Создатель этих моделей - Нгуен Дык Тханг. Модели использованы с разрешения самого создателя.
Коротко о создателе:
Нгуен Дык Тханг
Год рождения: 1946
Место рождения: город Хюэ, Вьетнам
Место жительства: Ханой, Вьетнам
Образование:
- Инженер-механик, 1969, Университет
Технологии, Ханой, Вьетнам.
- Доктор технических наук, 1984, Университет
Технологии, Кошице, Словакия.
История работы:
- Конструктор малых машиностроительных предприятий в Ханое.
- Выход на пенсию в 2002 году.
Благодаря конструкции опор пружин, данное соединение может
компенсировать большое смещение осей валов.
Для этой модели:
Соединительный наружный диам. = 20 мм
Смещение = 1 мм
Изменение скорости является значительным.
Сообщение отредактировал borodman - 8 декабря 2016 14:01
 8 декабря 2016 14:32
Цитата: Selya
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ?!
 8 декабря 2016 14:36
Me and motorcycle,
За надом am
За счёт сферических шарниров пружинных опор это соединение может
компенсировать большое радиальное смещение валов и большое угловое
рассогласование между ними.
Размеры для этой модели:
Смещение валов по плоскости = 1 мм
Угловое смещение = 4 град.
 8 декабря 2016 14:41
делись
 8 декабря 2016 14:43
Me and motorcycle,
делюсь, смотрите, запоминайте
 8 декабря 2016 14:45
деньгами делись, мы же впитываем, поглощаем чуждую информацию
 8 декабря 2016 14:54
не, это впереди sarcastic
а ну-ка выплюнь каку !
серый 03
 8 декабря 2016 15:03
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
а я понял это зашифрованное послание юстасу
Sorin.56
 8 декабря 2016 20:10
На сайте с: 4.02.2014
Может в тему,я когда из Армии пришел,в деревне развал,разруха,деньги поменяли на теньге (казахстан),вся деревня жрала китайскую рисовую водку... Я нашел в кладовке (оставшийся от бывших хозяев) автопылесос..маленький ..ручной.Батя в то время бухал.... и возил молоко мясо и масло в Россию по полевым дорогам(на ИЖ-КОМБИ 1979г )Я отрезал нижний корпус пылесоса ,снял вентилятор,на вал пришпандерил капроновую крышку от обычной стеклянной банки..... проделав вней дырочку.Надев на место вентилятор.. в одну из его лопастей закрутил мелким болтиком кусок велосипедной спицы. На больших оборотах спица внутри банки творила чудеса. Такое вот было тогда время...
 9 декабря 2016 07:17
Направление вращения ведущего и ведомого валов противоположно.
Угол между ними может быть ± 75 градусов.
Применив два таких узла, положение начального и конечного валов относительно друг друга может быть абсолютно произвольным.
Направление вращения начального и конечного валов одинаково.
Sorin.56
 9 декабря 2016 19:01
может кто помнит хитрое устройсво УКМ..на тракторах ДТ-75.а ВЕДЬ ВСЕ ПРОСТО... диск сателлиты ведущий вал тормозной барабан лента..
 10 декабря 2016 10:50
Станок для изготовления витой пары
 11 декабря 2016 09:24
Планетарный редуктор - муфта
Оранжевый вал - ведущий
Фиолетовый вал - ведомый
Включение-выключение муфты с помощью фрикционных колодок
Шариковая обгонная муфта
Синий и зелёный валы вращаются вокруг неподвижной оси.
Розовые пластинчатые пружины утапливают шарики в клинообразные выточки между валами.
Каждый вал может быть как ведущим, так и ведомым. На видео стрелками указано, какой вал является в данный момент ведущим и направление его вращения
 12 декабря 2016 03:49
реверсивный механизм на три положения:
вращение А - нейтраль - вращение В
Три варианта поворотного механизма всех колёс для двухосного прицепа
 15 декабря 2016 12:10
Модели диффера, и диффера с муфтой межколёсной блокировки.
 15 декабря 2016 17:05
Довольно-таки познавательно, спасибо!
Но внедрить это не представляю возможным, у нас в городе промышленность на уровне 18 века - отдельные мастерские, мини-заводы по нынешнему.
 26 декабря 2016 20:59
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
